29.99 €
 H&H
VojoMag
Quiquivi
Reverchon
Ubik
Sica27
Orange Mecanique
Jean2000
velotafmul
kaaz
foulan
u_i
Rodolphe_sgt
june78
jeromel
Hugh75
Mypers
samykaze
Olivier34s
AnthonyL
Pouille
simaco
35 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
velotafmul
Nombre de messages : 930
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyVen 22 Jan 2021, 13:32
Certes macadam et d’ailleurs toutes solutions techniques se justifient pour peu que ça améliore un truc dont on pense à peu près tous (la transmission) que c’est pas top. Je trouve quand même que le dernier obstacle a lever pour rendre le double plateau digérable est de trouver un moyen moderne de passer d’un plateau à l’autre... même le dérailleur suicide des années 40 était plus présentable Smile
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyVen 22 Jan 2021, 13:45
Patrick57 s'est très bien accommodé du changement de plateau manuel et Kaaz aussi visiblement Wink
C'est le coup de pied (Kaaz) ou le coup de main (sardine de Patrick) à avoir pour que ce soit plus rapide et pratique H&H - Page 13 248248
Les solutions les plus simples sont les meilleures.
Cela dit Kaaz n'aura besoin de changer de plateau que dans 3 % du temps lorsque l'occasion se présente et là il sera bien content de l'avoir ce petit plateau.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! H&H - Page 13 102328
kaaz aime ce message
Nombre de messages : 2016
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyVen 22 Jan 2021, 14:33
J'ai passé une fois le plateau à la main et je l'ai remis en place 2h45 plus tard et 1100m plus haut.. Content de l'avoir et pas vraiment gêné par la manipulation.
Ça serait top d'avoir une commande mais vu ce qu'il y a comme solution actuelle..
autant salir un mouchoir en papier !
Nombre de messages : 8959
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyVen 22 Jan 2021, 16:29
Il existe un kit de montage de dérailleur pour Brompton chez Ridea.
Le problème est qu'il coûte une fortune et il faut encore y ajouter le dérailleur et son levier de commande.
Et on se retrouve à jongler avec 3 leviers de vitesse, les 2 d'origine du B 6v et celui du dérailleur avant.
Enfin, pas certain que cela fonctionne bien avec un double 54-33 et un écart de 21 dents.
H&H - Page 13 2sp
armandos aime ce message
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyVen 22 Jan 2021, 19:12
Pour les quelques fois ou Kaaz aura besoin de changer de plateau, le pied, la sardine ou le mouchoir jetable (ou toute autre astuce équivalente) devrait largement suffire je pense.
A noter qu'on a sensiblement le même ratio entre ce double plateau qu'avec un Schlumpf Speed Drive. Pour celui ou celle qui a besoin de manipuler souvent le rapport, cette option constitue une autre alternative.
velotafmul
velotafmul
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 12:30
Cela dit quite à monter un double plateau passer sur un compact 50 (ou plus) /34 permet en plus de monter en gamme le pédalier pour un budget équivalent voir moindre...
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 12:45
+1, d'autant plus que les plateaux cela s'use : dès qu'un des deux plateaux sera usé, il faudra remplacer le module double plateau = 150€ de dépense alors qu'avec un compact 50-34 on peut ne remplacer qu'un seul plateau (avec ce système d'usage occasionnel du second plateau, un des deux plateau s'use beaucoup plus vite que l'autre) et ces plateaux coûtent beaucoup moins cher.
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 14:34
Le plateau fait parti des pièces d'usure, au même titre que la chaîne, les pignons, les pneumatiques, les patins de frein, les jantes, les gaines,  les câbles, le boîtier de pédalier......
Cet ensemble coûte effectivement plus cher qu'un unique plateau, mais c'est un bloc double plateau usiné avec protège plateau et on ne le remplace pas non plus tous les jours.
Kaaz nous fera part de sa longévité, mais s'il le change admettons tous les 3/4 ans (voire au-delà), le coût reste raisonnable. Ce n'est pas le bout du monde non plus.
velotafmul
velotafmul
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 14:46
Sûr qu’en annualisant le budget tout paraît bon marché, un pédalier shimano tiagra compact vaut 100€ (a rajouter peut être le bdp) et là c’est une solution complète de meilleure qualité que le pédalier original* (qu’on peut revendre éventuellement) mais c’est vrai qu’il nous manque toujours le fameux 8,70m Smile
* parce qu’honnêtement le pédalier brompton (stronlight?) c’est de la blague ...
Ps: le Sora est à 80€ (toujours mieux que le brompton)
kaaz
kaaz
Nombre de messages : 377
Mon Brompton: : M6L RedRocket BlackEdition passage en S2LX. Upgrade: Titane(potence S, fourche & triangle), Ti Parts Workshop, Philwood, Hubsmith, eeWings, Chris King, Joseph Kuosac, H&H, MiniMODs, NOV Design, MKS, Kojak, Color+, Osymetric, ax-lightness
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 15:06
Actuellement, le temps est clément. Je vais faire la montée de fourvière ↗8%. Je ferai un ptit feedback sur le DP.
velotafmul aime ce message
https://www.instagram.com/patrikphm/
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 16:08
A 150€ pièce, cela fait tout de même partie des pièces d'usure chères !
