Sujet: Sac de transport testé et approuvé Dim 7 Oct 2007 - 23:21
De nouveau fabriqué, en provenance d'Allemagne, c'est avec ce sac ( poignées, bandoulières, et bretelles sac à dos) que j'emmène partout mon VP. http://www.faltrad-berlin.de/shop/produkt.php?artikel_nr=1051&grpid=10000034&kat=10000002#0
seb69 Vénérable Grand Maître
Nombre de messages : 1698 Age : 48 Localisation : Lyon 69 France et navarre Mon Brompton: : S6L+ noir bar end tube selle titane Date d'inscription : 09/07/2006
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 8 Oct 2007 - 0:14
Il a l'air de bonne qualité & bien fini. Moins cher que le Brompton mais pas difficile Tes impressions sinon? Moi j'utilise le sac à dos Brompton qui me parait moins épais au niveau de la structure; pas rembouré. Il a fallut également renforcer au niveau des coutures
gor Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 8 Oct 2007 - 1:02
Pour moi c'est le sac idéal: - il permet de mettre à dos le vélo: la charge est trés bien répartie, le VP pèse beaucoup moins. Bandoulière, poignées, et "corps" du sac solide. Il n'est pas matelassé, mais pas besoin. -Le gros plus également de ce sac est qu'il se replie dans sa petite poche qu'on peut accrocher au guidon par deux clics ou à la taille ( même système que le sac Double play de DAHON introuvable maintenant et plus cher ): il n'encombre pas une fois rangé dans cette petite poche, on peut le transporter toujours avec soi, on l'a toujours à portée de main prêt à servir. Je n'ai pas eu à renforcer les coutures, une couture de la bretelle sac à dos a laché aprés un chargement un peu "brutal", mais n'a plus posé de problème par la suite, et il faut aussi faire attention à bien disposer le vélo si on veut le mettre à dos de façon à ne pas trop sentir la pédale pliée: rien de méchant.
hotdog Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 8 Oct 2007 - 4:57
ça, c'est une info intéressante. Merci Gor
Nombre de messages : 1166 Age : 56 Localisation : paris Mon Brompton: : S12R raw lacquer (tige telescopique titane, amortisseur Birdy, réhausseur de cintre), Mountain drive, MKS ezy AR2 + demi cale pieds zefal, Brooks team pro titane, leviers shimano, poignées + bar ends ergo BBB, pneus Kojak, reelight 120 Date d'inscription : 01/10/2006
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Ven 21 Déc 2007 - 2:41
-Le gros plus également de ce sac est qu'il se replie dans sa petite poche qu'on peut accrocher au guidon par deux clics ou à la taille ( même système que le sac Double play de DAHON introuvable maintenant et plus cher ): il n'encombre pas une fois rangé dans cette petite poche, on peut le transporter toujours avec soi, on l'a toujours à portée de main prêt à servir. .
J'ai reçu cette semaine ce sac après avoir vu le post de Gor : il me parait très bien, bien fini.
Le tissu est plus souple (moins résistant?) que celui de la housse d'origine.
On peut : - le porter sur le dos - le porter à la main - en bandouillère
Le seul point négatif est que contrairement au modèle de Gor, les spécifications ont changé (dixit le vendeur) et une fois plié, il n'est possible que de le porter à la taille (il n'y a plus les deux clics dont parle Gor).
Je vais donc faire rajouter par un cordonnier des sangles pour l'accrocher au guidon ou derrière la selle.
Sparte
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Ven 21 Déc 2007 - 3:45
Pour ce qui est de la résistance, j'utilise ce modèle depuis plus d'un an et il est impeccable, pas de déchirure ou de trou. Cependant si le modèle a changé depuis celui que j'ai acquis, je ne peux pas garantir que ce sera la même qualité. Il y a certainement pas mal de chance que tu ne sois pas déçu si c'est juste les sangles pour le guidon qui manquent. Il existe certainement des housses matelassées, plus épaisses, mais elles en sont certainement plus volumineuses et ne se plient donc pas comme ce modèle.
digweed Habitué du coin
Nombre de messages : 195 Age : 43 Localisation : Lille / St Omer Mon Brompton: : M3L noir, reelight, marathon+, selle bleue. Date d'inscription : 02/12/2007
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Ven 21 Déc 2007 - 4:38
Question bete, le B rentre il facilement ou alors c'est au millimetre?
