Nombre de messages : 1057 Date d'inscription : 15/07/2008
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Mar 07 Juil 2009, 00:25
Bernard Madoff is back... mais depuis la crise, c'est beaucoup moins rentable
jeannot14 Novice
Nombre de messages : 3 Age : 60 Localisation : caen Mon Brompton: : 3ML vert Date d'inscription : 05/11/2009
Sujet: Changement de pneu. crevaisons Jeu 05 Nov 2009, 20:04
Le BRT c'est vraiment très bien mais j'ai voulu mettre un pneu Scwhabble à l'avant (orthographe?). Bref, je croyais y arriver sans problème pour l'avoir fait des dizaine de fois sur des vélos à roues de 700 mais grosse galère pour remettre le pneu. J'y suis parvenu après deux crevaisons pour avoir pincé la chambre. Quelqu'un a t-il une astuce? des minutes spéciales? J'ai très peur du jour où je vais crevé dans la plaine sous la pluie.... des expériences de crevaisons?
Stanislas Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Jeu 13 Mai 2010, 22:28
misere je n'arrive plus à monter mon pneu vert kevlar meme en lisant vos consignes et en ayant fait l'atelier de fredo, pourtant je l'ai déjà fait 3 fois, j'ai plus de force dans les pouces , ca fait 1h et je perds trop patience marre marre marre :x77
edit: plus de 20 essais apres, pouce en feux, je sais plus quoi faire 7
le pire c est que j'ai réussi du premier coup tout à l heure mais ma rustine a pas tenu, trou trop large sur la chambre à air, du coup mis une neuve et la plus moyen de passer cette ù^$ùù de tringle
je dois foire dans cette étape
4- En bas, sur l'établi, la table ou au sol, écraser le pneu de manière à enfoncer le talon du pneu ( la tringle ) au milieu de la jante. Tirer vers soi la roue afin que ce soit la jante soit en contact avec notre support et pas le pneu. On repète, les tringles du pneu doivent être dans le fond de la jante.
faudrait une vidéo lol
usagi Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 00:49
Il y a aussi une règle à respecter: ne pas finir de mettre le pneu au niveau de la valve. On m'a conseillé de le faire à 1/3 de la circonférence (120°) à partir de la valve et ça marche bien. et surtout, jamais de démonte pneu pour remonter le pneu.
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 01:58
pneu monté avec un seul nouvel essai, visiblement je ne respectais pas à 100% l'étape 4, ma mémoire atelier fredo a été corrompue depuis lol
Petrouchka Invité de marque
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 07:54
voici quelques petits "trucs" pour faciliter le montage:
1-commencer par entrer le pneu côté valve et le terminer à 9h ou à 3h de la valve.
2-écraser le pneu du côté opposé de la roue de manière à enfoncer le talon du pneu ( la tringle ) au milieu de la jante: si tu le "termines" à 9 h, il faut écraser à 3h
3-n'utiliser le démonte pneu au remontage qu'en cas de nécessité absolue et en veillant bien à ne pas pincer la chambre entre le levier et la jante...
Je ne comprends pas le point 2. Que veut dire "la tringle du pneu" ?
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 09:50
c'est la partie rigide circulaire (ou parfois souple sur des pneus de course) qui se trouve sur le périmètre intérieur du pneu. c'est la partie qui vient s'insérer dans la jante.
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 12:01
d'où l'expression: je viens de tringler un pneu, je suis sur les jantes
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 12:44
oui, c'est exactement ça, merci de ta contribution
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 13:34
Ok, j'ai compris ! C'est logique après tout; on "écrase d'un côté" pour donner de la latitude au côté opposé... Merci !
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 17:31
et moi j écrasais mal ^^
GO Tennis Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Ven 14 Mai 2010, 22:25
VéloVolant a écrit:
d'où l'expression: je viens de tringler un pneu, je suis sur les jantes :
"surtout si tu termines à 3h du mat"
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Sam 12 Juin 2010, 00:31
stephlouv a écrit:
Je re-explique la technique de Fredo, avec un peu plus de détails :
1- Commencer par entrer le pneu au niveau de la valve et continuer sur un coté pendant environ les 3/4 de la roue.
2 -Placer cette valve a gauche ou a droite afin que le reste du pneu a entrer soit en haut.
3 - Bien vider l'air de la chambre en compressant le pneu.
4- En bas, sur l'établi, la table ou au sol, écraser le pneu de manière à enfoncer le talon du pneu ( la tringle ) au milieu de la jante. Tirer vers soi la roue afin que ce soit la jante soit en contact avec notre support et pas le pneu. On répète, les tringles du pneu doivent être dans le fond de la jante.
5 - En haut, avec les pouces, pousser sur la tringle du pneu a son contact avec la jante afin de la faire glisser dans la jante.
PS - N'utilisez le démonte pneu au remontage qu'en cas de nécessité absolue et en veillant bien à ne pas pincer la chambre entre le levier et la jante...
