29.99 €
 Roue avant - problème de roulement à bille?
14 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 930
Mon Brompton: : M6R-X
Roue avant - problème de roulement à bille? Empty
MessageSujet: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 20:46
Je rencontre un problème avec ma roue avant. Je remarque depuis quelques jours un bruit qui provenait de l'avant, sans que je puisse l'identifier précisément.
J'ai d'abord envisagé un frottement de la roue contre les freins, ou alors contre le garde-boue, mais ce n'est pas ça. Le bruit vient plutôt du milieu de la roue.
Je viens de la démonter et j'ai lancé la rotation en tenant la roue par les écrous sur les coté :
- le bruit vient bien de l'axe de rotation, la roue ne peut frotter sur aucun élément car je la tiens dans le vide
- ça grince un peu
- je sens une irrégularité dans le mouvement, comme si quelque chose accrochait par moment l'axe de rotation
- la roue entraîne par a-coups l'axe (que je tiens entre mes doigts) dans sa rotation
- la roue termine son mouvement de rotation par a-coups
Intuitivement, j'envisagerais à un problème de roulement à billes, mais je ne sais pas comment vérifier ni même comment diagnostiquer réellement le problème.
Ça tombe mal car le vélo prend l'avion avec moi ce vendredi.
Quelqu'un aurait une idée du problème?
Merci d'avance pour vos réponses!
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 21:11
Fran', si tu confirmes que c'est le moyeu standard d'origine Brompton (version de cette année ou des dernières années) : c'est un modèle à cuvette classique (et non des roulements étanches).  Il faut faire l'entretien et pour cela deux clés à cône pour le réglage du jeu.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 21:22
Merci Abeillaud,
Je ne sais pas quel est le modèle, il s'agit du moyeu standard et le vélo a été acheté en 2012. Est-ce que cette opération est compliquée à réaliser? On trouve un tutoriel quelque part? A-t-on besoin d'autres outils ou produits que ces deux clés?
Voici une photo
Roue avant - problème de roulement à bille? P1190911
Merci encore (par contre moi c'est François, pas Loïc  Very Happy  )
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 21:37
Si cela fait des à-coups, c'est que le roulement (un seul ou les deux) est mort.
Il peut y avoir une bille de cassée ...
Pour dépanner, si c'est un système cône/ cuvette, il faut démonter, nettoyer et regraisser à fond.
Cela ne le sauvera pas mais cela permettra d'attendre de changer de moyeu.
https://www.youtube.com/watch?v=pKpsnDxcIcA
Si c'est un système à roulements scellés, il n'y a pas grand chose à faire sauf essayer de soulever les caches et mettre de la graisse dedans.
Je ne sais pas quel modèle c'est car je n'ai jamais démonté le mien.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 21:39
Ce moyeu est le standard à cône et cuvette --> passage en atelier, vérifier les cuvettes, changer éventuellement les billes.  Le remontage demande un peu de connaissance et des clés extra-plates (et un étau idéalement).  Le réglage du jeu n'est pas si simple quand on s'y attaque la première fois.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 22:01
D'accord, merci pour vos précieuses informations. La vidéo de Depannez-vous est très claire, mais il me manque tous les outils. Je vais essayer de trouver un genre d'atelier associatif, je ne sais pas si ça existe ici. Sinon, je devrai passer chez le distributeur Brompton local. C'est quand même très ironique car je suis allé ce dimanche à l'atelier de maintenance organisé par Mighty Vélo (compte rendu à venir), mais ce n'était pas au programme.
En complément, est-ce normal si ce problème apparaît après 4000km? Ce n'est pas un peu rapide?
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 22:04
4000 km sur un Brompton signifie une usure comparable à 8000 km en vélo de cours (nombre de tour de roue relatif à la circonférence) : normal.   Que dit le manuel Brompton au sujet de l'entretien du moyeu avant standard...
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 22:33
Je confirme qu'il est nécessaire de re-graisser le moyeux standard avant après un certain kilométrage.
J'ai eu des couinements lors de la balade en Belgique en août 2013 après avoir parcouru près de 4000 km au total.
