Nombre de messages : 27 Age : 41 Localisation : Paris Mon Brompton: : M6R noir Date d'inscription : 06/06/2008
Sujet: Pneu : le poser sur la jante Ven 15 Aoû 2008, 21:28
Salut à tous,
J'étais très satisfait de mon p'tit brommie jusqu'à hier, où il a subitement décidé de crever, et de la roue arrière...
Qu'à cela ne tienne, j'ai acheté de quoi réparer la chambre à air et démonter la roue, et c'est parti mon kiki... Il faut évidemment que je précise que je suis néophyte, et que c'est la première roue de vélo que je démonte de ma vie.
La roue arrière se démonte très facilement, aucun problème pour démonter le pneu et réparer la chambre à air... Mais arrivé au remontage : impossible de remonter le pneu !! Alors je sais pas si c'est parce que je m'y prend mal ou que j'ai une force de mouche, mais je n'arrive pas à faire rentrer complètement le pneu dans la roue... Je met un côté du pneu dans la roue, puis je fais glisser au fur et à mesure le second côté, jusqu'à me retrouver bloqué, le pneu est tendu sur une dizaine de centimètres, sans possibilité de le rentrer... Et si j'essaie de faire rentrer avec un démonte-pneu, dès que je fais passer un bout du pneu ça saute de l'autre côté... Le pneu est rigide au niveau de l'extérieur, et du coup cet espèce d'arceau ne veut pas rentrer complètement...
Que faire ???
Vinvin Héros sportif
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 15 Aoû 2008, 22:08
rahan a écrit:
mais je n'arrive pas à faire rentrer complètement le pneu dans la roue... Je met un côté du pneu dans la roue, puis je fais glisser au fur et à mesure le second côté, jusqu'à me retrouver bloqué, le pneu est tendu sur une dizaine de centimètres, sans possibilité de le rentrer... Et si j'essaie de faire rentrer avec un démonte-pneu, dès que je fais passer un bout du pneu ça saute de l'autre côté... Le pneu est rigide au niveau de l'extérieur, et du coup cet espèce d'arceau ne veut pas rentrer complètement... Que faire ???
Est-ce que tu as changé la bande de protection de la jante. Parcequ'il ne faut pas qu'elle soit trop large, elle peut empêcher le bord du pneu de bien rentrer (ça m'est arrivé une fois). S'il ne rentre pas bien au fond de la jante, tu auras des difficultés à rentrer les derniers cm.
Si tu as des pneus marathons plus, ils sont assez rigide et difficiles à rentrer. Sinon tu as intérêt à gonfler légèrement (très peu) la chambre à air pour éviter qu'elle ne vrille ou qu'elle se coince entre le pneu et la jante. Tu peux humidier ton bord ton pneu avec de l'eau simple ou savoneuse.
rahan Novice
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Sam 16 Aoû 2008, 00:00
J'ai laissé le même fond de jante, j'ai crevé à peine au bout de 200 ou 300 km... J'utilise encore mon b avec parcimonie, mais je l'aime de plus en plus et l'emporte de plus en plus souvent partout
Finalement j'ai réussi à machiner le bazar, la prochaine fois je tenterai avec du liquide vaisselle, parce que là j'en ai chié comme un russe... Et dire que je viens de lire dans un autre topic que quelqu'un (je ne sais plus qui) trouvait que les pneus brompton jaune étaient les plus facile à mettre, un vrai jeu d'enfant....
Bah
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Sam 16 Aoû 2008, 10:14
voici quelques petits "trucs" pour faciliter le montage:
1-commencer par entrer le pneu côté valve et le terminer à 9h ou à 3h de la valve.
2-écraser le pneu du côté opposé de la roue de manière à enfoncer le talon du pneu ( la tringle ) au milieu de la jante: si tu le "termines" à 9 h, il faut écraser à 3h
3-n'utiliser le démonte pneu au remontage qu'en cas de nécessité absolue et en veillant bien à ne pas pincer la chambre entre le levier et la jante...
rahan Novice
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Sam 16 Aoû 2008, 11:27
Merci Fredo ! J'y penserai la prochaine fois !
marcb Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Sam 16 Aoû 2008, 21:02
4- et toujours vérifier, à la fin du montage, que la chambre n'est pas coincée entre la tringle du pneu et la jante.
PS: moi, j'ai plutôt tendance à terminer à 6h (à l'opposé de la valve), et si ça résiste à main nue, je n'hésite pas à utiliser des démontes pneu pour le remonter (mais en respectant bien les points 3 et 4).
digweed Habitué du coin
Nombre de messages : 195 Age : 43 Localisation : Lille / St Omer Mon Brompton: : M3L noir, reelight, marathon+, selle bleue. Date d'inscription : 02/12/2007
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 18 Aoû 2008, 22:04
Suivant le pneu que tu montes c'est normal, j'y ai laissé pas mal de sueur aussi lors du montage des marathons + moi j'utilse 2 demonte pneu au remontage tellement ils sont raides! le tout c'est de le faire calmement déjà :-) Suivre les conseils cités plus haut aussi
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Mar 19 Aoû 2008, 19:39
Merci Fredo pour les conseils.
