 Bikefun
Olivier34s
gregoryy
Ericps
Pigey
saxo12
Peewee
adorateur
goldorakske
gregvds
Samson
Greg Choong
Zitouni
zetaz
Peluchito
folding44130
ouzadia
alfa
Vergeture
Elias le Vert
Diver34
Boomec
Stéphane Ascoët
benladinde
Jona71
plameo
jul
Jacq&Phil
Pou
p0zitiV
Selbst
54 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 27 ... 43  Suivant
Bikefun - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyLun 21 Oct 2013, 20:20
Les dernières production titane de Ti Parts Workshop sont à présent commercialisées par Bikefun.
Les commandes sont donc possibles aussi bien chez TPW que chez Bikefun.
Au menu:
- Galets 2/6 vitesses en finition noire
- Levier de blocage de la tige de selle en plusieurs finitions (or, argent et noir)
- Les écrous pour bloquer les cuvettes du moyeu BSR/BWR
- Les écrous pour fixer la roue arrière sur le triangle
- Les platines pour fixer les gardes boue
- L'écrou pour le guidage de la chaînette du BSR/BWR qui sert également à fixer le tendeur de chaîne
- L'axe pour le bloc de suspension
Bikefun - Page 11 G6ae.th Pièces TPW en titane
Bikefun - Page 11 Jbyt.th
Fiche produit remise à jour avec les références et les prix:
Fiche produit
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyMer 23 Oct 2013, 20:36
Info de Bikefun tombée cette après-midi:
Les mécanos ont découvert un problème avec les galets 2/6 vitesses de la société Multi-S lorsqu'ils sont montés sur le tendeur de chaîne Bikefun.
Bikefun - Page 11 Qmd7.th Galets 2/6 vitesses Multi-S
Compte tenu que Bikefun n'a pas identifié l'origine et la cause du problème, la commercialisation de ces galets est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Bikefun suggère aux clients de choisir les galets de Bikefun ou ceux de TPW qui sont également commercialisés par Bikefun.
C'est bien dommage Sad car ces galets étaient jolis. J'espère que Bikefun trouvera la cause du problème et qu'ils seront à nouveau commercialisés très rapidement.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Bikefun - Page 11 102328
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyVen 25 Oct 2013, 19:38
Voilà un nouveau lien avec 28 photos d'un Brompton Superlight Raw Lacquer mono vitesse passé aux ateliers pour être équipé d'accessoires de Bikefun: galets 1/3/5 vitesses, tendeur de chaîne en alliage en finition dorée, bloc de suspension, tige de selle titane....
Rien que du beau matériel monté sur un vélo d'exception Bikefun - Page 11 Lovelove
Attention aux yeux Cool
Bikefun - Page 11 Sctn.th Raw Lacquer Superlight mono vitesse Les photos montrent le vélo avant (modèle d'origine) et après équipement par Bikefun
Bikefun - Page 11 D0gx.th
Ce Brompton est équipé d'un cintre "Shogun-Zero" de toute beauté, certainement en titane.
Et voilà la vidéo du fonctionnement de la transmission sur ce même vélo:
Vidéo du fonctionnement de la transmission mono vitesse N'oubliez pas de monter le son
jul
Nombre de messages : 55
Mon Brompton: : M6L Noir mat, dynamo SON
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyLun 28 Oct 2013, 21:39
Le ressort du tendeur de mon Brompton (2/6 vitesses) ayant rendu l'âme depuis un mois j'ai craqué pour celui de Bikefun. J'ai suivi la procédure indiqué par Macadam dans un message précédent (eMail puis paiement paypal) et tout s'est bien passé puisque le paquet est arrivé ce matin, soit 15 jours après paiement, ce qui est très acceptable. Le tout était très bien emballé, dans une grosse boîte bourrée de papier-bulle.
Par contre une question aux heureux propriétaires de cette pièce: il n'y a pas besoin de ressort avec ce modèle? Le bras est assez lourd tel quel?
J'essaierai de coller une photo une fois le changement réalisé.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyLun 28 Oct 2013, 21:48
Salut Jul,
Si, il faut récupérer le ressort hélicoïdal d'origine ainsi que quelques autres pièces comme les vis, les entretoises pour les galets et le bras tendeur, ainsi que les rondelles.
Sans le ressort interne, le tendeur n'assurera pas sa fonction lors du pliage et ne fonctionnera pas normalement lors du pédalage.
