Nombre de messages : 133 Age : 53 Localisation : Forest - Belgique Mon Brompton: : H6R Electric Date d'inscription : 22/10/2008
Sujet: Charnières rapides belges Jeu 03 Oct 2013, 13:30
Après un entretien, j'ai constaté qu'un espace existait entre les mâchoires des charnières. J'ai donc décidé le l'exploiter. J'ai donc apporté de légères modifications à la pince de fermeture. L'objectif étant que cette pince ne tourne plus lorsqu'on replie le vélo et qu'elle soit en bonne position pour son dépliage. Celui-ci est atteint. J'utilise cette solution depuis plus d'un an sans aucun problème. Je vous laisse juge. J'ai fait deux trous avec une mèche de 2,5. D'une profondeur de 3mm. A 12mm du bord de la pince. J'y insère les clous avec de la colle Loctite. L'idéal serait d'utiliser une colle 2 composants mais je n'en avais pas sous la main et la Loctite tient bien sur la durée. J'ai ajouté un ressort pour que la pince se dégage plus rapidement mais avec les clous la pince se dandine et recule seule...
Pou Invité de marque
Nombre de messages : 735 Age : 43 Localisation : Lille Mon Brompton: : M3L blanc et M3L bleu Date d'inscription : 13/04/2011
Sujet: Re: Charnières rapides belges Jeu 03 Oct 2013, 13:59
Superbe pieds de nez à tous ceux, moi compris , qui ont craqué leur tirelire pour des charnières brompfication ou autres...
Sujet: Re: Charnières rapides belges Jeu 03 Oct 2013, 15:25
+1
Nombre de messages : 7229 Age : 72 Localisation : Picardie Mon Brompton: : H6R électric, Conti urban contact, B17 aged, City bag. Date d'inscription : 14/05/2010
Sujet: Re: Charnières rapides belges Jeu 03 Oct 2013, 18:43
Super idée ! Et apparemment c'est plus efficace que les brompfication, car les miennes (brompfication) tournent à chaque pliage/dépliage
Sujet: Re: Charnières rapides belges Jeu 03 Oct 2013, 19:22
Que dire....
Nombre de messages : 2006 Age : 64 Localisation : Au pied du Ventoux Date d'inscription : 26/11/2011
Sujet: Re: Charnières rapides belges Jeu 03 Oct 2013, 21:59
bonne idée! Percer les 2 trous a 1.75 et fileter à 2.5 mm Y engager 2 tiges filetees de 2.5 à fleur coté extérieur, que l'on bloquera avec un écrou et une rondelle coté intérieur. le resultat sera plus "mécanique".
ou 2 goupilles coniques Ø 2 et de 15 mm de long rentrées en force par l’extérieur dans des trous percés a 1.75 devraient faire l'affaire sans colle ni boulonnerie et avec retour possible à l'origine si nécessaire: il suffit de chasser les 2 goupilles,restera les 2 petits trous.
Sujet: Re: Charnières rapides belges Jeu 03 Oct 2013, 22:37
Etrange, ça marche super bien normalement. On peut même mettre des boulons pour éviter d'aller trop loin.
Sujet: Re: Charnières rapides belges Jeu 03 Oct 2013, 23:22
si tu mets des boulons ,les têtes vont gêner la rotation de la poignée et il n'y aura pas assez de matière (3mm) pour noyer les têtes des boulons dans la charnière d'où ma proposition de tige filetée ne blessant pas les doigts
Cyclo-pattes Habitué du coin
Nombre de messages : 148 Age : 71 Localisation : Versailles Date d'inscription : 23/11/2009
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 04 Oct 2013, 09:00
Arthemis où as tu trouver le ressort ? c'est une bonne idée tout cela
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 04 Oct 2013, 09:35
J'avais mis un ressort avec mes charnières "faites maison" que j'ai fini par virer car cela se bloquait au vissage et je perdais plus de temps que je n'en gagnais ...
arthemis Habitué du coin
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 04 Oct 2013, 12:30
les ressorts sont des récupérations, je ne les ai pas achetés...
Sujet: Re: Charnières rapides belges Dim 06 Oct 2013, 20:09
Bravo Arthemis pour cette trouvaille: simple, fonctionnel et pas cher. Fallait y penser Comme quoi, les meilleurs idées sont parfois les plus simples. Sur la 4ème photo, on voit semble-t-il des rivets (l'un avec la tête, l'autre sans). Tu as utilisé des clous ou des rivets?
Sujet: Re: Charnières rapides belges Mar 08 Oct 2013, 12:42
j'ai découpé des rivets car ils ne rouillent pas et j'ai limé les extrémités pour qu'il y ait une plus grande surface de contact entre la colle et la pince.
Narcislight Novice
Nombre de messages : 42 Age : 75 Localisation : Montréal, Québec, Canada Mon Brompton: : H6R Raw Lacker 2013 Date d'inscription : 21/10/2012
Sujet: Re: Charnières rapides belges Mar 08 Oct 2013, 15:30
Très belle idée, merci ...!
