Le Deal du moment : -23%
199 €
 Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton
simaco
Pouille
Pigey
15 participants
Nombre de messages : 1040
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  Empty
MessageSujet: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 20:25
Bonne nouvelles pour ceux qui veulent adapter des bagages afin des les utiliser avec le système de fixation Brompton.
Ça se passe ici: Angela Olivia - Brompton Society
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  13418711 Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  13335811
J'ai récupérer qqs infos auprès de la vendeuse:
Hi David, I only have an instagram account for now. No website. @bromptonmods
It's is made of anodized aluminium
Can withstand weight up to 10kg
I haven't really tested the maximum tho..
I will have to check for shipping to France
They come in two different lengths for the bolts, one for bottle cage mount and the other for bag mount...
I can give you the measurements tmrw.
Annoncé à 25$ (USD) sur FB (hors FdP).
Le support est en aluminium anodisé et supporte 10kg comme pour les bagages Brompton.
Il existe 2 versions:
- 1 pour bagage
- 1 pour porte-bidon
Ce sont les dimensions et le positionnement des trous qui changent. J'en saurai plus demain.
Pour la livraison en France, elle va se renseigner et me tiens au courant
**EDIT**
Complément d'informations
Adaptor Specifications
Bracket aluminium hard black anodized, thickness 3mm.
Includes:
flathead stainless steel bolt M5x15mm 4 pcs (for bag mount, etc.)
flathead stainless steel bolt M5x10mm 2 pcs (for bottle cage mount)
stainless steel M5 nylon lock nut 4 pcs, stainless steel M5 dia.15mm flat washer. Weight of adaptor 55gr.
Total weight with bolts & nuts 75gr.
Optional Add-ons:
Black anodized aluminium plate with screw holes.
Custom sizing, price depending on size.
Le support est en aluminium 30/10 (3mm d'épaisseur) anodisé noir et fait 55g.
- Pour la version bagage: 4 vis inox M5x15 à tête plate + 4 écrous frein (nylstop) inox et 4 rondelles inox
- Pour la version porte-bidon: 2 vis inox M5x10 à tête plate
Poids du support + la visserie: 75g.
Une contre-platine peut-être faite à la demande et dans des dimensions personnalisées (ce qui rend les accessoires semi-rigides et/ou ajourés compatibles).
Le prix de cet accessoire sera dépendant de la dimension.
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 20:34
Je lui ai suggérer de faire une contre platine pour pincer les bagages.
Actuellement il n'y en a pas, mais:
I think for the plate we can make optional...as additional. Will update you tmrw on the info. Thanks David.
Autant ils vont le faire sous forme d'option, elle me tiendra informé.
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 21:13
Ne vendraient-il pas aussi sur eBay ? Car j'ai vu un produit similaire sur eBay.
Effectivement, cela va fonctionner avec un sac/panier rigide mais beaucoup moins bien avec un sac souple.
Un type de sac avec lequel cela devrait bien fonctionner est les sacoche vélo avec une plaque rigide coté intérieur comme beaucoup de modèles Vaude et certains modèles Ortlieb.
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 21:27
Oui ça rend accessible tout un panel de bagages vélo/rando, mais pas seulement.
Cette adaptateur est aussi intéressant pour les "paniers" du commerce:
- En osier
- En acier
- En bois (un fabricant allemand en fait des vraiment beaux qui sont démontables, mais je n'ai plus le lien)
Mais aussi à ceux qui veulent se fabriquer leur propre bagage, typiquement à partir d'une caisse en plastique.
Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, mais comme on est plus proche de l'emboutissage que du pliage du coup je n'ai pas l'outillage adapté, il me faudrait fabriquer poinçon et matrice. Alors j'ai laissé tombé.
C'est une bonne chose que quelqu'un s'en soit occupé.
Nombre de messages : 7263
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 22:12
Je possède cet adaptateur, en carbone, muni du Klick-fix, trouvé ici.