Tu peux te référer à l'un des messages du post sur le tendeur de chaîne aluminium (page 3) ou je parle de la manipulation.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyMer 30 Oct 2013, 19:32
Ci-joint un lien avec 12 photos d'un Brompton Raw Lacquer acier 3 vitesses passé aux ateliers de Bikefun pour être équipé du tendeur de chaîne et des galets de la marque et d'autres accessoires (suspension, serrage de la tige de selle...):
Bikefun - Page 11 8opo.th Brompton Raw Lacquer
A noter que ce Raw Lacquer a une finition grise au niveau du cadre (comme celui de Sparte) contrairement aux modèles plus récents dont la couleur tourne plutôt au brun olive.
Et voilà une vidéo montrant le fonctionnement du tendeur de chaîne sur un Brompton équipé d'un pédalier double plateau (peut-être le même vélo que dans le lien ci-dessus) Shocked
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyJeu 31 Oct 2013, 18:06
Le Raw lacquer muni d'un moyeu arrière 1 vitesse est assemblé avec un triangle arrière en titane, celui à 3 vitesses d'un triangle en acier, les séquences filmées montrent les deux.   Sans doute,  ce dernier date de l'ère brillante et je suspecte, après avoir fait une correction de la balance des blancs, que l'éclat brun olive  marqué du premier est dû à la température de couleur flatteuse des sources d'éclairage.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyVen 08 Nov 2013, 20:23
Voilà quelques nouvelles fraiches de Bikefun Cool
Photo d'un Brompton (l'original, pas la copie Bikefun - Page 11 248248 ) passé aux ateliers pour être équipé de composants commercialisés par Bikefun (dynamo, tige de selle, tendeur de chaîne et galets...):
Bikefun - Page 11 Iwgl.th Brompton 2013 M3L blanc
Bikefun est l'un des commerçants des produits TPW (Ti Parts Workshop) en titane.
Voilà un lien avec 7 photos des 2 tiges de selle conçues sur le modèle d'origine et avec une butée sous forme de renflement sur le bas de la tige pour éviter de la sortir par le haut:
Bikefun - Page 11 L6u1.th Tige de selle TPW en titane
- Tige de longueur 600 mm de long référencée A209. Prix: 7280 TWD.Poids: 277 g
- Tige de longueur 580 mm de long référencée A208. Prix: 6280 TWD. Poids: 249 g
Voilà le lien avec 4 photos du kit de TPW comprenant le levier de serrage de la tige réalisé en aluminium 7075 et la commande de déverrouillage du triangle arrière taillée dans du titane Ti 6Al-4V.
On remarquera sur la 1ère photo montrant la pièce par dessous que le levier est évidé pour alléger l'ensemble.
Bikefun - Page 11 M00g.th Kit TPW - Levier de serrage de la tige de selle et commande de déverrouillage du triangle
Poids du kit: 50,3 g (le sous-ensemble d'origine pèse 73 g).
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyDim 10 Nov 2013, 13:50
Voilà un lien avec 14 photos d'un Brompton Superlight M3L blanc équipé d'un pédalier Schlumpf Mountain Drive passé aux ateliers de peinture de Bikefun (traitement du cadre et de la potence). Il est comme neuf Cool
Bikefun - Page 11 Kgfh.th Brompton Superlight - Peinture de la carrosserie Bikefun - Page 11 Lovelove
Bikefun - Page 11 Dye9.th
Cette fois-ci, le triangle arrière a été déposé.
Notez la présence du support du Bobike-mini.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyDim 10 Nov 2013, 19:02
On dirait une peinture un peu blanc cassée ? Il est bien joli et c'est pour ça que j'avais choisi cette couleur.
Par contre, je ne pense pas que ce type de peinture vernie soit assez costaude pour ce type de vélo (frottement des câbles avec ou sans pliage) ...
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyDim 10 Nov 2013, 20:37
Sauf demande particulière du client, Bikefun utilise les couleurs du nuancier Brompton avec des RAL correspondants à ceux sélectionnés par Brompton.
Les photos sont toujours un peu trompeuses comme l'a souligné Abeillaud très récemment, les couleurs apparaissant plus chaudes ou plus froides que la réalité suivant l'éclairage au moment de la photo.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyMer 13 Nov 2013, 19:50
Bikefun commercialise depuis quelques temps un catadioptre avant équipé de LED pour être mieux vu.
Bikefun - Page 11 5d2n.th Catadioptre avant à LED
Ce catadioptre se substitue sans problème avec celui d'origine.