Sujet: Re: Charnières rapides belges Mar 08 Oct 2013, 20:33
Cette idée intéressera certainement un fabricant pour produire en série ce type de cavalier. On a désormais le choix parmi plusieurs constructeurs: Kamoya, Bikefun, TPW, Brompfication et le cavalier développé par Arthemis. En tout cas, c'est une excellente trouvaille.
P.S. pour Tiot-vélo: vérifies le serrage de l'écrou nylstop pour que le cavalier ne tourne pas lorsque tu plies le vélo (le bord le plus long doit toujours être en contact avec la partie fixe de la charnière lorsque la charnière est ouverte)
Nombre de messages : 6116 Age : 55 Localisation : Ath Belgium Mon Brompton: : M9R double plateau Black Date d'inscription : 17/12/2005
Sujet: Re: Charnières rapides belges Mer 09 Oct 2013, 11:03
Simple et efficace, bravo pour cette belle trouvaille!
Bromptomtom Novice
Nombre de messages : 18 Age : 34 Localisation : France Mon Brompton: : superbe Date d'inscription : 11/09/2013
Sujet: Re: Charnières rapides belges Lun 28 Oct 2013, 19:45
Très ingénieux, on pourrait presque penser que c'était prévu pour!
PS : Je suis bien content avec mes Brompfication, mais l'écrou Nylstop gène un peu le passage de la housse de protection, celle qui rentre dans le cadre.
Ce nouveau système belge présente le double avantage d'un encombrement minimal pour celui qui souhaite exploiter le volume de la partie arrière du cadre, et d'une grande facilité de réalisation (bien plus que de rallonger un côté du cavalier)
bbfok Invité de marque
Nombre de messages : 611 Age : 43 Localisation : Lille Mon Brompton: : M6L orange Date d'inscription : 17/01/2009
Sujet: Re: Charnières rapides belges Jeu 31 Oct 2013, 17:05
Pas mal ! j'espère que tu as pensé à breveter ton système
Kebra Novice
Nombre de messages : 6 Age : 63 Localisation : Marseille Date d'inscription : 10/10/2013
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 22 Nov 2013, 10:21
Bonjour à tous
Très bon système que voila
Moi je me sers depuis quelques temps d'un système toujours à base de ressort (si cela peut servir et si cela n'a pas déjà été présenté...)
Le ressort est mis avant la pince ce qui fait que nous avons moins de bricolage à effectuer. Le ressort pousse la pince sur le vélo Il suffit donc de tirer la pince à sa convenance pour verrouiller ou déverrouiller le vélo
A bientôt
Eric
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 22 Nov 2013, 10:59
Procédé assez simple proposé par Emmanuel (Arthémis) à la portée de la plupart des bricoleurs du dimanche. La réalisation comme l'a fait remarqué Armandos peut être améliorée. Selon moi, il n'est pas utile de percer le cavalier de part en part. Il aussi est préférable de faire un filet avec un taraud et de visser les tiges dans le cavalier avec une goutte de colle frein filet, etc.
Plus chers mais d'un plus beau fini, les cavaliers Kamoya dont les formes particulièrement travaillées dépassent encore en qualité les productions actuelles de Brompfication et de Bikefun qui sont arrivées ultérieurement sur le marché.
Réaction suite à la photo de Kebra : le ressort devrait être positionné entre le cadre et le cavalier et non entre le cavalier et la poignée de vis. C'est bien plus efficace quand c'est combiné à la proposition d'Arthémis ou à des cavaliers asiatiques pour concourir au Sprint ou au Folding contest du BWC !
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 22 Nov 2013, 11:18
le but de kebra est different: garder la charnière fermé lors du dépliage, sans que la charnière s'ouvre/s'écarte et empeche la maneuvre ...
je trouve que cela a aussi ces avantages! bien trouvé kebra
erland Auteur à succès
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 22 Nov 2013, 12:24
Le système de Kebra est malin mais à mon avis dangereux: pas sûr que le ressort suffise à maintenir la charnière fermée en cas de forte sollicitation. Dommage, car en usinant un cavalier avec partie inclinée sur l'avant, ce système permettrait de déplier et verrouiller complètement le Brompton sans aucune manipulation du cavalier ou du levier de serrage: en un clic.
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 22 Nov 2013, 12:30
dangereux? sur qu'il ne faut pas rouler sans viser correctement le cavalier. l'idee est de maintenir la charnière bien fermée lors du vissage ...
Kebra Novice
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 22 Nov 2013, 13:00
Oui c'était vraiment mon idée Merci à vous Relax-Max d'avoir clarifié la chose....
Sujet: Re: Charnières rapides belges Ven 22 Nov 2013, 13:24
D'accord, ouf.
Du coup, j'ai du mal à comprendre moi aussi l'avantage par rapport au système d'Arthemis.