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  78c83610Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  Pb280310
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 22:17
Le support proposé par Angela ne permet pas d'utiliser un système type Klick-fix (ou autre): ce qui fait un intermédiaire en moins, des possibilités en plus.
Je rajouterai que l'objectif n'est pas d'adapter un système de fixation existant, mais bel et bien de s'en affranchir en passant directement par le système Brompton ;-)
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 23:04
malheureusement je ne pense pas qu'il soit toujours fabriqué Sad
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 23:06
@bigcow si tu passes une commande, j'en prends 2.
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 23:27
@Nudibay
Dans l'immédiat, je ne pense pas en prendre. Si je change d'avis je te tiens au courant.
Bah c'est KlickFix en fait, le lien: KlickFix - Paniers en bois
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  Img_ph11
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyMer 08 Juin 2016, 23:33
Panier Brooks installer via le support: Brooks basket custom
D'après les photos, le mec à carrément souder le support au TIG, mais il est possible de le visser.
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  13344610
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  13335910
Pigey
Pigey
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyJeu 09 Juin 2016, 07:25
Chouette accessoire en tout cas, et superbe B. dans les dernières photos !
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyJeu 09 Juin 2016, 07:54
J'ai ajouté des compléments d'informations à mon premier post.
Il manque encore les frais de ports mais ça va venir.
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyJeu 09 Juin 2016, 12:31
J'ai une agréable surprise qui vient de m'être annoncée.
Avant de la partager, je tiens à clarifier mes intentions.
Je récupère et/ou partage, de bon cœur, différentes informations que je sois directement concerné et/ou que cela puisse servir aux besoins des membres. À aucun moment je ne recherche un intérêt commercial.
Autant que possible, je demande à mes interlocuteurs (fabricants, commerçants, etc.) si les infos peuvent être publiées.
Si c'est le cas, je leur transmets le lien.
Ceci étant dit, la surprise:
Thanks David. May I have your full address in France? I want to give you a sample for you to test out and review the adaptor.
Angela souhaite me faire parvenir un support pour que je le teste, je ne vais évidemment pas refuser.
Je vais faire différents tests et les publierais sur le forum.
Par contre une fois finit, je tiens ce support à disposition pour qui voudrait le voir/l’essayer/le toucher avant d'acheter.
Les seules contreparties:
- Vous prenez en charge les FdP
- Le support revient pour que je puisse l'envoyer à d'autres membres intéressés.
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyJeu 09 Juin 2016, 12:45
C'est une très bonne idée BigCow !
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyJeu 09 Juin 2016, 13:40
bounce bounce bounce
#1
great
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyJeu 09 Juin 2016, 14:56
Il ne devrait pas tarder:
Ok great. I will send them next week from Singapore.
Ça part semaine prochaine de Singapour.
S'il n'y a pas de contre-platine, j'en ferai en alu pour les tests:
- 1 petit format (identique au support)
- 1 format moyen (type Mini O Bag)
- 1 grand format (type armature des sacs Brompton)
Ça permettra de définir des dimensions pour commander.
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyVen 10 Juin 2016, 14:13
Un autre exemple de montage de bagage via le support: Blog Naver
Pour rigidifier l'intérieur du bagage il a utilisé une feuille de plastique épaisse.
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  Univer10
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  Univer12
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  Univer13
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  Univer11
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyVen 10 Juin 2016, 15:29
L'inconvénient de l'essais qu' on tá proposé c'est que pour faire cet essais tu va devoir bousiller un sac ou un panier en perçant des trous pour fixer le support que tu devra rendre après (a moins bien sur d'acheter un support).
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyVen 10 Juin 2016, 16:22
Non je ne vais rien bousiller, ni gaspiller, ce n'est pas mon genre ;-)
Je vais tester l'emboitement du support femelle sur le support mâle (Brompton et H&H) pour commencer.
Ensuite, je vais bien trouver un contenant (en récupération) pour tester la fixation et le poids de chargement.
L'objectif étant de tester le support et non un bagage.
