Le Deal du moment : -17%
249 €
 Position du tube de selle
Pou
Stéphane Ascoët
smotaz
Philoo
dromptonadede
13 participants
dromptonadede
dromptonadede
Nombre de messages : 776
Position du tube de selle Empty
MessageSujet: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 22 Oct 2007, 09:29
A chaque dépliage du brompton, le paralellisme de la selle et de l'axe longitudinal du vélo est à vérifier, le matin parfois la brume, l'obscurité m'empèchent de parvenir à un résultat satisfaisant. Donc j'ai gravé une petite marque sur le chrome, qui s'est avéré insuffisante, j'ai utilisé des marqueurs qui s'effacent avec le temps, avez vous une solution?
Position du tube de selle Heelp
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 22 Oct 2007, 09:34
Franchement, à l'oeil, c'est suffisant, tu regardes la selle du dessus, si elle est bien dans l'axe du cadre poutre, c'est une blague.......? Position du tube de selle Mortderi
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 22 Oct 2007, 09:35
A moins de faire une marque sérieuse, genre à la disqueuse, je vois pas trop de solution ……
Mais c'est typiquement le coup de main à prendre. Avec l'habitude, on sent tout de suite si la selle est de travers, trop haute, trop basse …
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 22 Oct 2007, 09:36
A l'oeil, ce sera toujours plus précis qu'avec une marque, franchement..... Position du tube de selle Lol Position du tube de selle Mortderi (à part bien entendu, des troubles visuels particuliers et importants et dans ce cas, l'utilisation d'un vélo, pourrait poser problème albino )
dromptonadede
dromptonadede
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 22 Oct 2007, 11:58
je dois avoir trop l'habitude de pédaler sur un vélo de course, et j'attache bcp d'importance à la position de la selle (pour la hauteur çà va, elle est au maxi et donc elle est toujours juste, sauf changement de hauteur de semelles de chaussure!) mais l'angle de la selle, j'aime que celui ci soit pile poil au bon endroit et celà m'amène assez régulierement à avoir à réajuster la selle aux feux rouges. Position du tube de selle Lol
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 22 Oct 2007, 13:16
Exact pour les semelles de chaussures....... un petit réglage à chaque changement...... Position du tube de selle Mortderi
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 22 Oct 2007, 16:41
En ce qui concernene le tube, il est sorti à fond pour moi, donc facile
Pour le réglage du chariot, j'ai la selle vitesse & le panta clip du modèle S.
Au début faut trouver sa bonne position mais ensuite ça ne bouge +.
Concernant l'alignement, je suis souvent à peu près bon Laughing
Ce n'est que le Brompton & pas le VTT ou le vélo de route donc ça va, rarement + de 50 KMS.
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyMer 24 Oct 2007, 20:04
Je me suis limité à une marque (un point noir) au feutre indélébile sur le tube de selle; je la refais de temps en temps quand elle devient moins visible (moins d'une fois par mois; je ne trouve pas ça trop contraignant).
Vu que la tube de selle est en acier, j'aurais peur d'un risque de rouille en faisant une gravure qui attaque le chromage.
Philoo
Philoo
Nombre de messages : 42
Mon Brompton: : M6R rouge-noir, 44 dents
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 26 Nov 2007, 19:09
Salut.
Ben personellement, pour la hauteur de la selle, je me suis fait un repère physiologique (à la hauteur d'un point précis de mon bassin quand je suis debout à côté du vélo).
Pour l'histoire du parallélisme, je verrouille la selle a peu près dans l'axe et si, quand je roule, je découvre que un décalage, hop, une petite pression de la face interne de la cuisse contre la selle et celle-ci se remet dans l'axe.
smotaz
smotaz
Nombre de messages : 145
Mon Brompton: : H6R
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyMar 19 Juil 2011, 11:18
Voici une petite astuce de ma fabrication pour positionner la selle à bonne hauteur...
Une bague en delrin.
Position du tube de selle Photo_16
Position du tube de selle Photo_15
Certe il faut toujours aligner la selle mais cela ne me dérange pas. Au moins maintenant le tube est toujours en buté.
https://www.instagram.com/stephanemonard/?hl=fr
Stéphane Ascoët
Stéphane Ascoët
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Position du tube de selle en hauteur quand déplié   Position du tube de selle EmptyMar 19 Juil 2011, 15:13
J'ai gravé de petites encoches au couteau
http://www.fdn.fr/~sascoet
Pou
Pou
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyMer 27 Juil 2011, 17:56
pas mal ! je suis preneur mais qu est ce que delrin???
http://www.windsurfjournal.com En ligne
smotaz
smotaz
Mon Brompton: : H6R
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyMer 27 Juil 2011, 18:13
En résumé c'est un plastique qui supporte bien les contraintes mécaniques..... On le connait aussi sous le nom de POM.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyoxyméthylène
Monskton
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyDim 08 Juil 2012, 12:34
Il ya une solution pour connaître la hauteur de la selle, s'appelle krokodile.
Le siège a marquages ​​au laser.
Vous pouvez l'acheter dans:
http://www.milianparts.com/en/products/crocodile/
dersou
dersou
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyDim 08 Juil 2012, 14:58
Comme j' ai un testicule légèrement plus gros que l'autre, je déporte l'axe de la selle du côté opposé. Position du tube de selle 440944
http://ph.pallu.pagesperso-orange.fr/
tkul
tkul
Nombre de messages : 32
Mon Brompton: : S3L
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyLun 09 Juil 2012, 23:08
"cut" lê tube de selle just ou point qui vous utilize.
Place le piece
http://www.sjscycles.co.uk/brompton-eazy-wheel-bung-assembly-qezwbunga-prod13548/
Et voila! Chaque fois que vous pille le velo, pas de reglage du selle, pas de reglage par eux.
In English
Cut your seat post just to show as low as 1 mm outside the frame.
Place the rubber onto the lower part of the seat post, and it's done.
You don't need to adjust the seat post every time you pull the saddle. You just push it until it reaches the limit, and you're ready to go!
Hope it helps, and sorry for my portugefrench albino
http://sites.google.com/site/bttportugal/
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyMar 10 Juil 2012, 09:40
Bonjour Smotaz,
Tes 2 photos n'ont pas été attachées avec le bon antivol et ont malheureusement disparu Position du tube de selle 202866
Pourrais-tu les remettre en ligne?
Remerciements.
smotaz
smotaz
Mon Brompton: : H6R
MessageSujet: Re: Position du tube de selle   Position du tube de selle EmptyMar 10 Juil 2012, 11:23
Bonjour JPD,
Je n'ai plus ces photos.... Par-contre vu que je suis en pleine transformation de mon B je remettrai des photos en temps voulu dans ma présentation.
Très bonne journée
Bonjour Smotaz,
Remerciements.
» Portrait-robot de la bête
» lot de pièces diverses
» Ajuster la position de la selle au dépliage par un marquage ?
» Tube de selle titane
» Couper tube selle
