Nombre de messages : 63 Age : 94 Localisation : tokyo Date d'inscription : 02/05/2013
Sujet: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 10:32
Est ce que la différence de prix ( 700 euros quand meme ) se retrouve dans les prestations ?
Quelles différences entre l'ancien titane (avant changement de fabriquant) et le titane 2013 au niveau des pièces titanes ?
and1hotsauce Habitué du coin
Nombre de messages : 118 Age : 39 Localisation : Mons (Belgique) Mon Brompton: : M6Rn noir (04/2013) Date d'inscription : 07/03/2013
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 10:39
Il me semble que la version titane fait gagner +/- 1kg (corrigez-moi si je me trompe ) J'ai le sentiment que la version titane est intéressante pour une femme (il semble que pour elle la différence de poids est significative) qui prend le train avec tous les jours. Il semble aussi que la version titane soit intéressante pour une version sport. Quelque chose du genre un S2L-X. Ce qui donne un vélo sportif et léger.
En dehors de ça, je suis pas convaincu que le prix en vaut la chandelle. Je dis ça mais je n'ai jamais roulé avec une version titane ;-)
Je n'ai pas assez de connaissances pour te répondre.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 11:06
Déjà, aucune différence annoncé par Brompton entre l'ancien fournisseur et le nouveau au niveau de la qualité du titane, que je sache.
Première chose, qu'apporte la version Titane :
Fourche avant
Triangle arrière
Jeu de direction en alu - réputé pour être difficile à ajuster (dixit "Les vélos parisiens")
Roue avant superlight - moyeu avant plus fluide et léger (74g), mais plus fragile puisque Brompton ne rayonne plus la roue avant en radial à cause de plusieurs casses du moyeu au niveau des flanges (vous trouverez des photos sur le forum)
Fixation de la pédale pliante en titane
Tiges des gardes-boues en titane - en revanche, je ne sais pas pour les tiges du porte-bagage
La pompe fixée sur le triangle arrière acier n'existe pas avec le modèle titane, donc il faudra s'acheter une pompe en plus !
La tige de selle titane d'il y a qques années n'est plus fournie.
Tout ça pour environ 750g d'économie de poids
Il y a plusieurs point de vue et quelques détails à prendre en compte avant de dépenser une somme pareille :
Si vous devez transporter bcp le B dans les escaliers par exemple, vous verrez peut-être la différence - mais est-ce que ça vaut le coup ????
Si vous grimpez bcp de côte, ça peut valoir le coup
Ça apporte un peu de souplesse, donc ça affectera un peu négativement la réactivité du vélo
En revanche, tant qu'à vraiment utiliser le B, on remplacera :
les pédales par de meilleures pédales, les pédales Brompton ne sont vraiment pas à la hauteur de la qualité du reste du vélo - Pédales MKS ou Wellgo détachables, ou carrément des pédales standard, par exemple des XLC PD-S05 à 256g (soit - 169g p/r aux pédales standards sur le modèle acier) - env. 30 euros sur internet.
le JDD par soit un Bikefun, soit un Chris King (à peu près le même poids que le B alu) ou certainement d'autres aussi en 1 1/8 de pouce.
un meilleur moyeu avant que le Brompton superlight - Phil Hill ou autre (Victoire, français, est en train d'évaluer si ça vaut le coup de produire un moyeu OLD 74 pour B) - plus lourds que le moyeu B, mais plus solide !!!
le jeu de pédalier par un TA Axix Lite Pro avec axe en Titane (- 91g) ou même un Shimano UN-54 de base - le jeu standard est de piètre qualité et identique sur toutes les versions !!
Bcp d'autre changements sont possible et probablement plus performants que d'acheter un modèle titane. Voir le sujet Bien commencer en Brompton pour bcp plus de détails.
Ritchie
Cruising PERTURBATEUR
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 11:37
Merci pour les reponses.
Et avec 20 % de réduction, ça change quelque chose niveau décision pour vous ?
