 Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements
4 participants
Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements Empty
MessageSujet: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyMar 05 Fév 2013, 13:01
les roulements de mon moyeux commencent à "gratter" sérieusement, y en  a-t-il parmi vous qui ont déjà ouvert ce moyeu ?
Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements Ride_a11
Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyMar 05 Fév 2013, 21:28
Et, ici, pas plus d'infos ... sinon qu'il ne faut jamais huiler/graisser l'axe du moyeux (c'est certainement hors propos mais bon ...).
J'avoue que ta "mésaventure" m'inquiète puisque j'en ai deux qui "tournent" constamment ...
Combien de kms ? ...
"Grattage" apparu progressivement ou petit à petit ? ...
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyMar 05 Fév 2013, 21:29
Sorry ...
Je voulais dire progressivement ou ... d'un coup.
brom
brom
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyMer 06 Fév 2013, 15:46
Hello,
en ayant effectué un peu plus de 8500 kilomètres, j'ai plusieurs fois démonté ma roue avant. Il m'est apparu qu'à vide, en tounant la roue tenue à bout de bras lors de la rotation cela force un peu à chaque passage des secteurs du rotor de la dynamo - mais dès que c'est remonté sur la fourche on ne ressent quasiment plus rien.
N'auraient-ils pas aussi prévu un très léger jeu pour jouer du serrage sur la fourche ?? je ne sais pas
Mais en tout cas cela marche, donc j n'ai pas essayé le démontage de cette pièce onéreuse.
Il me semble que le boitier SON est en deux parties et une des flasques se dévisse ou se déboite du reste... j'ai cru voir cela sur une vidéo ...
Cordialement,
Brom
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyJeu 07 Fév 2013, 10:33
je dirais environ 15000km...
c'est venu progressivement et ça ne se sent pas quand je roule, il me semble qu'il n'y a pas plus de résistance mais roue en main on sent clairement une résistance anormale, un peu comme si la roue tournait cran par cran...
brom
brom
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyJeu 07 Fév 2013, 16:47
C'est très exactement ce que je ressent aussi cran par cran
il serait peut-être utile de comparer avec un vélo quasi neuf en démontant la roue pour voir si c'est d'origine ou pas ...
Si quelqu'un peut faire le test ce serait sympathique
Brom
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyVen 08 Fév 2013, 12:02
Brom
lorsqu'on fait tourner le moyeu neuf , on ressent déjà les "crans" mais ça tourne très librement ce qui n'est plus le cas à présent...même sans comparer avec un moyeu neuf, je peux affirmer que la résistance à fortement augmenté...
brom
brom
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyLun 11 Mai 2015, 17:23
Hello Fredo et toutes et tous,
Je reviens vers toi, pour savoi si tu avais un peu avancé avec les duretés sur ton moyeu Son, deux ans après notre premier échange.
Le mien au dernier démontage de roue, a une résistance par crans de plus en plus importante  Suspect
Les seules choses que j'ai découvert, c'est que pour le Brompton avec sa petite largeur, Son a créé le moyeu avec un axe qui ne doit pas être beaucoup comprimé et a un système de serrage pour un serrage à la main et surtout pas avec une pince.
D'autre part il est conçu pour des ampoules des ampoules avant de 3 volts de type Philips et pas celles qui nous sont vendues en France qui sont d'une autre marque et ne font que 2,5 volts. La notice allemande de Son signale que cela peut endommager le système électrique du moyeu.
Voilà si tu as toujours le même souci, ou trouvé des solutions je serais très volontiers preneur !
Cordiales salutations,
Brom
Nombre de messages : 8954
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyLun 11 Mai 2015, 18:15
brom a écrit:
HD'autre part il est conçu pour des ampoules des ampoules avant de 3 volts de type Philips et pas celles qui nous sont vendues en France qui sont d'une autre marque et ne font que 2,5 volts. La notice allemande de Son signale que cela peut endommager le système électrique du moyeu
Actuelement, il n'y a plus grand monde qui utilise des ampoule, les phares de vélos sont tous a LED ce qui procure un éclairage (et une sécurité) bien plus grande et plus de risque de se retrouver sans éclairage a cause d'une ampoule grillée.
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyMar 12 Mai 2015, 08:42
j'utilise moi aussi depuis longtemps une phare LED.
Je n'ai pas ouvert le moyeu, la résistance est importante quand on fait tourner l'axe à la main mais se fait oublier lorsque l'on roule... j'attends donc encore un peu avant d'intervenir...je n'ai d'ailleurs toujours pas d'infos sur la manière de procéder Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements   Moyeu SON (Schmidt Maschinenbau) : remplacement des roulements EmptyMar 12 Mai 2015, 09:05
Normalement, le service des moyeu SON se fait chez SON -> retour de la roue dynamo chez SON. Tu peux les contacter directement.
» Moyeu SON XS new (Schmidt Maschinenbau) : vibrations
» Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements
» Cherche roulements à billes de moyeu SRAM
» Différence de poids entre moyeu 2 V et moyeu BWR 6V
