Nombre de messages : 930 Date d'inscription : 15/06/2012
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Mer 02 Juil 2014, 12:28
karatekid2 a écrit:
l'utilisation d'une roue provoque son voile et son décentrage au cours du temps
Ça fait quand même rapide, la roue est presque neuve, peut-être 200 ou 300km. Le vélociste en bas de chez moi qui a bien voulu jeter un oeil. Il m'a dit que l'un des rayons était légèrement tordu, peut-être à cause d'un choc. Il a réajusté la roue qui est bien droite maintenant. À suivre...
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Mer 02 Juil 2014, 13:52
les rayons peuvent se "mettre" les premiers kilométres. c'est pour cela aussi qu'une révision est conseillé quelques mois aprés l'achat.
est ce la roue d'origine?
franb Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Mer 02 Juil 2014, 19:32
Non, c'est une nouvelle roue qui a un peu moins de 300km.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Jeu 03 Juil 2014, 13:08
Un rayonnage qui n'a pas été correctement exécuté est en effet une source de voilage ou de saut. Il n'est pas normal de devoir corriger après peu de temps dans des conditions normales d'utilisation. Je touche du bois : les deux premières roues de Brompton que j'ai rayonnées moi-même il y a deux ans (Jantes Velocity et rayon DB : lire "le rayonnage des roues") sont toujours impeccables après toutes ces balades du Brompton Forum sur toutes sortes de terrains. Cela vaut la peine parfois de prendre le temps de rayonner soi-même.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Ven 04 Juil 2014, 09:48
Je pense que je vais y venir aussi, ne serait-ce que pour apprendre...
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Ven 04 Juil 2014, 12:43
Cela veut dire quoi ?
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Ven 04 Juil 2014, 12:57
Tordre un rayon de cette longueur et de ce diamètre sans que la jante ne soit atteinte gravement, je n'y crois pas trop (la jante va faire fusible et se "poquer"/ casser bien avant que le rayon ne dépasse sa limite élastique) . Il a du être tordu au montage. Sous tension, il s'est détordu puis, et en se dévrillant, il a repris sa forme initiale tordue.
La reprise de voile, cela peut se faire en moins de 2 secondes si la roue a été mal montée ... C'est un dévrillage des rayons, c'est instantané.
Pour le décentrage, c'est plutôt du à la contrainte du couple de freinage et/ ou du pédalage (pour l'arrière) et c'est de l'ordre de 0,5 mm. C'est particulièrement visible sur les roues avant à freinage disque.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Ven 04 Juil 2014, 13:51
Si jamais c'est bien le cas, ce rayon ne risque-t-il pas de reprendre encore sa forme initiale tordue?
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Ven 04 Juil 2014, 16:07
S'il est correctement tendu, non.
Un rayon prend environ 1 mm quand il est mis sous tension.
Fabienne Habitué du coin
Nombre de messages : 52 Age : 52 Localisation : Region Charleroi (Belgique) Mon Brompton: : M6R 2010 Date d'inscription : 16/12/2010
Sujet: roulement moyeu avant Jeu 24 Juil 2014, 11:52
J'ai exactement le même problème que Franb. Si ma roue avant est dans le vide et que je la fais tourner, j'ai un frottement dans le moyeu (qui fait que la roue s'arrête) et quand je roule, cela freine et fait un bruit. J'ai essayé de démonter le moyeu avant mais j'ai la dynamo classique dans le moyeu et donc je n'ai pas osé faire n'importe quoi.J'ai déjà démonté la roue avant de mon vtt pour regraisser les roulements et cela s'était bien passé mais sur mon Brompton, comment faut-il faire? J'ai acheté mon Brompton fin 2010 ( 6 vitesses, dynamo dans le moyeu) et je fais plus ou moins 2000 km /an avec. Quelqu'un peut-il me conseiller?
Juli1 Habitué du coin
Nombre de messages : 104 Age : 37 Localisation : Lyon Mon Brompton: : S6L-->R racing green Date d'inscription : 18/05/2014
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Jeu 24 Juil 2014, 12:03
Le moyeu est peut être plein de poussière, ou en fin de vie ? J'ai cru comprendre que les moyeux dynamo ne duraient pas dans le temps, surtout les anciens modèles. A confirmer. C'est peut-être le moment de s'offrir (se faire offrir ?) un moyeu dynamo Son dernier cri, et la lampe qui va avec dans un second temps, pour l'automne.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Jeu 24 Juil 2014, 13:19
La longévité et la qualité (étanchéité notamment) des roulements est un des avantages des dynamos SON par rapport aux Shimano beaucoup moins cheres.
Cela dit, 2000km ce n'est vraiment pas beaucoup mais comme ton vélo n'est plus sous garantie, je crains que tu n'ai d'autre choix que de la faire réparer ou de la remplacer.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Jeu 24 Juil 2014, 13:25
2000 km/an depuis bientôt 4 ans, cela fait donc 7000 km depuis l'achat. C'est peut-être l'usure normale alors?