L'eau et la saleté se sont introduits dans le moyeux suite à une journée pluvieuse.
Pour stopper l'hémorragie et éviter une casse, j'ai introduit un peu d'huile à travers les joints le temps de rentrer pour déposer, nettoyer et re-graisser le moyeux.
Les joints d'origine ne sont pas totalement étanche à la poussière et à la saleté.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Roue avant - problème de roulement à bille? 102328
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMar 22 Avr 2014, 22:35
Le manuel de 2012 évoque juste le cas de la roue arrière avec moyeu de vitesses :
http://www.brompton.nl/bbnl_2012/brochure/Brompton_gebruiksaanwijzing-FR.pdf
J'ai aussi entre les mains le manuel de 2014 Asia/Pacific, c'est pareil. Par contre, le manuel de 2008 en page d'accueil de ce forum est un peu plus précis, la page 13 évoque l'opération de lubrification tous les ans ou tous les 4000 milles.
Merci Macadam, le kilométrage correspond à peu près et je pense que les symptômes sont les mêmes. J'espère qu'il n'y a pas de casse.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMer 23 Avr 2014, 11:14
Je suis passé chez MV, ils ont détaché les protections en plastique et rajouté de la graisse. Il y a encore un peu de bruit mais c'est déjà mieux et le roulage semble moins perturbé. Ils sont vraiment très aimables d'avoir regardé mon problème, gratuitement, car je n'ai pas acheté mon B. chez eux.
Je pense quand même qu'un examen plus détaillé sera nécessaire, cf la vidéo de depannez-vous, mais plus tard car je dois partir vendredi avec le vélo. J'espère que la roue tiendra la durée de mon séjour.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMer 23 Avr 2014, 13:52
Salut Franb,
Le mieux est d'ouvrir complètement le moyeu, le nettoyer totalement pour enlever les impuretés et bien re-graisser.
Un re-graissage simple permettra de limiter les frottements en cas de couinement, mais n'enlèvera pas la saleté présente à l'intérieur.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMer 23 Avr 2014, 14:00
Salut Franb,
Le mieux est de démonter complètement le moyeu, le nettoyer totalement pour enlever les impuretés et bien re-graisser.
Je suis tout à fait d'accord, mais là je suis malheureusement pris par le temps. Il me manque les deux clés, la graisse et l’étau. Je peux acheter tout le matériel, mais si je rate ma manipulation, c'est mon séjour vélo qui est annulé (je prend l'avion pour Taïwan ce vendredi). Je pensais éventuellement utiliser la roue avant du Brompton de Madame, mais je ne sais pas si elle va accepter  Embarassed
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMer 23 Avr 2014, 14:06
franb a écrit:
Salut Franb,
Comme l'Inspection visuelle n'a pas été fait, je te recommanderais de parler avec "Madame" et de faire l'échange.
Remettre de la graisse sur de la graisse contaminée, peut convenir pour dépanner quelques kilomètres, mais pas sur le long termes, tu risquerais d'endommager de façon permanente ton moyeu ou les billes.
Pour ma part, mon entretien est une fois par année et après chacun de mes voyages (surtout si j'ai rencontré beaucoup de poussière).
A+  Roue avant - problème de roulement à bille? 1484104633
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMer 23 Avr 2014, 14:42
Bon, je crois que je n'ai pas le choix.
Je vais essayer de suivre la manipulation de ta vidéo d'ici demain soir, sinon je prendrai la roue avant du second vélo.
Les outils :
- un (petit?) étau
- les deux clés à cône (15mm?) => j'ai deux clés plates de 15mm, est-ce que ça ferait l'affaire?
- de la graisse : un modèle, une marque en particulier?
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMer 23 Avr 2014, 15:26
Les outils :
- un (petit?) étau
+ Dégraisseur pour bien nettoyer le moyeu et les billes.
+ Graisse offert par ton vélociste (peu importe laquelle).
+ J'utilises un aimant pour retirer et pour ne pas perdre les billes.