Perso, j'ai cassé un démonte pneu ce midi. Une saloperie en plastique, il faut que je remette la main sur ceux de mon grand père.
Zipangu Habitué du coin
Nombre de messages : 196 Age : 50 Localisation : Liège Mon Brompton: : P3L Cornflower Blue + MD dit "La Bête" Date d'inscription : 21/05/2009
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 09:36
Ayant crevé ce matin (pas grave, je viens de prendre congé!), je me suis aperçu que les marathon sont vraiment très difficiles à remonter.
Deuxième constatation: les démonte-pneus en métal des outils "multifonctions" ont un bras de levier trop court, et comme ils sont assez étroits, ils ont tendance à prendre la chambre à air pour la coincer contre la jante (4 essais, 4 nouvelles crevaisons).
J'attends donc l'ouverture des magasins pour me procurer des démonte-pneus en plastique.
Je vous dis quoi tantôt!
eiram Habitué du coin
Nombre de messages : 183 Age : 78 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 06/09/2008
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 10:47
Si tu avais habité plus près, j'aurais pu te proposer d'appliquer et refaire une des choses que j'ai apprises à l'atelier d'Ath: remonter un pneu Marathon sans démonte-pneu. Vu que je n'y suis pas arrivée en un tour de main, je n'ose pas sortir mon pneu pour le plaisir mais avec l'exercice fait à l'atelier encore tout frais dans les mains j'aurais pu consolider ce que j'ai acquis.
Stanislas Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 11:06
eiram tu devrais désormais savoir le faire les yeux fermés voyons
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 12:17
Oui, mais il me manque un outil essentiel: les encouragements de 6 bromptonautes qui me persuadent que j'y suis presque avant que le dernier morceau de pneu n'entre tout seul dans son emplacement.
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 13:28
Mon Dieu! Vous avez donc acquis des super-pouvoirs?
Quelle est donc cette technique miraculeuse? (je promets de faire pénitence!)
Thibe Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 14:23
J'imagine que tu voulais dire "démonter" un Marathon sans démonte-pneu... ce qui ne doit pas être de la tarte...
Parce "remonter" un Marathon (ou un M+) sans démonte-pneu, bin, euh, c'est comme cela que je fais pour remonter mes pneus depuis que je suis gosse... (j'aurais d'ailleurs à mon avis quelques difficultés à monter un pneu avec un démonte-pneu, mais je suis peut-être totalement ignare - [le "peut-être" est superflu...]). J'utilise mes 10 doigts et la force de mes poignets...
stephlouv Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 15:18
Je re-explique la technique de Fredo, avec un peu plus de détails :
1- Commencer par entrer le pneu au niveau de la valve et continuer sur un coté pendant environ les 3/4 de la roue.
2 -Placer cette valve a gauche ou a droite afin que le reste du pneu a entrer soit en haut.
3 - Bien vider l'air de la chambre en compressant le pneu.
4- En bas, sur l'établi, la table ou au sol, écraser le pneu de manière à enfoncer le talon du pneu ( la tringle ) au milieu de la jante. Tirer vers soi la roue afin que ce soit la jante soit en contact avec notre support et pas le pneu. On repète, les tringles du pneu doivent être dans le fond de la jante.
5 - En haut, avec les pouces, pousser sur la tringle du pneu a son contact avec la jante afin de la faire glisser dans la jante.
PS - N'utilisez le démonte pneu au remontage qu'en cas de nécessité absolue et en veillant bien à ne pas pincer la chambre entre le levier et la jante...
Avec cette technique, les filles ont su remonter le marathon sans l'aide d'outil ni de savon !
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 15:37
pour recevoir la potion magique "remonte-ton-pneu-les-2-doigts-dans -le-nez" ( marque déposée ) envoie plein d'argent sur mon compte bancaire ( demande par mp ) je t'envoie aussitôt une fiole de la potion miracle
offre spéciale aux membres du forum: à l'achat de 3 fioles miracles tu reçois 3 fioles miracles
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 15:43
Non, c'était moi qui étais ignare (un peu moins depuis hier): j'ai toujours démonté et remonté mes pneus avec un "démonte pneus" (sans analyser la signification du mot) mais la dernière fois que j'ai crevé, un marathon swalbe, j'ai dû faire appel à mon vélociste.
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 15:57
...les yeux fermés et les 2 doigts dans le nez... ce sont Stanislas et Frédo qui le disent
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 16:38
Juste une question: les doigts de qui dans le nez de qui?
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 16:58
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 20:39
Et bien, contre toute attente (je veux dire: contre toute attente de ma part), ça marche. Ca a fait floup et puis c'était fait!
Miracle!
Fredo, file-moi ton n° de carte visa et ton code que je t'envoie plein de pognon!
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 20:59
euh, c'est pas comme ça que ça marche d'habitude
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 22:35
T'es pas marié, toi!
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 06 Juil 2009, 23:48
je m'occupe des finances, fais moi un virement j'irais le payer apres avoir 5000 ans d'intérêt
usagi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Mar 07 Juil 2009, 00:25
Bernard Madoff is back... mais depuis la crise, c'est beaucoup moins rentable