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Jeu 24 Juil 2014, 13:54
Ah oui, j'avais zappé le "par an" !
Oui, pour un moyeu Shimano, cela peut etre normal alors (SON parle de 50000km si je me souviens bien et ils remplacent les roulements si nécessaire ce qui évite l'achat d'un nouveau moyeu et le re-rayonement de la roue).
Ristretto Invité de marque
Nombre de messages : 386 Age : 42 Localisation : Paris Mon Brompton: : M12L-X BRG - ex M3L Date d'inscription : 14/07/2021
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 27 Aoû 2022, 09:46
franb a écrit:
Je suis désagréablement surpris par la compétence et la disponibilité de professionnels à proximité de chez moi. Ils sont très forts pour vendre leurs vélos, mais il n'y a plus personne dès qu'il faut se salir les mains.
C'est malheureusement pas un problème local et réservé aux Brompton. Je suis aussi motard et j'ai des Ducati. Faire changer les courroies de distribution s'avère être une gageure ailleurs que chez Ducati, alors que je le fais moi même. C'est une courroie, des pignons à mettre en face des repères et une tension à une fréquence donnée. Un réparateur de lave linge devrait savoir le faire.
Bref, je suis ici parce que j'ai moi aussi un problème de bruit dans la roue avant que j'identifie comme un encrassement du roulement.
Dès que j'aurais trouvé des clés à cone, je m'attaque à ça. Merci Dépannezvous pour le tutoriel.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 27 Aoû 2022, 12:58
Toujours surpris que mes tutoriels sont encore utiles.
Pour ma part, j'ai abandonné les roulements du Brompton sur la roue avant (demande trop d'entretien), j'ai opté pour un nouveau moyeu avec roulements scellés dignes de ce nom.
Johan62 aime ce message
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 27 Aoû 2022, 13:31
Ah ouais. J'avoue que j'y pense aussi. Bon il n'a que 4000 km mon Brompton donc un nettoyage suffira je l'espère mais c'est un upgrade sur ma liste
Johan62 Habitué du coin
Nombre de messages : 73 Age : 42 Localisation : 62 Mon Brompton: : H6L 2018 Date d'inscription : 19/08/2020
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Lun 29 Aoû 2022, 10:25
Je les ai quasi tous regardé, je ne me lasse pas de l'accent québécois
Ristretto aime ce message
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 03 Sep 2022, 11:11
Bon, d'un coté le cône est pas mal marqué. Manière élégante de dire qu'il est mort.
Par contre le technicien d'En Selle Marcel m'a dit que Brompton ne détaille pas. C'est moyeux complet ou rien.
Vous avez des plans ?
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 03 Sep 2022, 13:29
Si un des cônes est marqué, autant en profiter pour changer de moyeu voir de roue complète et partir sur quelque chose de plus qualitatif. Tu vas avoir du mal à trouver des pièces détachées pour ce moyeu sauf à cannibaliser un moyeu identique.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 03 Sep 2022, 13:46
Oui c’est ce que je suis en train de comprendre. Le gars de chez En Selle Marcel a été super sympa et m’a trouvé une roue pour pièce dans une autre boutique parisienne mais je sais pas trop si je répare ou si je vis avec ca en attendant de trouver le moyeu de mes rêves.
Des moyeux à conseiller ?
Basé sur des critères très techniques comme le look, j'aime bien le Phil Wood.
Après c'est pas donné. Et est ce que ça vaut le coup de changer la jante.
La roue complete de Super-Light est elle une bonne option ? J'avais lu qu'il y avait des problèmes de casse.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 03 Sep 2022, 15:45
Si le cône n'est pas trop marqué, tu peux rouler avec je pense quelques temps en attendant un nouveau moyeu, mais sans attendre non plus trop longtemps. Pour les moyeux alternatifs, il y a plusieurs marques de qualité dont Phil Wood, Ridea, Hubsmith, Brompfication. Il y a aussi les moyeux dynamo SP ou Son au cas où tu aurais besoin de lumière. Pour la jante, tout dépend de l'usure. Tu peux également en profiter si elle est partiellement usée pour en prendre une plus qualitative le cas échéant. La nouvelle roue Superlight ne semble pas poser de problème, contrairement aux versions précédentes, mais on n'a pas de retour.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 03 Sep 2022, 17:30
Merci pour ton aide Macadam.
Ma jante elle a 4000 km, je ne sais pas trop juger son état .
Mais comme je roule tous les jours, l’idée c’est de changer pour une roue complète pour ne pas attendre.
Sujet: Re: Roue avant - problème de roulement à bille? Sam 03 Sep 2022, 18:35
Il y a vraiment très peu de retour sur la durée de vie de ces jantes (j'avais lancé un sondage à l'époque pour quantifier les choses, mais peu de gens ont répondu), surtout qu'il est difficile de juger de l'usure en l'absence de témoin d'usure (les anciennes jantes simple paroi en avait un, c'était pratique). Le kilométrage est un paramètre, mais ça dépend aussi du freinage, du temps..... A toi de voir.