Ci-joint pour rappel la fiche produit de Bikefun:
Fiche produit Bikefun
Il s'agit en fait d'un produit fabriqué par TOPEAK, le modèle étant baptisé "WhiteLite Aura".
Voilà la vidéo sur son fonctionnement:
Vidéo
Un produit intéressant, car il concerne la sécurité.
Il est vendu par Bikefun au prix de 490 TWD, soit environ 12,33 € (à tout hasard).
Fiche produit du fabricant avec les caractéristiques:
Fiche produit TOPEAK
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyMer 13 Nov 2013, 20:43
plus proche..
http://www.evanscycles.com/products/topeak/whitelite-aura-ec050371
chez notre dealer habituel
http://www.sjscycles.co.uk/topeak-topeak-whitelite-aura-front-light-prod31579
l'ensemble avant/arriere frais de port compris..
http://www.amazon.com/Topeak-WhiteLite-RedLite-Combo-Light/dp/B00ACTLNJG
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyDim 17 Nov 2013, 12:35
3 nouveaux liens postés par Bikefun.
Le 1er avec 11 photos d'un M6L Artic blue passé aux ateliers de Bikefun pour montage d'un catadioptre à LED (TOPEAK) en lieu et place d'un feu double (photo 1 et 2/11) sur le support avant:
Bikefun - Page 11 2hyl.th Catadioptre avant à LED et feu double
Le 2ème avec 3 photos montre le même vélo avec le montage d'une tige de selle commercialisée par Bikefun (le détail des caractéristiques ne semble cependant pas correspondre aux photos):
Bikefun - Page 11 0ug0.th M6L - tige de selle
Le 3ème lien avec 3 photos sur les cavaliers et manivelles de charnières fabriqués par TPW et commercialisés par Bikefun:
Bikefun - Page 11 Y9p7.th TPW - manivelles et cavaliers de charnières
Le lien de la fiche produit avec une vidéo du fonctionnement des charnières TPW (il y a une petite erreur d'incrustation de la vidéo dans la page, mais j'ai réussi à la visionner):
Fiche produit et vidéo
En bonus, le lien de roulettes de plusieurs couleurs vendues par Bikefun :
Bikefun - Page 11 Rpeh.th Roulettes de triangle
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptySam 23 Nov 2013, 13:11
Ci-jointes 2 vidéos postées par Bikefun sur le montage des galets 2/6 vitesses sur le tendeur d'origine suite à des problèmes de bruit.
La saleté ou les frottements des galets sur les entretoises peuvent être à l'origine et responsable de crissements.
Bikefun recommande de graisser la liaison galet/entretoise et d'étaler correctement la graisse pour fluidifier le roulement et éviter les bruits.
Bikefun recommande également de ne pas serrer trop fort la vis qui maintien le galet sur le tendeur du fait que celle-ci est vissée dans le plastique.
Je ferai prochainement un petit retour d'expérience sur ces galets montés sur le tendeur Bikefun.
Vidéo montage galet/entretoise
Montage vis+entretoise sur le tendeur d'origine
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptySam 23 Nov 2013, 23:43
Nouveau lien posté par Bikefun concernant le protège plateau pour pédalier Stronglight 44 dents:
Bikefun - Page 11 Ioft.th Protège plateau aluminium 44 dents
Ce protège plateau en alliage est disponible en finition noire au prix de 1200 TWD et sera commercialisé très prochainement d'ici 2 semaines en finition argent et cuivre/bronze au prix de 1400 TWD.
Il n'est compatible qu'avec les anciens pédaliers.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyLun 25 Nov 2013, 13:10
Ci-joint deux liens postés par Bikefun:
Le 1er avec 14 photos du moyeu Automatix SRAM 2 vitesse monté sur un Raw Lacquer acier:
Bikefun - Page 11 9wy3.th Moyeu SRAM Automatix
Bikefun - Page 11 4dqk.th
On voit bien la patte spécifique développée par Bikefun qui se fixe à la base gauche.
Attention néanmoins à un détail important: le montage de ce moyeu nécessite de limer légèrement le tendeur de chaîne (que ce soit celui d'origine ou celui de Bikefun) au niveau du guide chaîne sur la platine support, comme illustré sur certaines photos.
Le 2ème avec une vidéo du fonctionnement de ce moyeu:
Cette vidéo est intéressante car elle met en lumière un fonctionnement un peu particulier de ce moyeu lié au passage des vitesses qui est très franc et brusque (la roue s'arrête nette et le haut de la chaîne pendouille le temps que le tendeur rattrape le jeu), d'où la nécessité de tendre la chaîne et le tendeur au maximum.