C'est comme pour les roues haut de gamme dont les jantes s'usent aussi.
Des roues un peu plus cher comme les Andoza par rapport aux Orz ont l'avantage que les jantes avec revêtement céramique non seulement freinent mieux mais durent aussi beaucoup plus longtemps
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 16:25
150 € tous les 3/4 ans (voire plus), ça fait moins de 50 € par an, ce n'est pas le bout du monde, faut pas exagérer.
A titre de comparaison, combien coûte l'entretien d'une voiture chaque année si on prend une Audi A3 par exemple ?
Ca coûte combien de changer 4 pneus, de faire la vidange tous les 2 ans, faire le contrôle technique, de changer 4 injecteurs, de changer la courroie de distribution, la pompe à eau, les disques de frein, les plaquettes, les ampoules, les filtres........ ? Et je parle pas du coût de l'essence, de l'assurance, de la carte grise, des péages et du stationnement.
velotafmul
velotafmul
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 17:32
Hors sujet un peu ta comparaison avec la bagnole. En comparant des alternatives moi je pense que celle qui consiste par ex à investir dans un compact a plus d’avantages que modifier les plateaux en gardant un mauvais pédalier, mais peu importe puisque kaaz a fait son choix et qu’on a plus qu’à attendre son retour...
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 17:33
On compare des choses comparable, donc pas avec une voiture, mais avec le prix d'un plateau normal.
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 18:12
150 € c'est une somme en soi on est d'accord, mais on ne parle pas non plus de 20 000 ou de 200 000 €.
La comparaison avec la voiture, c'est pour relativiser ce que pourrait coûter le remplacement de ce double plateau par rapport à l'entretien d'une voiture.
Après chacun est libre de faire ses choix en fonction de ses envies et de son budget.
Il y a bien entendu plusieurs solutions disponibles, dont celle-ci, avec ses avantages et ses inconvénients. Ce n'est bien évidemment pas la seule.
kaaz
kaaz
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 23 Jan 2021, 18:46
Le changement de vitesses en étant sur le 33T, c’était un régal, je prenais plaisir à graviller cette pente sans poser le pied une seule fois! Testé et approuvé. Je ne regrette pas mon achat.
armandos et velotafmul aiment ce message
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyJeu 18 Fév 2021, 19:22
Tee-shirt H&H Brompton présenté plus haut :
H&H - Page 13 14825810
Tee-shirt 4 photos
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 10 Avr 2021, 18:41
H&H a été très discret et n'a pas beaucoup communiqué sur ce composant.
Voilà l'accessoire ultime Cool
H&H - Page 13 20010810
Cable gather 3 photos
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 10 Avr 2021, 18:52
Les angles non pas l'air chanfreinés .
Aggresif pour les gaines et la peinture
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 10 Avr 2021, 20:28
+1 !
Encore un composant alternatif mal conçu.
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptySam 10 Avr 2021, 21:53
Pour les gaines, je peux encore le comprendre, mais pour la peinture Suspect
A noter que les gaines arrières passent à travers le petit support soudé sur le cadre où il y a aussi des frottements lors des pliages/dépliages.
Sinon il existe d'autres alternatives :
H&H - Page 13 Leathe10
H&H - Page 13 Data_w10
Nombre de messages : 2059
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyDim 11 Avr 2021, 09:40
Je trouve que le double plateau (33/54) de H&H est très intéressant et innovateur.
Il peut être installer facilement et sans l'aide d'un mécanicien spécialisé Wink
Au sujet du dérailleur, c'est à chacun de voir, pour ma part, sur mon 3x2 vitesses je recherche la légèreté et je n'ai donc pas de dérailleur.
Je change de plateau (39/56T) à la main ou au pied.
Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, pour passer une voiture en mode 4x4 il fallait tourner une clé sur chaque roue Wink
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyDim 18 Avr 2021, 18:39
Groupe orange :
H&H - Page 13 17322710
Orange 1 photo
Nouveau projet en cours de développement : un collier de fixation des manettes Brompton post 2017 (prototype). Cela permet de monter d'autres leviers de frein que ceux de Brompton (ici des leviers Paul).
H&H - Page 13 17431710
Collier de fixation des manettes Brompton 4 photos
Vic24 aime ce message
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyVen 23 Avr 2021, 13:15
H&H propose un plateau de 44 dent ovalisé avec protège plateau intégré qui se monte sur le pédalier Brompton d'origine post 2013 (ou tout autre pédalier en BCD 130).
Poids : 89,8 g
H&H - Page 13 Hh910
Plateau oval 44 dents 3 photos
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyJeu 29 Avr 2021, 21:31
Nouveau porte-bagage petit modèle en cours de développement qui sera disponible dans plusieurs finitions :
H&H - Page 13 Hh1010
H&H - Page 13 Hh1110
Porte bagage 6 photos
Jean2000
Jean2000
Nombre de messages : 76
Mon Brompton: : S2L-X
H&H - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: H&H   H&H - Page 13 EmptyVen 21 Mai 2021, 15:01
Cela semble dispo ; en vidéo.
H&H - Page 13 Empty
H&H
Page 13 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
