Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Patin de frein : le positionner sur l'étrier
velotafmul
ouzadia
Elias le Vert
Ju
Nitram
Zipangu
Cloclo
Fred75
22 participants
Fred75
Nombre de messages : 9
Patin de frein : le positionner sur l'étrier Empty
MessageSujet: Patin de frein : dépose et pose [...]   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyMer 30 Déc 2009, 15:26
Je viens de changer les patins de mes freins arrieres, ceux-ci frotent sur la jante... comment faire pour les etriers afin que les patins ne touchent pas la jante ?
A tous, je souhaite une bonne et bromptonesque année 2010.
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyMer 30 Déc 2009, 16:03
il faut soit:
revisser la vis ( celle séparée du levier sur la photo ) à fond ( il faut donc d'abords défaire le contre écrou ).
Patin de frein : le positionner sur l'étrier Levier10
si c'est insuffisant, desserrer le boulon 6 pans ( en haut à droite sur la photo ) avec une clé de 10, laisser filer quelques mm de câble et resserrer
Patin de frein : le positionner sur l'étrier Frein10
le tour est joué cheers
Patin de frein : le positionner sur l'étrier Ride_a11
Fred75
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptySam 02 Jan 2010, 12:55
Merci pour les conseils... c'est pas terrible mais c'est un peu mieux maintenant.
Cloclo
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyLun 25 Jan 2010, 18:56
flower
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyMer 27 Jan 2010, 13:21
Si c'est sur des multi-pivots et que ça ne frotte que d'un côté, il y a également un réglage possible avec une petite clé alen sur le côté du frein (on arrive à voir l'écrou sur la photo (totalement à gauche, sur le dessus de la branche portant le patin de droite sur la photo)).
Zipangu
Nombre de messages : 196
Mon Brompton: : P3L Cornflower Blue + MD dit "La Bête"
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptySam 24 Avr 2010, 19:25
Je profite de ce post pour vous narrer mes aventures de cet après-midi.
Mon brompton a un an et 3250Km.
Hier, je m'aperçois que mon frein avant reste bloqué. No panic, je vais changer câbles et gaines, y compris pour le frein arrière.
Constatation: les deux câbles sont bien bien rouillés, et pour cause:
- câble avant: coupé en deux pour insérer l'anneau "regroupe câbles" + entrée d'eau par l'étrier de frein puisque le câble vient du bas vers le haut.
- câble arrière: par l'étrier de frein aussi...
J'ai donc foré l'anneau "regroupe câble avec une mèche de 5mm (comme lu quelque part ici), la gaine du frein avant est désormais en une pièce.
Par contre, que faire contre l'entrée d'eau inévitable aux étriers de frein?
Et il est probable que j'aurai le même problème avec le câble et la gaine du changement de vitesse...
Donc, dorénavant, je changerai mes câbles et gaines après chaque hiver...
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyDim 25 Avr 2010, 14:48
La meilleure solution :
Patin de frein : le positionner sur l'étrier IMG_5988
geek
Sinon, sur les étriers B. d'origine, y'a comme un petit minuscule tube à glisser sur le câble entre les 2 parties mobiles de la mâchoire.
Ce petit tube, tu le glisses en bas et autour doit venir le manchon accordéon.
Ces 2 trucs étant là, je pense, afin d'essayer étanchéifier l'entrée de la gaine.
Sinon, idem, comme toi, j'avais percé cet anneau regroupe câbles sur mon ex P6L afin d'avoir une gaine avant d'un seul morceau.
Stéphane (BricoBrompton)
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyDim 25 Avr 2010, 17:50
Tu peux encore le plier avec un cable/gaine direct ?
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages : 1166
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyDim 25 Avr 2010, 19:11
Je rebondis sur le message de Pierrox :
- peux-tu plier le B avec un cable descendant arrivant par le haut directement du levier ?
- Pour utiliser ton étrier shimano as-tu enlevé les garde boues ou les as-tu échancrés (sur la photo, on a l'impression que si tu freines, les mâchoires de l'étrier vont plier le garde boue) ?
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyMar 27 Avr 2010, 00:16
Oui, je peux tjs plier Wink
Mais pour le montage il faut une fourche titane, sinon, même en étrier "long reach" c'est trop court de qqes mm.
J'ai echancré le garde boue et renforcé par dessous avec une languette inox.
J'ai depuis perdu la languette sur les pavés (elle était simplement collée) et le morceau de garde-boue avec les vibration a fini par tomber tout seul.
Je pensais réparer mais ça ne change pas grand chose à la protection pluie. Alors ca reste ainsi et j'ai comme ça l'impression de rouler sur un "E" Very Happy
Patin de frein : le positionner sur l'étrier _MG_3974f
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyMar 27 Avr 2010, 10:04
Merci Stephlouv pour ta réponse.
Quelle différence entre la fourche titane et acier ; l'étrier est plus bas sur la titane ?
Une fois le garde boue raccourci comme dans ton cas, on ne peut toujours pas le faire sur une fourche acier ?
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyMar 27 Avr 2010, 11:03
sur la photo, on voit bien que le patin est placé au plus bas sur l'étrier
sur la fourche acier il semble que l'écart entre le pneu et la tête de fourche soit un peu plus grand et que donc même en plaçant le patin comme sur la photo, celui-ci frottera sur le pneu...
Stephlouv tu confirmes...?
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyMar 27 Avr 2010, 11:35
Voui, je confirme.