Comme dans les Tontons flingueurs, c'est du brutal Laughing
Je suppose que ce phénomène est du au fait que le vélo est installé sur un support pour le test (la roue tourne dans le vide et il n'y a que très peu d'inertie).
A mon sens, ce problème ne devrait pas se poser en roulant lorsque le vélo est en charge (ou alors il y a un sacré problème Suspect ).
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyLun 25 Nov 2013, 13:19
Voilà un produit original pour améliorer la stabilité du Brompton une fois plié: les roulettes téléscopiques Bikefun - Page 11 248248 (encore une invention issue du Bromptonforum et perfectionnée par des professionnels).
Il fallait y penser Bikefun - Page 11 Idee
Ci-jointe une vidéo du fonctionnement:
Voilà ce que ça donne au ras du sol Very Happy
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyLun 25 Nov 2013, 17:18
Génial !!
Tu crois qu'ils vont le commercialiser ?
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyLun 25 Nov 2013, 18:59
Bonne idée de commercialiser ce produit, merci à Narcislight pour avoir apporter l'idée...
Je penses qu'on pourrait faire quelques choses d'identique ou semblable avec un vérin pneumatique...
A+Bikefun - Page 11 1484104633
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyLun 25 Nov 2013, 19:41
Héhé, le Mac Gyver du Brompton a encore frappé (si tu peux le faire) Very Happy
A Karatekid2: ce concept est encore en développement (version non définitive).
Par contre, nul doute que ce produit sera commercialisé dans peu de temps une fois le prototype au point.
S'agissant d'un accessoire Made in Bikefun, ça ne devrait pas traîner.
Comme quoi, le Bikefun - Page 11 Brompton devient vraiment une référence incontournable et un véritable réservoir d'idées pour les équipementiers.
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyMar 26 Nov 2013, 01:42
Sébastien,
Ce n'est pas le changement de vitesse qui pose problème, c'est le freinage par rétro-pédalage ! Ça se voit bien sur la vidéo.
Ritchie
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyMar 26 Nov 2013, 09:19
bien vu rmigneron!  dans le liens suivant on voit qu'il éxiste en 3 version: retropédalage, roue libre, et avec frein a disque. http://www.sram.com/fr/sram/urban/products/automatix
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyMar 26 Nov 2013, 21:37
rmigneron a écrit:
Sébastien,
Ritchie
Effectivement, je me suis posé la question d'où venait ce phénomène et je n'avais pas pensé au fait qu'il pouvait s'agir de la version avec frein à rétropédalage, car il existe également une version simple sans frein comme le mentionne Relax-Max.
La traduction Google des commentaires est en outre très aléatoire.
En tout cas, c'est du brutal Shocked et ça freine net Bikefun - Page 11 Endo
Le changement de vitesse se produit autour de 15 km/h.
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyDim 01 Déc 2013, 13:27
Bikefun signait fin mai 2013 un partenariat avec le vélociste japonais Shibuya pour la distribution exclusive des produits Bikefun au Japon.
Ce partenariat s'est renforcé récemment avec la visite de courtoisie à Taïwan de l'équipe de Shibuya pour améliorer les échanges entre ces 2 vélocistes.
Les objectifs de cette rencontre étaient multiples:
Il s'agissait pour les cycles Shibuya de mieux comprendre la philosophie de Bikefun, de favoriser le partage des informations technologiques et d'identifier les détails sur lesquels porter l'accent lors de la conception des nouveaux produits spécifiques.
Ci-joint le lien avec 5 photos de cette rencontre qui s'est focalisée entre autre, vous l'aurez deviné, sur le Brompton Very Happy
Bikefun - Page 11 W7n9.th Rencontre Shibuya (Japon) - Bikefun (Taïwan)
MessageSujet: Re: Bikefun   Bikefun - Page 11 EmptyJeu 05 Déc 2013, 19:30
Voila une vidéo intéressante sur la comparaison entre 2 vélos vendus par Bikefun, le Brompton et l'Ori, un pliable concurrent dont le fonctionnement se rapproche du Brompton:
Bikefun
Page 11 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 27 ... 43  Suivant
» commande bikefun
» Béquille pour Brompton
» my new BIKEFUN fender wheel
» Paires de cavaliers BikeFun à vendre
» Clamps bikefun trop court ?
