Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte
5 participants
_m@nuel
_m@nuel
Nombre de messages : 40
Mon Brompton: : H6L/M avec Cintre JK / Plateau 44 / Selle Idéale
la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte Empty
MessageSujet: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyMer 05 Sep 2018, 22:26
Hello.
En voulant dévisser la poignée de frein, j'ai eu une mauvaise surprise : la clef Allen n'avait plus prise. La clef tourne désormais dans le vide et je ne pourrai pas demonter la poignée de frein.
Je me pose ces questions :
- suis je le premier à faire cette expérience ? La fragilité de ces vis est elle connue ?
- comment faire ensuite pour récupérer la poignée de frein sans l'abîmer ? (Je voudrais la démonter pour la remonter sur un nouveau cintre JK). Existe t-il un truc pour ce sortir de là ?
- si par bonheur j'arrive à l'extraire, est ce que cette vis à tête ronde est standard en terme de dimension et peut être remplacée facilement ?
Manu
yeye
yeye
Nombre de messages : 280
Mon Brompton: : H6R noir
MessageSujet: salut    la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyMer 05 Sep 2018, 22:55
Bonsoir
Toutes les têtes de vis sont fragiles si tu n'enfonce pas assez la clef allen.
Essaie un clef torx, bien enfoncer jusqu'au bout et tourner doucement.
la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte Brompton
_m@nuel
_m@nuel
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyMer 05 Sep 2018, 23:01
Ok merci. Je vais effectivement essayer avec une torx
Autre question : je me demande si la dimension de la clef Allen est adaptée.
Est ce que cette visserie anglaise aurait une format un peu différent ?
_m@nuel
_m@nuel
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyMer 05 Sep 2018, 23:25
Je n'ai pas vu de visserie parmi les pièces détachées chez sjs pour la remplacer :-(
C'est rageant d'avoir à racheter toute la poignée pour changer une vis.
Olivier34s
Olivier34s
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyJeu 06 Sep 2018, 00:03
Attends la réponse de certains membres, tu peux l'avoir cette pièce c'est sûr.
Sauf si biensûr tu as l'autre partie de la vis bloquée dans la poignée, là oui tu changes...
Abimh
Abimh
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyJeu 06 Sep 2018, 07:44
Un petit mail au sav de la marque règle souvent pas mal de soucis.
ça ne coute rien d essayer.
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyVen 07 Sep 2018, 19:18
C'est une poignée d'avant 2013, entre 2013 et 2017, ou après 2017 ?
Il y a trois modèles de vis pour deux types de montage sur les poignées de frein... la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte 818498
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyVen 07 Sep 2018, 20:20
Notre ami possède un modèle 2015,( il en parle dans un post ou il souhaite échanger le guidon de sa monture Wink. )
_m@nuel
_m@nuel
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptyVen 07 Sep 2018, 22:23
Oui ! C'est çà !
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptySam 08 Sep 2018, 00:25
Alors le boulon a une tête Allen de 3mm (4mm sur la poignée 2017, pour le même diamètre de filetage)
C'est mieux, il y a plus de matière autour de la tête.
Si le desserrage en force avec la clé Torx ne donne rien, une queue de cochon devrait y arriver.
Sinon, tu peux tenter de tailler une fente dans la vis avec une petite tronçonneuse genre Dremel pour utiliser un tournevis plat.
Un spray WD-40 peut aider si c'est grippé, tu peux aussi chauffer pour faire jouer les coefficients de dilatation différents de l'acier et de l'alu.
Dans tous les cas, le boulon est fichu. Mais comme le filetage est métrique, Les quincailliers ont des boulons inox qui pourront le remplacer, même s'il ont rarement des têtes bombées.
yeye
yeye
MessageSujet: Dremel   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptySam 08 Sep 2018, 00:28
Super la technique du dremel pour un tournevis plat, même si ça peut être compliqué de fendre la vis sur la poignée.
_m@nuel
_m@nuel
MessageSujet: Re: la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte   la tête de la vis de serrage de la poignée de frein est morte EmptySam 08 Sep 2018, 00:57
Je ne pouvais pas espérer une réponse plus complète !
Merci !
Je vais essayer ces différents moyens
Je n'avais pas pensé à la queue de cochon (aussi appelée queue de rat non ?).
Je trouve que la conception de ces vis est quand-même un peu légère pour être HS aussi tôt.
» Extension pour poignée de frein [Trouvée!]
» Vis de serrage du guidon
» Serrage des papillons ?
» Ma pantour est morte ( à présent réparée )
» Chainette morte tous les ans depuis l'achat