La fouche acier est de qqes mm plus longue interdisant le montage de ces machoires.
J'avais pensé un instant limer les encoches de roue (on le fait, je crois, pour monter un pantour) mais j'ai préféré ne pas toucher vu que c'etait irréversible.
Je ne sais plus ou j'avais vu ça mais j'avais remarqué que sur un B acier d'origine, le patin est tout en bas de la fenêtre de réglage alors que sur un B titane, la vis de maintien du patin est centrée.
J'en avais donc conclus que sur un Ti, il etait possible de monter mes etiers Shamino qui dormaient dans un tirroir. geek
Patin de frein : le positionner sur l'étrier B-Ti-origine
Patin de frein : le positionner sur l'étrier B-Acier-origine
Trouvé sur Flickr, on n'est pas tout seul :
http://www.flickr.com/photos/cheesyfeet/4299749631/
Stéphane (Bricobrompton)
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyMer 28 Avr 2010, 10:57
Merci stephlouv et Fredo pour ces explications.. Very Happy
Nitram
Nitram
Nombre de messages : 202
Mon Brompton: : Brompton M6R sans dynamo, plateau 44 dents, easy-wheels.
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyJeu 29 Avr 2010, 13:06
Je profite de ce sujet pour poser une question aux Maîtres Bromptoniens : lorsque je freine, j'ai la même sensation que si les câbles étaient élastiques (c'est mou......). J'ai dévissé à fond les écrous des manettes de freins comme indiqué sur le brompton forum. Mais cela n'a pas vraiment résolu le problème. Que puis-je faire selon vous ?
Zipangu
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyJeu 29 Avr 2010, 13:23
Depuis que j'ai changé câbles et gaines, je n'ai plus du tout cette sensation de mollesse dans les commandes...
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyJeu 29 Avr 2010, 21:46
+1, les gaines d'origine ont tendance à se comprimer un peu ce qui donne un "toucher" spongieux.
changer pour un kit câble/gaine de qualité améliorera cette sensation...
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyJeu 29 Avr 2010, 21:55
Avant les gaines JagWire, entièrement d'accord.
Maintenant, l'intérêt est moindre.
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyVen 30 Avr 2010, 00:55
Ah Stéphane, puisque tu es dans le coin : aujourd'hui, avec Sparte on se posait une question à laquelle tu devrais avoir réponse. Sur le site de SJS, ils vendent un jeu de garde boue en version normale et en version pour fourche titane. C'est quoi la différence ?
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyVen 30 Avr 2010, 08:29
La différence Patin de frein : le positionner sur l'étrier Hein03
Ce sont simplement les tringles qui sont en Titane sur les X et pas sur les autres.
On gagne 13g devant et 38g derrière. Super Patin de frein : le positionner sur l'étrier Super Patin de frein : le positionner sur l'étrier Super
Patin de frein : le positionner sur l'étrier 322664
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyVen 30 Avr 2010, 11:04
Ouah, c'est énorme ce gain ! Razz
Ju
Nombre de messages : 413
Mon Brompton: : M6L - X 09'
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyJeu 28 Oct 2010, 18:08
Lorsque j'ai enlevé mon garde boue arrière, je pensais qu'il fallait que je touche aux freins, manque de bol, et comme d'habitude, j'aurais du me renseigner avant vu que ce n'était pas nécessaire, et donc, dans ma bêtise, j'ai enlever cette pièce que je n'arrive pas à remettre à la main (je n'ai pas de grosse pince), quelqu'un a t-il une technique ? Embarassed
Patin de frein : le positionner sur l'étrier Mini_101028060539476394
Merci à vous !
Bon aprem'
Ju
Edit : Toujours à la recherche de mes contre-écrous manquants, pouvez vous me dire si vous en possédez un ici
Patin de frein : le positionner sur l'étrier Mini_101028071932295219
A l'avant j'en possède un, mais comme vous pouvez le voir à l'arrière, nada... (j'ai volontairement desséré le boulon pour la photo).
Merci encore sunny
Ju
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyVen 29 Oct 2010, 21:31
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à remettre la pièce en photo sur mes freins, c'est venu tout seul, je ne sais pas comment je m'étais débrouillé la dernière fois. clown
Par contre, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire s'il possède un contre écrou à l'endroit visible sur la deuxième photo svp ?
Merci à vous Patin de frein : le positionner sur l'étrier Super
Ju
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyVen 29 Oct 2010, 21:48
Ju a écrit:
Bonsoir à tous,
Ju
Non, juste un écrou de sécurité avec bague en nylon sur le filet... ce qui veut dire
qu'il y avait probablement un contre écrou sur ton vélo; rien ne
t'empêche d'en rajouter si tu as de la place...
Ju
MessageSujet: Re: Patin de frein : le positionner sur l'étrier   Patin de frein : le positionner sur l'étrier EmptyVen 29 Oct 2010, 22:00
Ok merci à toi.
Ils ont du l'oublier chez Brompton...
Je vais en rajouter un, en nylon ou en métal, cela n'a pas d'importance ?
(D'ailleurs, comment appelle t-on cette pièce, la bague, j'appelle ça un contre écrou, mais ça n'a pas l'air d'être sa vrai dénomination scratch )
» Patin de frein : dépose et pose
» Poignées de frein course compatible cable frein VTT
» Positionner le garde-boue pour éviter le frottement contre la roue
» Saddle height insert : l'accessoire pour positionner la hauteur de la selle au dépliage
» patins de frein
