29.99 €
 Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?
gregvds
8 participants
Nombre de messages : 2462
Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? Empty
MessageSujet: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 15:27
Bonjour
Tout est dans le titre : je trouve que la roue arrière de mon 6 fait trop de bruit quand on roule.
J'ignore si c'est le roulement à bille ou la roue libre qui fait ça, mais je connais quelqu'un dont le VTT est quasi-silencieux; il est donc a priori possible d'avoir une roue arrière quasi silencieuse.
Je me demandais donc s'il est possible de modifier la roue arrière du Brompton pour qu'il soit plus silencieux.
Merci.
Nombre de messages : 930
Mon Brompton: : M6R-X
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 15:38
S'agit-il du "clic clic clic clic clic clic" caractéristique du hub en roue libre?
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 15:43
Oui. J'aimerais que ça soit plus silencieux.
Est-ce le roulement à bille ou une autre pièce (cliquet)?
gregvds
gregvds
Nombre de messages : 247
Mon Brompton: : S2L-X raw lacquer
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 16:10
Sauf à passer en pignon fixe (sans roue libre), je ne vois pas bien.
Il y a une petite société hongroise, tchèque, polonaise, je ne sais plus, qui tente d'innover (pédalier à système épicycloïdal mince intégré, moyeu roue libre silencieux et continu (système à axe hexagonal qui coince 6 axes pour entraîner le moyeu, ou qui les laisse tourner fou, pour la roue libre)). Pas sûr cependant qu'ils développent ce moyeu pour la largeur de notre petit vélo...
Un peu d'huile?
Greg
gregvds
gregvds
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 16:21
Retrouvé:
Efneo
Greg
ps: société polonaise
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 16:23
Merci.
Ça n'est pas un problème d'huile, le bruit est là depuis le début. C'est le bruit normal d'un Brompton et de la plupart des vélos que je croise.
C'est juste que lorsqu'on est habitué à un vélo silencieux, c'est agaçant, d'autant que je sais qu'il est possible d'avoir une roue libre très silencieuse.
gregvds
gregvds
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 16:31
Ils sont au début du boulot, et promettent le moyeu dans la plupart des largeurs d'axe courant, avec des flasques équippées de nombre de trous les plus courant.
Il serait peut-être intéressant de leur poser la question de la compatibilité avec le Brompton, en leur fournissant la largeur du triangle arrière, la ligne de chaîne, le rayonnage courant du B, ou celui que l'on pourrait souhaiter. Ce afin qu'ils en tiennent compte pê dans leur phase de développement s'il n'est pas trop tard.
Greg
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 18:21
Le contraste avec le Tern, équipé d'une cassette 10 vitesses SRAM X7, est flagrant : quasi zéro bruit.
D'ailleurs, qu'est-ce qui fait le bruit quand on roule avec un vélo? Un cliquet connecté à la roue libre, ou un roulement à bille?
Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? Images?q=tbn:ANd9GcQv9MIkhLotR_b0nZQRgc-V5Rrdm6rri6VfKCRkZxh1wfcnT4dMK_zEf3OswQ
La pièce se trouve-elle dans le BWR ou à l'extérieur?
Nombre de messages : 8960
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 18:33
Le bruit du hub en roue libre varie en fonction de la vitesse enclenchée, sur un BWR en deuxième (du moyeu = levier position centrale) il ne fait presque pas de bruit.
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 18:41
C'est donc le BWR qui fait du bruit, pas la cassette à deux pignons?
Ceci dit, même les vélos à cassette à moyeu classiques peuvent faire beaucoup de bruit.
Je vais essayer en deuxième vitesse sur le BWR pour comparer. Si je me souviens bien, on est en ratio 1:1 en deuxième vitesse.
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 20:54
Le bruit provient principalement du mécanisme interne du moyeu (cliquets des trains épicycloïdaux et engrenages) et un peu également de la chaîne sur le pignon.
Pour le bruit du moyeu, c'est lié à la technologie du constructeur, certains moyeux sont plus silencieux que d'autres.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? 102328
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 26 Jan 2015, 22:08
Merci. Donc sans espoir à moins de changer de MàV.
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 02 Fév 2015, 09:34
Sur les moyeux à changement de vitesses intégré, tu as une vitesse en direct-drive, c'est à dire qu'elle n’entraînera pas l'ensemble du mécanisme qui peut générer un son que tu qualifies de bruit.
1/ A l'occasion, fais tout de même vérifier ça auprès de ton revendeur, peut-être y a-t-il un problème.
2/ Porte un bonnet, ça étouffe bien ce type de son. Smile
Bonne route,
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyLun 02 Fév 2015, 09:52
Merci mais comme ça fait ça depuis le début, c'est probablement normal. C'est juste que c'est agaçant quand on roule par ailleurs sur un vélo silencieux pourtant également équipé d'un moyeu à vitesses ;-)
Dommage que le BWR ne soit pas aussi silencieux que l'Alfine 11.
Edit : le bruit du mien. A priori, rien d'anormal.
fredflyer
fredflyer
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptySam 09 Juil 2016, 16:24
Merci pour cette video sonore.
Je viens d'avoir mon B M6L et jai ce bruit lorsque tous les leviers sont en position haute...par contre le bruit disparait lorsque tout est en position basse...
Du coup je me demande s'il s'agit d'un reglage a faire.
D'autant que je ne me rappelle pas ce bruit sur le velo d'essai chez mon revendeur
Une info, une idée ?
Merci d'avance
Fred
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptySam 09 Juil 2016, 20:49
Le bruit du moyeu est différent sur ses 3 rapports, c'est normal, c'est du a la mécanique interne du moyeu. La position du dérailleur n'a aucune influence sur le bruit
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyDim 10 Juil 2016, 23:45
Il ne fait presque pas de bruit ce moyeu par rapport au Hope : https://www.youtube.com/watch?v=TdGN0pnTUNs
Un moyeu bruyant quand tu fais de la ville, c'est parfois trs bien pour avertir les piétons qui trainent sur les PC ... Wink
fredflyer
fredflyer
MessageSujet: Re: Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence?   Changer le mécanisme de la roue arrière pour plus de silence? EmptyDim 07 Aoû 2016, 19:35
Ok merci a vous
Je suis passe chez mon revendeur qui m'a dit que rien ne semblait anormal mais a surveiller.
Je verrai en octobre lors de la 1ere revision.
Fred
» [Recherche] Roue arrière BWR (pour 6 vitesses)
» Cherche rayon pour roue arrière
» Quelle modèle de roue arrière pour 6 vitesses ?
» Quel prix et quel matériel pour remplacer les jantes usées ?
» La position des vitesses pour démontage roue arrière sur un M6L