Ça met le titane à 1555 soit à peine plus que le normal qui est à 1240.
J'ai déjà un 6 vitesses normal et je me tâte pour le titane à 1555. Ça me ferait les nouveautés 2013 en plus j'imagine.
J'envisage titane par rapport aux vibrations du guidon et pour le côté non corrosif et la peinture qui ne bouge pas puisqu'il n'y en a pas.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 12:08
Hummm, je doute que ce soit un Titane 2013, peut-être une fin de série 2012 ???
Sinon, un 2013 (avec le nouveau pédalier, hein) avec le titane à ce prix, ça devient très intéressant !
Sachant quand même que tu voudras changer d'autres pièces ...
Ritchie
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 12:18
bonjour cruising et bienvenue sur le forum!
il y a prestations et presentations
une petite presentation dans la rubrique adequate serai sympa ....
l'anver-soif
LDjal Invité de marque
Nombre de messages : 491 Age : 44 Localisation : Suisse Mon Brompton: : M(3xMD)L Date d'inscription : 21/04/2008
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 12:52
Bonjour et bienvenue sur le forum
Pour avoir un B avec un arrière en titane et exactement le même B en tout acier, le titane ne transmet pas les petites vibrations ce qui est très agréable. Après l'avantage sur le poids, ça va dépendre où tu dois passer. Si tu dois tenir a bout de bras le B pendant un moment tu trouveras certainement un avantage.
Si tu peux emprunter un B titane, fais l'essai ! Et pour le reste, l'essentiel est que tu te fasses plaisir !
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 18:25
Ritchie
Oui, version 2013.
Changer quoi ? Ah oui les trucs au dessus dont tu parles ?
Et bien si je veux les changer ça sera autant sur le titane que le non titane ou seulement sur le titane ?
J'ai un non titane et j'ai rien changé de tout ça.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 19:26
Pour l'arrière aussi on sent moins vibrations ?
C'est surtout sur l'avant que ça doit changer quelque chose car à l'arrière il y a déjà la suspension.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 20:12
Je crois que tu n'as pas bien lu, mais c'est bien à l'arrière qu'il a mis le titane !!!!!
Ritchie
Nwben Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 20:32
On parles beaucoup du confort du titane sur le forum, mais il faut vraiment y aller pour ressentir cette différence et c'est avec impartialité que je l'écris ! Le seul confort est le poids, sinon pour une conduite sportive, pour moi rien ne vaut la rigidité de l'acier! Je vois déjà arriver les réactions des possesseurs de titane....( j'en ai un et je vais bientôt en acheter un deuxième pour quelqu'un de pas très costaud ) Heureusement que je possédait déjà les fourches titane car si j'avais acheté un "X" après avoir écouté toutes les discutions du forum nous relatant les vertus du titane, j'avoue que je m'en serais un peu mordu les doigts... Je vais essayer de faire de mon S2-X un vélo ultra léger et lui mettre une suspension "Ferme" a la manière de Stephlouv, on verra ce qu'il donnera
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 20:43
Ritchie
J'ai pas bien lu quoi ? J'ai lu qu'il avait mis à l'arrière, d'où ma question car d'après l'importeur c'est surtout sur l'avant que ça joue.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 20:50
On parles beaucoup du confort du titane sur le forum, mais il faut vraiment y allé pour ressentir cette différence et c'est avec impartialité que je l'écris !
Aller où ?
Et pour conduite cool sur pavés ou sol abîmé ?
Je ferai un procès au forum alors.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 20:55
[*]Roue avant superlight - moyeu avant plus fluide et léger (74g), mais plus fragile puisque Brompton ne rayonne plus la roue avant en radial à cause de plusieurs casses du moyeu au niveau des flanges (vous trouverez des photos sur le forum)
Je ne comprends pas.
Soit le super light est radial et donc B continue à faire radial soit il ne le fait plus et le problème est réglé et le super light n'est plus radial.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 20:58
Aller ou ?
