29.99 €
 Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue
3 participants
zetaz
Nombre de messages : 403
Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue Empty
MessageSujet: Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue   Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue EmptyLun 01 Juin 2015, 17:08
En rentrant du boulot, en bas d'une pente, en prenant un virage, j'entends un bruit metalique.
Je fais demi tours histoire de voir sur quoi j'ai roulé quand je découvre sur le sol, l'axe de mon moyeu shimano.
Je contrôle ma roue avant et constate que cette dernière ne tient plus que par mon poids....
En remontant sur plusieurs centaines de mètres , je finirai par tout retrouver.
J'ai eu doublement de la chance. De tout retrouver, mais surtout d'être en un seul morceau.
Le problème c'est que maintenant je n'ai plus trop confiance dans la bête .
Y a t'il un moyen de sécuriser l'ensemble ?
Je percerai bien l'axe pour mettre une goupille, mais il ne dépasse pas assez.
Du coup j'ai envie de mettre une goupille sur l'axe arrière aussi.
Nombre de messages : 1241
MessageSujet: Re: Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue   Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue EmptyLun 01 Juin 2015, 19:05
Tu as eu de la chance.....
Je n'ai pas de solution mais une question:  est-ce que le moyeu avait déjà été démonté avant?  Si oui je suppose qu'une erreur pourrait expliquer les choses.
zetaz
MessageSujet: Re: Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue   Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue EmptyLun 01 Juin 2015, 20:15
Je l'ai démonté pour retirer la roue. C'est une opération normale. Il n'y a pas de contre écrou. Je trouve anormal qu'il n'y ai rien pour sécuriser cela.
Nombre de messages : 8958
MessageSujet: Re: Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue   Éviter la perte d'un écrou sur l'axe d'une roue EmptyLun 01 Juin 2015, 21:45
Si c'est un axe amovible diamètre standard tu peux en mettre un autre plus long avec un contre écrou ou mettre du freins filet sur l'écrou.
» Perte roue avant...
» Cache plastique sur l'écrou de la roue avant
» bruit bizarre au niveau de la roue arrière en roue libre
» Un écrou en moins sur la roue avant : comme s'assurer de ne pas le perdre !
» Réparer une crevaison roue arrière sans enlever la roue ?
