Le Deal du moment : -23%
199 €
 T-bag sur S-type
yeye
Bots64
8 participants
Bots64
Nombre de messages : 14
T-bag sur S-type Empty
MessageSujet: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 16:16
Bonjour
je voulais savoir si parmi vous, quelqu'un a déjà essayé de mettre un T-bag sur un S-type?
Merci d’avance pour les infos!
MessageSujet: Re: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 16:23
Salut Bots64,
Oui, au moins un membre l'a fait (Jipe), mais en changeant les leviers de frein.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! T-bag sur S-type 102328
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 16:43
C'est possible mais pas top. enlever la poignée plastic du cadre du T bag aide.
yeye
yeye
Nombre de messages : 280
Mon Brompton: : H6R noir
MessageSujet: T bag   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 17:02
Bonjour le forum
Pour ma part ça va nickel, juste les câbles qui frottent quand on tourne à gauche ou droite
Very Happy
T-bag sur S-type 278e3b10
T-bag sur S-type 20da7f10
T-bag sur S-type 27be8110
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 17:06
Je l'ai fait sur un B de 2015. Il faut soigner le remplissage pour éviter que les freins ne touchent le sac.
T-bag sur S-type Dscn4010
MessageSujet: Re: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 17:18
Brompton ne recommande pas le montage du T-Bag sur les modèles S (c'est mentionné dans leur documents), bien que ce soit faisable.
Comme Patrick le souligne, il faut être vigilant au remplissage et surtout au pliage des rabats sur les côtés afin que l'extrémité des leviers de frein ne viennent pas se coincer dedans quand on tourne le guidon (ça m'est arrivé avec un T-Bag bien rempli et un cintre M, d'où quelques frayeurs).
Mieux vaut être très prudent avec ce sac sur un S et les leviers de frein d'origine.
Nombre de messages : 1241
MessageSujet: Re: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 18:36
Bots64 a écrit:
Bonjour
Je le fais au quotidien quoique la position officielle de Brompton est qu'on ne devrait pas le faire (je suppose pour des raisons de responsabilité et parce que sous certaines conditions il peut effectivement y avoir un problème).
Pas de problème, à condition de ne pas trop remplir le sac. Je dirais que s'il est rempli pour + que 2/3 il faut impérativement vérifier si on peut encore suffisamment tourner le cintre et s'il n'y a pas d'interférence avec les leviers des freins. A vérifier avant de commencer à rouler, bien entendu.
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 18:56
Je le fait et l'ai fait avant de modifier le guidon et les leviers de freins.
Les gaine fottent sur la poignée du cadre, pas d'autre problème.
Comme le dit Xenophon, il ne faut pas sur-remplir le T-bag en dépliant l'enroulement qui ferme le sac.
Pour info pour ceux qui voudraient éviter les frottements sans modifier le cadre de leur sac, il existe une version du cadre de même hauteur/largeur mais sans poignée (une trentaine d'euro, prix variable en fonction du fournisseur)
Encore une petite remarque tout de même : je n'ai jamais essayé avec les nouvelles commandes de vitesse 2017 et je pense que tous les membres qui utilisent un T-bag sur un S ont ou avaient les anciennes commandes de vitesse.
Bots64
MessageSujet: Re: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyMer 22 Nov 2017, 19:37
Merci pour les réponses rapide!
Mon B est un modèle 2018, donc nouvelles commandes.
L’idée du deuxième cadre sans poignée est super.
Gylfe
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: T-bag sur S-type   T-bag sur S-type EmptyVen 03 Aoû 2018, 23:25
Et du coup, cela frotte sur un 2018? :=)
T-bag sur S-type
» Monter un cintre S type sur un Brompton M type ?
» Éclairages USB-C (USB type C)
» Passage type s a type m
» Un T-bag sur un S-Type... Possible ?
» ce type est fou
