-17%
49.99 € 59.99 €
 Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ?
paddy.forums
8 participants
Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ?   Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2015, 14:15
Sans mettre de la graisse sur toute la charnière, il convient selon le manuel officiel de l'utilisateur de huiler les axes de charnière et de (très légèrement) graisser la partie interne du cavalier.  Manuel*, section J. Lubrification.
Je n'ai jamais observé sur mes vélos un léger soudage dû à l'oxydation entre le cadre (acier) et un cavalier (aluminium) non graissé mais bien des légers blocages de charnière à cause des axes non huilés.
*Disponible ici : Manuel de l'utilisateur, traduction française, version complète, 2008
MessageSujet: Re: Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ?   Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2015, 14:37
Glisser une petite goutte d'huile (huile très fluide) dans l'axe de la charnière, oui c'est une bonne chose.
Par contre mettre de la graisse sur la partie interne du cavalier, j'y suis opposé car c'est justement le moyen d'accumuler la saleté. En plus, les cavalier risquent de "coller" à la longue.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 102328
MessageSujet: Re: Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ?   Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2015, 14:59
Je me contente de huiler les axes périodiquement comme je le fais sur ma Bernina 700.
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ?   Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2015, 17:02
Une Bernina est increvable. Elle enterrera tous tes Brompton Ancetre
Sbrindola
Sbrindola
Nombre de messages : 34
Mon Brompton: : S6L
MessageSujet: Re: Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ?   Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 EmptyMar 23 Juin 2015, 09:22
Un autre comportement à éviter est d'appliquer WD40 à l'axe de la charnière, parce qu'il est trop léger et il va facilement a décoller le boulon et il deviendra lâche.
http://bicipieghevoli.net
paddy.forums
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ?   Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 EmptySam 27 Juin 2015, 18:36
Ensemble NOV reçu aujourd'hui et ça fonctionne parfaitement.
Moralité : il vaut mieux éviter d'utiliser les cavaliers NOV sans les vis qui vont avec.
MessageSujet: Re: Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ?   Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 EmptySam 27 Juin 2015, 21:19
Voilà un problème réglé Coinçage du ressort dans la charnière du cadre : comment l'éviter ? - Page 2 Super
Comme je l'ai indiqué au début de ce post, il est effectivement préférable d'avoir des ensembles complets et cohérents (pièces ou kit provenant de la même marque) et d'éviter les panachages de pièces de constructeurs différents qui sont dans certains cas source de problèmes.
» Charnière du cadre : comment réparer ?
» Charnière de cadre : nettoyage
» 2 x 2 Clamps KAMOYA pour charnière de cadre — VENDU
» Remplacement goupille de l'axe de la charnière (cadre) - Votre retour d'expérience?
» petit moteur dans le cadre