Pour la conduite cool? Achètes un 4x4
Pourquoi procès? Bonne idée! Y a de bon avocats a Tokyo?
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 20:59
Ce que Nwben veut dire, c'est que même sur pavé et sol irrégulier, en mode cool tu ne verras la différence, en revanche, en mode bourrain (y allé quoi !), peut-être !
En mode cool, les pneus et l'amortisseur (même le firm) sont suffisants. À donf sur les pavés et les sols irréguliers, en revanche, le titane complète l'amortissement.
Et ce n'est pas nécessairement sur l'avant que ça joue le plus, puisque sur le Brompton le poids est souvent très déporté sur l'arrière (à moins d'avoir un S6 avec des bar ends, on est plutôt assis sur la bête, non !)
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 21:03
Le moyeu avant de la version -X est plus léger et plus fluide que le moyeu avant des versions non-X. En revanche, il s'est avéré que les premiers rayonnage en radial sur ce moyeu ont montré une faiblesse au niveau des flasques, d'où maintenant le rayonnage en croisé par 2. Ce qui impose moins de tensions sur les flasques.
De plus sur les roues superlight, les rayons sont des Double-Butted.
Pour avoir démonté ma roue du B, elle vraiment très légère et le moyeu est vraiment très fluide !!
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 21:05
. C'est quoi le mode bourain ?
Sur la fourche y'a pas d'amortisseur.
Le poids lourd derrière rend plutôt vibration plus faible derrière , non ?
Si on lache le guidon ( et donc je le rend plus léger ) ca vibre plus que si on le tiens fermement.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 21:07
. Donc il n'y à plus de soucis sur les rayons si non radial mais croisé par 2 ?
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 21:13
Tu es sérieux Cruising ? Tu me donnes l'impression d'être un "troll" des forums... Avant que tu ne pose la question ,on appelle "troll" les gens qui entrent dans les forum pour y semer la zizanie..
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 21:19
Peut être que je devrais décomposer la problématique :
1) est ce que le titane apporte une différence objective en terme de sensation de conduite au quotidien
2) si oui est ce que cette différence vaut le prix ?
Je pourrais rajouter l'effet psychologique positif lié au fait d'avoir un vélo plus rare et plus cher et donc de se sentir valorisé.
Et l'effet psychologique négatif lié au fait de savoir que si on se le fait piquer on perd plus.
Et bien sur le plaisir de savoir qu'on achète à moins 20 %.
Sujet: Re: Titane or not titane ? Ven 03 Mai 2013, 21:20
En quoi je sème la zizanie ?
Sérieux sur quoi ?
Sujet: Re: Titane or not titane ? Sam 04 Mai 2013, 16:28
Le Monsieur semble penser que tu fais le couillon en posant des questions en bois idiotes ou en ouvrant des sujets limites tendancieux pour mettre le bazar ici de façons tout à fait consciente : ce qui n'est pas bien ... Je traduis vu que tu n'as pas l'air de comprendre.
J'ai depuis peu une TdS en Ti de 600 mm et j'avoue que cela apporte pas mal de souplesse (d'autant que j'ai un amorto dur).
Sujet: Re: Titane or not titane ? Sam 04 Mai 2013, 16:41
En quoi mes questions sont idiotes ? En quoi des questions idiotes peuvent elle semer la zizanie ?
Tendancieux ? C'est à dire ? C'est pas toi qui serait tendancieux anti LGBT ?
Et si le monsieur était un psycho-rigide un peu niais qui veut jouer au petit caporal sur le forum et que mes messages étaient plus intelligents que les siens ?
Je peux te donner une liste de message idiot postés par Monsieur pour illustrer...
Sujet: Re: Titane or not titane ? Sam 04 Mai 2013, 17:02
Ouh la, je crois que tu vas pas tarder à gagner des vacances à force d'insulter quelqu'un qui ne te veut pas de mal et qui semble être apprécié du plus grand nombre ici ...
C'est quoi LGBT ? Mais je suis sûr que je suis tout à fait pour, moi !!!