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptySam 11 Juin 2016, 23:26
Il me semblait bien avoir vu le même accessoire sur eBay mais pour celui-ci le vendeur est Coréen Shinnaji il vend aussi d'autres pièces pour Brompton !?
Les deux version semblent identiques, je me demande si la charmante vendeuse de Bigcow en est vraiment l'inventeur ou un simple revendeur ?
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  4b02d51354671e1fd63d3ddbb27ba56f
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  $_57
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyDim 12 Juin 2016, 00:19
Comme pour le S, T, C ou le Game bag actuel c'est une armature à leur dimension munie d'un support sous le sac qui est fixée au bloc de fixation.  Ici, il s'agit d'une petite plaquette à la dimension du bloc de fixation au cadre, il n'y a aucune armature. À moins d'y fixer un très petit sac ou une très faible charge, ce système sans contre-platine n'est sans doute pas viable au-delà du court terme avec la plupart des accessoires de bagagerie. Ils souffriront.
Notez que le panier rigide en métal et la valise rigide (début 90) ou celle en cuir (2010) monté sur le bloc de fixation était au catalogue de Brompton.
Pouille
Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyDim 12 Juin 2016, 08:30
Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  Idee  et si on pensait au châssis de sac BROMPTON à 25 €?
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyDim 12 Juin 2016, 10:02
Pour le porte bidon, il existe un accessoire qui s'adapte au bloc avant et qui devrait se monter sans problème sur ce support:
Adaptateur porte bidon
Commercialisé entre autre par Dinokiddo et Bikefun.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  102328
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyDim 12 Juin 2016, 10:12
En effet, c'est le cas pour les sacs fabriqués par Radical Design pour Brompton, mais ce n'est pas le cas des sacs Ortlieb (en général et ceux fabriqués pour Brompton).
Ils sont fabriqués dans une matière très souple et se fixent sur le principe d'un support extérieur et d'une contre plaque. Le tout en plastique et c'est très solide.
Je n'ai pas d'exemple sous les yeux, mais je soupçonne que la majorité des bagages vélos dans le commerce fonctionne de la sorte.
Pour la bagagerie souple et semi-rigide, là-contre plaque est indispensable, c'est pour cela que je leur ai suggéré d'en faire une et que j'en parle dans mes posts précédents.
Pour la bagagerie rigide (type bois/plastique/métal), ce n'est pas indispensable, mais je le conseille quand même. Une feuille en plastique rigide suffirait.
Je suis certain que le cartable en cuir, que l'on voit sur les photos plus haut, n'aura aucun problème de souffrance.
Mais de toute façon je vais faire des essais (objectifs), justement pour avoir des réponses concrètes et non se contenté de théoriser.
MessageSujet: Re: Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton    Universal Carrier block adaptator : support alternatif de bagage compatible avec le bloc de fixation avant Brompton  EmptyDim 12 Juin 2016, 10:18
Le châssis du sac Brompton nécessite:
- soit qu'il y ait un emplacement prévu à la conception/fabrication du bagage pour intégrer l'armature (principe des sacs fabriqués par Radical Design).
- soit de trouver une solution pour fixer le bagage sur l'armature qui elle se fixe sur le support.
Ce support en tôle évite l'intermédiaire de l'armature Brompton, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Notamment pour les exemples du cartable ou du panier, dont j'ai mis les photos dans mes posts précédents.
Ces 2 bagages n'ont pas d'emplacements pour insérer l'armature Brompton, il faudrait les fixer dessus (elle sera donc apparente). Cela ne serait pas très esthétique, mais techniquement faisable. Par contre, il faudrait soit transporter le bagage avec l'armature, soit trouver une solution pour l'en détacher simplement et rapidement.
C'est une solution de plus, qui à son intérêt.
» Bromhome : le bloc de fixation du porte-bagage avant comme support mural
» Porte-bagage avant alternatif à fixer sur le Brompton
» Bloc de fixation du porte-bagage avant en aluminium (pièce alternative)
» Porte bagages avant Kinetics pour le block de fixation Brompton
» (VENDUE) sacoche avant avec bloc de fixation (Paris)