+ Crochet pour retirer le joint qui protège les roulements.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMer 23 Avr 2014, 15:35
J'ai attaqué le démontage pour nettoyer et inspecter. Je remonterai demain car ça va être difficile sans étau et sans clé à cône (je viens de comprendre à quoi ça sert)
Déjà : je compte 10 billes du premier coté.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyMer 23 Avr 2014, 17:25
J'ai nettoyé les pièces avec du dégraissant, j'ai l'impression qu'elles sont en bon état (cliquer pour agrandir):
Roue avant - problème de roulement à bille? P1190912
Roue avant - problème de roulement à bille? P1190913
Roue avant - problème de roulement à bille? P1190914
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyJeu 24 Avr 2014, 11:31
Bilan des opérations :
- j'ai eu du mal à acheter une clé à cône, les deux magasins de vélo en bas de chez moi me renvoient vers les enseignes de matériel de bricolage, qui me renvoient vers les magasins de vélo. J'ai fini par trouver une clé fine réglable qui permet de réaliser la même tache qu'une clé à cône. J'ai trouvé un gros pot de graisse, recommandé pour les roulements à billes et le graissage des armes à feu.
- l'étau : je voulais un petit étau, je n'ai trouvé que des "enclumes". Alors j'ai pris la plus petite qui reste assez grosse et chère. Au moins je n'ai pas eu besoin de la fixer sur la table, ce qui est une bonne nouvelle vu que je n'ai pas de table de bricolage.
- le manipulation : les roulements ont été nettoyés et inspectés, tout a semblé ok. La contre-écrou a semblé bien lisse, tout comme le fond de la cuve. J'ai tout remis en place (pas évident à ajuster)... et là, même problème, même bruit et même irrégularité dans le roulement. Je suis allé voir un vélociste à proximité de chez moi qui m'a dit que les roulements étaient sûrement endommagés, probablement légèrement aplatis, que ça ne se voyait pas facilement à l’œil nu. Il n'a pas pu me régler mon problème car il n'a pas ce type de roulement, mais il m'a donné une adresse. Le second vendeur de vélo m'a dit que le technicien n'était pas là, m'a demandé si c'était un vélo pour enfant, je répond que non, c'est un Brompton, il m'a renvoyé vers le vendeur Brompton. Donc c'est fini pour aujourd'hui car je n'ai plus le temps et je prends l'avion demain matin, je vais juste remplacer ma roue avant par celle du second Brompton.
 Roue avant - problème de roulement à bille? 305973
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyJeu 24 Avr 2014, 11:54
J'ai bien fait de prendre des photos, voici au moins l'une des coupables :
Roue avant - problème de roulement à bille? Billep10
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyJeu 24 Avr 2014, 14:16
Félicitation, il est évident que ce mode d'apprentissage est préférable lorsque on est mode "Relax" et avec une bouteille de vin, mais les connaissances demeurent les mêmes.
Tu seras maintenant plus expérimenté pour la prochaine et équipé pour tes futurs entretiens.
Bon voyage.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyJeu 24 Avr 2014, 14:18
Tiens, je ne me suis jamais servi d'un étau pour ce genre de bricolage : vous vous en servez comment ?
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyJeu 24 Avr 2014, 14:22
Roue avant - problème de roulement à bille? 18492162-3d-personnes--homme-gens-pensent-avec-des-points-d-39-interrogation-rouges-au-dessus-de-sa-tete-au-d
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyJeu 24 Avr 2014, 14:24
Dans ma vidéo j'ai utilisé une étau afin de me libérer les mains pour démonter la roue et utiliser la caméra simultanément, mais ce n'est pas une obligation.
Je sers la partie filetée (avec son écrou) de la tige dans l'étau, puis je procède au démontage.
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyJeu 24 Avr 2014, 14:41
C'est malin !  Wink
MessageSujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille?   Roue avant - problème de roulement à bille? EmptyJeu 24 Avr 2014, 14:44
Si tu passes la photo en plein écran et que tu t'éloignes, tu devrais voir que la bille n'est pas ronde, elle est un peu aplatie.
Merci encore à Depannez-Vous pour cet excellent tutoriel  sunny
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Axe Roue Avant
» probleme de roue arriere
» Roue avant
» roue Avant
» garde-boue&roue avant
