-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 Moyeu Shutter Precision SV-8 (rayonnage)
3 participants
jflb
jflb
Nombre de messages : 390
Mon Brompton: : Brompton MKII
Moyeu Shutter Precision SV-8 (rayonnage) Empty
MessageSujet: Moyeu Shutter Precision SV-8 (rayonnage)   Moyeu Shutter Precision SV-8 (rayonnage) EmptyJeu 28 Mai 2015 - 11:34
   J'envisage d'installer un moyeu dynamo SP SV-8.
   Avant de le commander (à 75€), le souhaiterai savoir si les rayons vendus par Brompton pour SON ou Shimano conviennent? J'ai pourtant cherché, mais pas trouvé de réponse.
Merci!
MessageSujet: Re: Moyeu Shutter Precision SV-8 (rayonnage)   Moyeu Shutter Precision SV-8 (rayonnage) EmptyJeu 28 Mai 2015 - 11:56
Pour connaître la longueur des rayons à utiliser, il faut connaître les cotes de ce moyeu et de la jante que vous disposez et introduire les données dans un calculateur : http://www.sapim.be/tools/spoke-calculator
K : 74 mm
Ka :
Kb :
D1 :
Je conseille un rayonnage avec un croisement par un :
"Number of crossings gear side" : 1
"Number of crossings non-gear side" : 1
Pour connaître les longueurs proposées au catalogue Brompton, se référer à SJScycles.co.uk
Sinon, les fabricants proposent des rayons "droits", "plain gauge" en anglais (diamètre constant, de 2 mm pour les roues du Brompton) par longueur de 2 mm (sapim, DT swiss...).
La longueur correcte du rayon à se procurer est celle fournie par la calculateur à +- 2 mm (+-3 mm étant la limite).
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Moyeu Shutter Precision SV-8 (rayonnage)   Moyeu Shutter Precision SV-8 (rayonnage) EmptyJeu 28 Mai 2015 - 18:31
La génération suivante, le SV-9, est déjà sortie: le SV-9 pèse 60 g de moins que le SV-8, ce qui en fait le moyeu dynamo le plus léger du marché.
Le moyeu est encore difficile à trouver mais ça vaut le coup d'attendre un peu. Bref, choisis le SV-8 si tu es pressé ou si tu obtiens une remise intéressante.
Voir le rapide comparatif: https://www.bromptonforum.net/t6936p20-vibrations-buzz-avec-dynamo-son-xs-new
» Shutter Precision SV8 sur Brompton?
» Rayonner les roues : outils et techniques
» Différence de poids entre moyeu 2 V et moyeu BWR 6V
» Echange moyeu SRAM contre moyeu BWR [TERMINÉ]
