 Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]
breupton
nightbrom
FoldingFred
Charly brom
Bluenote
benoit
bromptonosaure
Dom
entrelaterreetleciel
PatLeCoyote
Cyclo-pattes
dapo
byke88
nikoamnesiac
gor
Emmanuel
Eek
togra
Babbitt
42 participants
Nombre de messages : 1555
Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyDim 15 Jan 2012, 14:16
Nouvelles pédales sur les modèles 2012:
Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 Folding_pedal
Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 201201141
Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 201201142
Plus solides ?
Nombre de messages : 2345
Mon Brompton: : S5L-X noir
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyDim 15 Jan 2012, 17:50
Jolies pédales, mais côté solidité, j'ai des doutes!
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyDim 15 Jan 2012, 18:29
D'un point de vue mécanique, les cages de roulement en plastique ne sont pas la meilleure solution et, de ce point vue les nouveaux modèles me paraissent identiques aux anciens.
Néanmoins un point positif au plan de l'entretien et du démontage , la vis 6 pans de 30 et quelques mm de la pédale pliante semble avoir été abandonnée au profit d'une vis six pan creux <10mm.
Nombre de messages : 7263
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyDim 15 Jan 2012, 20:13
Ce nouveau modèle est joli.
En 2010 il y avait déjà un modèle avec axe titane et vis 6 pan creux de 10 (c'est le modèle que j'ai).
http://www.villavelo.com/pedale-pliante-gauche-axe-titane-pedales-pieces-detachees-222-95-12-32.z.fr.htm
dapo
Nombre de messages : 60
Mon Brompton: : T3, noir (et blanc)
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyJeu 30 Aoû 2012, 23:17
Pour ma part: la fissure a fait rapidement tout le tour, puis suite logique: le bourrelet (en forme d'anneau) s'est détachée. La collerette (ou le bourrelet) ayant disparu: je m'attendais à ce que le roulement billes se déboite.
Et ben voilà, après moins d'un an d'utilisation, la pédale s'est barrée.
Cette fameuse fissure apparait à l'endroit d'un l'emboutissage qui permet de sertir le roulement à billes.
La généralisation de cette fissure témoigne que la qualité de l'aluminium utilisé n'est pas adaptée: sa ductibilité est trop faible pour ce procédé.
Bref, CQFD pour dire que Brompton c'est bien de la camelote.
Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 Pedale10
Donc je ne suis vachement pas d'accord avec le point de vu de certains responsables de la marque.
Petit rappel:
Marcb
Ca y est, je suis passé au magasin [...] Ils ont téléphoné à l'importateur et j'ai pu échanger quelques mots avec lui. [...] il m'indique que cela n'affecterait pas la robustesse et le fonctionnement de la pédale [...] et que ce n'est pas un réel problème. Il va toutefois contacter Brompton.[...]
Entrelaterreetleciel
Hum, réponse du SAV pour la fissure : elle apparaît sur un B. sur deux. Pour eux, tout à fait normal. [...]
breupton
breupton
Nombre de messages : 146
Mon Brompton: : M3L neuf vieux:)
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyJeu 30 Aoû 2012, 23:32
les vp 115 sont les pédales que l'oon retrouve sur le strida, j'en parlais dans le post: 6 mois en strida... si les pas de vis sont compatibles, y'a pas photo, je prends ces pédales la...juste un bémol, elles sont en base plastiques donc a l'usage parait il pas top sur une longue durée..
strida a sorti des pédales pliantes en alu, a tester si rendement meilleur..
ce qui est sur, c'est que le systeme des ^pedales du B est à Ch... Smile!!
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyVen 31 Aoû 2012, 00:03
Tout à fait à ch... .
J'attend qu'elle casse et je mets des MKS EZY Compact + cale-pieds & straps.
Ritchie
pscl
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Pédale pliante fissurée   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyVen 01 Jan 2016, 13:28
Est-ce que je dois me faire des soucis par rapport aux fissures? C'est sur mon Brompton de 2009.
Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 Brompt10
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyVen 01 Jan 2016, 16:08
Oui....commande une nouvelle pièce.
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyVen 01 Jan 2016, 17:43
@pscl: la pédale pliante d'origine est l'un des problèmes récurrents du brompton (un parmi d'autres!!).
Il faut effectivement changer rapidement cette pédale avant quelle ne casse et que celui ou celle qui est sur le vélo fasse un vol plané (c'est arrivé à quelques personnes).
Personnellement j'ai acheté des MKS FD7 et pour rien au monde je remettrai des pédales brompton.
pscl
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyVen 01 Jan 2016, 19:07
Merci pour vos réponses. Je vais m'acheter une nouvelle paire de pédales (probablement les MKS Esprit Ezy Superior).
oligator
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyLun 04 Jan 2016, 01:47
aucun problème de pédale sur mes 4 bromptons... pour l'instant je croise les doigts Smile
Nombre de messages : 8959
MessageSujet: Re: Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces]   Pédale pliante fissurée [reconnaître l'usure des pièces] - Page 6 EmptyLun 04 Jan 2016, 09:21
La pédale gauche de Brompton n'est pas ultra solide, certains en ont cassé plusieurs. En outre sa surface d'appuis du pied est relativement petite.
Mais elle a pour avantage de se replier très rapidement et de limiter au minimum la largeur du B plié, aucune autre pédale pliante ne se replie aussi près du cadre.
Il y a donc un choix a faire entre cette pédale pliante et une pédale amovible genre Wellgo QRD (de très nombreux modèles disponibles, plateformes, auto, mixtes, différentes poids et tailles...) ou MKS (choix beaucoup plus limité et non interchangeable entre Ezy et Ezy Superior) qui offrent un meilleur confort et une meilleure efficacité de pédalage mais impose le transport séparé de la pédale avec le risque de perte ou vol de cette pédale.
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Cherche pièces origine Brompton (Pédale pliante, garde-boue noir...)
» Pédale gauche qui claque
» Démontage pédale pliante
» Pédale (non-pliante) cassée
» Donnerie
