Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante
+3
phil94
7 participants
phil94 Habitué du coin
Nombre de messages : 116 Age : 54 Localisation : Saint-Maur-des-Fossés 94 Date d'inscription : 06/11/2017
Sujet: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mar 09 Jan 2018, 18:55
Grosse frayeur au départ ce matin suite à la formation d'une hernie géante sur la roue avant après un complément de pression à 5 bars.
Dégonflage immédiat pour éviter l'éclatement et constat : le pneu s'était décentré, laissant passer la chambre à air entre la jante et la tringle. Du coup, je m'interroge, est-ce les jantes Brompton qui chaussent petit ou est-ce les pneus qui ont des tringles beaucoup trop grandes ? ou mon pneu a-t'il un défaut ?
Un avantage cependant, en cas de crevaison, inutile d'avoir un démonte pneu, ça s'enlève avec le petit doigt ... bref, le pneu baille tellement que s'en est inquiétant. J'ai donc démonté et remonté le tout en veillant à bien centrer. Bref, pas très rassurant tout ça !
Normal ou pas normal ? ... j'oubliais l'essentiel, il s'agit des pneus d'origine Brompton kevlar.
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mar 09 Jan 2018, 19:07
Bonjour Phil,
Il faudrait poster des photos et donner des compléments d'informations (type de pneu noir, jaune ou vert, âge, pression habituelle, kilométrage, type de jante...) pour tenter de trouver une explication ou une piste. Difficile de t'aider avec les éléments que tu donnes.
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mar 09 Jan 2018, 19:29
Vu la luminosité dans ma cave, je ferais une petite enquête avec photos demain
Sujet: tringle Mar 09 Jan 2018, 20:22
A la lecture je pense a un triangle cassé.
Jona71 Habitué du coin
Nombre de messages : 245 Age : 73 Localisation : Bourgogne du sud Date d'inscription : 01/01/2013
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mar 09 Jan 2018, 22:14
Ça m'est déjà arrivé.... triangle détériorée après trop de pressions (d'efforts) au montage. Depuis je savonne et plus de problème...
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mer 10 Jan 2018, 06:41
Je dirais même plus, c'est la tringle qui est vraisemblablement cassée. Avec une roue triangulaire à l'avant, ça va beaucoup moins bien marcher forcément Attendons les éléments de l'enquête de Phil pour incarcérer le coupable.
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mer 10 Jan 2018, 11:12
J'ai eu un problème qui m'a coûté 2 marathon plus
Le flan de la jante a cisaillé le pneu et donc la chambre est sortie et boum.
La jante était une simple paroie qui venait d'être re rayonnée et visiblement le pneu ne se mettais plus en place....
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mer 10 Jan 2018, 14:09
Ce qui cause le plus souvent le cisaillement du pneu juste au dessus de la jante c'est un patin de frein placé trop haut qui touche le pneu lors du freinage et cisaille le flanc du pneu.
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mer 10 Jan 2018, 15:09
Bon, il fait jour, j'y vois déjà plus clair, par contre, je n'en sait pas plus sur le modèle de pneu si ce n'est que c'est un modèle d'origine datant de 2017 avec environ 200km au compteur et n'ayant jamais été gonflé à plus de 5.5bars à l'arrière et à l'avant (manomètre de ma bonne vieille pompe sks)
Sur les photos prises sur la roue avant, on voit nettement en vue rapprochée le décentrage, (5mm) qui se confirme en faisant tourner la roue dans le vide.
Chose inquiétante, la roue arrière semble atteinte du même syndrome visiblement.
Ma solution : regonfler le pneu à 2 bars environ, puis, recentrer le pneu à la main et regonfler à la bonne pression, le seul problème, c'est que ce centrage ne tient pas et le pneu se re-déséquilibre au bout d'une sortie .... bref, ça tourne pas rond cette histoire
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mer 10 Jan 2018, 15:12
Sur cette photo, j'ai dégonflé totalement la chambre à air et ce jour impressionnant apparaît en pinçant simplement le pneu, bref, on dirait que ce pneu à une taille de trop
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mer 10 Jan 2018, 16:33
La tringle du pneu d'après les photos ne semble pas endommagée. Je discerne le type de fond de jante qui semble être un ruban rigide qui ne devrait pas être la source de ce décentrage. Il ne faut pas prendre comme référence la bande réfléchissante sur le flanc du pneu pour considérer le décentrage : elle n'est pas toujours parfaitement équidistante du bord de jante même si le pneu est correctement positionné.
Pourrais-tu donner le diamètre intérieur du pneu au niveau de la tringle en mm (au niveau du point d'appui sur le fond de jante) et vérifier sa parfaite circularité par plusieurs mesures ?
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mer 10 Jan 2018, 17:42
Le décentrage du pneu est visible à l'oeil nu en faisant simplement tourner la roue dans le vide ; leur régularité de positionnement par rapport aux traces de moulage semblent attester de leur bon emplacement
Pour la mesure du diamètre intérieur, ça risque de ne pas être une mesure fiable en sachant que le pneu démonté n'est pas parfaitement rond. Cela dit, je mesurerai le périmètre intérieur du pneu à l'aide d'un ruban adhésif mais également le périmètre intérieur de la jante.
Pour en avoir le coeur net, je ferai également un montage anticipé de mes Kojaks que j'avais plutôt réservé à un usage estival.
Sujet: Re: Pose de pneu : déformation ou inédaquation avec la jante Mer 10 Jan 2018, 18:50
La (ou les) tringles sont peut être cassées intérieurement à l'intérieur du caoutchouc sans que ça ne se voit exterieurement, d'ou cette "élasticité" un peu trop importante que l'on constate lorsqu'on tire sur le pneu dégonflé.
