Nombre de messages : 157 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/03/2017
Sujet: Limite de charge sur le porte-bagages avant Lun 24 Juil 2017, 11:17
Petite question par rapport à la limite des 10kg sur le porte bagage avant. Cette limite vient du bloc de fixation ou bien de l'armature du sac ?
Est-ce que changer le bloc par un alternatif genre Ridea permet d'augmenter cette limite ?
Merci à vous!
Sujet: Re: Limite de charge sur le porte-bagages avant Lun 24 Juil 2017, 13:18
Salut Bigre,
La limite des 10 kg concerne aussi bien le bloc support que l'attache plastique du sac qui supporte tout le poids. Les autres blocs supports alternatifs en alliage (Ridea, H&H, Bikefun ou Multi-S) sont également limités à 10 kg max. Ca ne change rien.
gregoryy Habitué du coin
Sujet: Re: Limite de charge sur le porte-bagages avant Lun 24 Juil 2017, 13:33
Je pose la question car celui-la est annoncé à 20 kg d'après le site.
Sujet: Re: Limite de charge sur le porte-bagages avant Lun 24 Juil 2017, 13:47
C'est le support de H&H que j'ai monté sur Jumpy et Jumbo. D'après les spécifications de Dinokiddo, il est effectivement apte à 20 kg, mais je préconise quand même de respecter les 10 kg (ou en tout cas de ne pas trop dépasser ce seuil pour limiter les efforts). Je vais vérifier sur d'autres sites si c'est bien la même valeur (20 kg) car cette valeur me surprend. Toujours est-il que l'attache en plastique sur les sacs Brompton risque de ne pas supporter une charge très supérieure à 10 kg.
Sujet: Re: Limite de charge sur le porte-bagages avant Lun 24 Juil 2017, 14:35
Le bloc se boulonne dans les filets du support brasé sur la colonne de direction. Au final c'est ce support et la douille de direction qui reprennent le poids.
Quand je vois le support H&H, sa surface d'appuis sur la douille de direction est moins large que celle du bloc en synthétique de Brompton ce qui risque d'affecter la stabilité latérale du sac avant.
A noter aussi que le support H&H est en deux parties boulonnées alors que d'autres fabricants ont des support similaires monoblocs.
Et puis même si cela tient, mettre 20kg en porte à faux au dessus et reporté sur la roue avant cela fait vraiment beaucoup et cela va immanquablement affecter le comportement du vélo. Déja avec un bon 10kg je sens un effet négatif, alors avec 20kg !
Sujet: Re: Limite de charge sur le porte-bagages avant Lun 24 Juil 2017, 16:24
Merci pour vos réponses.
En fait, c'est pour une 1ère randonnée et j'envisageais d'acheter une bloc de fixation de secours. Même si je risque d'être en dessous des 10kg, je me disais autant acheter une bloc plus solide. J'achèterais donc celui d'origine en secours
Sujet: Re: Limite de charge sur le porte-bagages avant Lun 24 Juil 2017, 16:56
Je n'ai trouvé aucune spécification sur les sites web concernant le poids maxi supportable par ce bloc. Même si la limite est de 20 kg (à vérifier quand même), je recommande de ne pas depasser le seuil de 10 kg max, ceci pour limiter les efforts sur l'attache du sac, sur le support et sur le cadre comme la souligne à juste titre Jipe. A noter que le support H&H est démontable donc facilement transportable en randonnée. Il est en outre léger. Tu peux donc en acheter 2