Avec cette technique, les filles ont su remonter le marathon sans l'aide d'outil ni de savon !
J'ai beau essayer, rien à faire ça ne marche pas ! Enfin je m'y prends sans doute mal... Comment peut-on à la fois écraser le pneu sur le support en bas et tirer la roue vers soi ? Et en plus avec les deux autres mains (ca en fait quatre !) utiliser les pouces en haut pour faire rentrer le pneu dans la jante ? Il faut utiliser les pieds aussi ?
Si quelqu'un a compris, je suis preneur d'une nouvelle explication ou bien d'une photo...
J'ai dû utiliser les démonte-pneus; résultat une nouvelle crevaison...
Dom Habitué du coin
Nombre de messages : 289 Age : 66 Localisation : Sud 77 (FR) Mon Brompton: : S6L noir, EZWheels, MKS EZY Promenade, S-Bag, Marathons. Date d'inscription : 04/04/2010
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Sam 12 Juin 2010, 13:29
Je pince le pneu sur 1/4 de la roue pour centrer les tringles au milieu de la jante. Je place la roue entre mes jambes en la posant au sol sur sa bande de roulement et je la coince avec mes pieds. Tout en bloquant la roue au sol, je tire sur le pneu pour faire rentrer les tringles au fond de la jante et donner le maximum de jeu. Enfin je fais pivoter la roue pour finir le montage avec les pouces. Toute la difficulté est de garder le jeu pour finir l'opération. Pour ma part je gonfle légèrement la chambre pour qu'elle se mette correctement en place. Une fois terminé avant de gonfler, je "malaxe" a nouveau le pneu sur toute sa circonférence pour éviter un pincement.
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Sam 12 Juin 2010, 16:04
Merci; j'ai réussi à replacer le pneu sans abimer la chambre à air...
Dom Habitué du coin
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Sam 12 Juin 2010, 22:20
Si mon explication a pu vous aider, j'en suis très heureux Un bonne façon d'éviter les crevaisons à répétition est d'en déterminer la cause. Remontez toujours le pneu à la même position par rapport à la valve ou donnez un coup de craie avant le démontage. Lors de la réparation reportez la position de la fuite de la chambre sur le pneu pour localiser facilement l'intrus. Après le gonflage faites tourner la roue et écoutez si il n'y a pas un bruit suspect. Dom.
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Dim 13 Juin 2010, 01:28
Merci beaucoup pour ces précieux conseils...
Cette fois-ci c'est en remontant un pneu neuf que j'ai pincé la chambre à air malencontreusement avec un démonte pneu mais je suis heureux de pouvoir à présent m'en passer...
Bon week-end
Dom Habitué du coin
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 14 Juin 2010, 16:22
Un outil qui permet le remontage des pneus récalcitrants http://www.amazon.com/Kool-Stop-Tire-Bead-Jack-Handle/dp/B001AYML7K Quelqu'un a déjà essayé?
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 14 Juin 2010, 16:50
Je ne connaissais pas mais ça peut être drôlement utile...
Dom Habitué du coin
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 14 Juin 2010, 20:23
Yoshka, Avec cette vidéo la réparation d'une crevaison devient un jeu d'enfant. Il faut être patient car la fin dévoile le secret du remonte-pneu. Magique. Dom.
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 14 Juin 2010, 21:30
Oui, c'est fantastique ! Merci...
vincent à vélo Héros sportif
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Mar 15 Juin 2010, 22:42
Un vélociste m'a conseillé un jour de toujours monter mes pneus en positionnant le logo de la marque du pneu en face de la pipette (facile avec les Marathon +). De cette façon, on peut toujours aisément retrouver sur le pneu l'endroit de la crevaison …
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Mar 15 Juin 2010, 23:32
d'ailleurs sur pignonfixe.com, une photo de vélo avec la marque du pneu non alignée avec la valve est disqualifiante
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 09 Mai 2011, 00:28
bon ben alors que j'ai déjà réparé plusieurs fois des crevaisons, je n'arrive plus à monter mon pneu arrière vert standard, je l'ai fais pourtant il y a encore un mois en pleine cambrousse dans difficulté
j'ai pourtant suivi l'atelier de notre chère Fredo, et j'ai respecté les consignes
j'ai tellement forcé à mettre les cintres, que sur le pouce droit j'ai une ampoule, sur l'autre, en poussant l'ampoule s est bloqué entre le pneu et la jante et ma peau y est resté (un demi centimetre carré snif) je n'avais même pas de pansement, j'ai mis un bout de coton enroulé dans du scotch après désinfection
maintenant avec un pouce blessé et un autre ampoulé, plus moyen de cintrer le pneu, pffff je me dégoute de mon incompétence parfois...
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 09 Mai 2011, 08:44
tu n'as pas une vidéo de tes aventures, ça devait être savoureux !
Sujet: Re: Pneu : le poser sur la jante Lun 09 Mai 2011, 09:56
