599 €
 Moyeu vitesse : la bonne tension du câble
3 participants
Moyeu vitesse : la bonne tension du câble Empty
MessageSujet: Moyeu vitesse : la bonne tension du câble   Moyeu vitesse : la bonne tension du câble EmptyLun 21 Mai 2007, 17:23
En faisant un brin de toilette à mon Brompton que je n'ai pas utilisé depuis une bonne semaine, je me suis rendu compte d'un truc bzarre sur le moyeu arrière:
sur la vitesse intermédiaire, lorsque je pédalais, la chainette bougeait à chaque tour de pédale (et ça se réparcutait au câble qui faisait du bruit au niveau du petit boîtier en plastique sur le hauban); ça ne le faisait pas aux 2 vitesses extrèmes.
Supposant une détente du câble, j'ai légèrement retendu la commande (au niveau de la barre crantée en bout de chainette; j'ai tendu de plusieurs crans) et le problème a disparu.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passait ?
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Moyeu vitesse : la bonne tension du câble   Moyeu vitesse : la bonne tension du câble EmptyLun 26 Mai 2008, 06:50
Il m'arrive exactement le même phénomène sur mon Brommie... scratch
Je vais donc vite retendre la chainette en espérant que tout rentre à nouveau dans l'ordre!!!
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Moyeu vitesse : la bonne tension du câble   Moyeu vitesse : la bonne tension du câble EmptyLun 26 Mai 2008, 07:02
aprés de multiples pliages dépliages , ton cable se détend et le positionnement de la deuxième vitesse se trouve décalé.
retendre la commande comme tu l'as fait résoud le problème Wink
» Tension du câble des vitesses du moyeu avant de plier le Brompton électrifié
» Régler la tension de la chainette d'un moyeu à vitesse pour éviter les à-coups lors du pédalage
» Tension des câbles au pliage : quelle vitesse choisir ?
» probleme changement vitesse (6 vitesses) et remplacement de cable...
» Câble de vitesse abîmé : conséquences et pièce de rechange ?