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Ven 21 Déc 2007 - 5:05
facilement
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Ven 21 Déc 2007 - 6:57
Cool parce qu'avec le sac à dos d'origine Brompton ça passe au mm
seb1909 Novice
Nombre de messages : 37 Age : 43 Localisation : toulouse Mon Brompton: : M6R Vert et gris Date d'inscription : 07/04/2008
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Mar 22 Avr 2008 - 23:12
Et pour ceux qui sont intéressé par ce sac, il est en promotion en ce moment, 40 Euros au lieu de 50 !!
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 28 Avr 2008 - 4:34
Est-ce que l'on peut porter le Brompton dans le sac sur le dos tout en faisant du vélo de ville (position assez droite)?
Par exemple, pour emmener le Brompton à l'entretien ou aller chercher quelqu'un à la gare?
Est-ce que ce n'est pas trop inconfortable du fait qu'il ne soit pas matelassé?
Vu que le Brompton rentre "facilement" dans le sac, serait-il possible de rajouter une mousse pour ces cas là?
LDjal Invité de marque
Nombre de messages : 491 Age : 44 Localisation : Suisse Mon Brompton: : M(3xMD)L Date d'inscription : 21/04/2008
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 28 Avr 2008 - 4:52
Pour ceux qui l'ont acheté, vous l'avez pris l'envoi avec ou sans l'assurance ? Et comment avez vous payé ?
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 28 Avr 2008 - 6:23
Sur le dos, je l'ai trouvé stable mais de là à faire du vélo avec ? en plus je ne suis pas le mieux placé pour te répondre car je ne supporte pas un sac à dos en vélo car je trouve cela dangereux car cela déséquilibre...
Pour un tout petit trajet pourquoi pas mais c'est quand même 12/13 kilos tout en pédalant en équilibre...
Pour le confort, j'ai été agréablement surpris : je n'ai pas senti le vélo me rentrer dans le dos et pour répondre à ta dernière question, je pense que l'espace restant te permet de mettre de la mousse sans problème.
Pose la question à gor.
Sans assurance compte tenu du prix et le service a été très sérieux (à l'allemande....).
De mémoire avec Paypal.
Laurent67 Novice
Nombre de messages : 21 Age : 71 Localisation : Haguenau Mon Brompton: : M6r rouge Date d'inscription : 28/03/2008
Sujet: sac de transport Sam 10 Mai 2008 - 19:44
moi aussi j'ai acheté ce sac que je trouve super confortable pour le paiement c'était paypal fournisseur sérieux rien à redire
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 12 Mai 2008 - 20:41
Pas de problème pour l'expédition, tu peux choisir la formule la moins onéreuse, et en l'achetant par Paypal ( 1 à 2 euros supplémentaires si je me souviens bien ) tu as des garanties....
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 12 Mai 2008 - 22:01
Acheter avec Paypal, livré en France, J'attends la reception...
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Dim 18 Mai 2008 - 8:48
Voici encore un utilisateur satisfait du sac de chez Radel-Max. Reçu ce vendredi dans une joli boîte à chaussures d'une célèbre marque de tennis. Certains diront que c'est de l'abus vu les frais de port d'autres que c'est une réutilisation intelligente des emballages c'est selon . Cela à au moins l'interet de donner une idée de la taille du sac une fois replié.
Sans être hyper confortable, il a bien fait son office.
Hier, je devais faire 5 kilomètres pour récupérer un vélo, c'était donc le bon moment pour tester. Donc intallation sous la selle du B via la sangle, c'est pas l'idéal vu que le sac n'ai pas assez bien tenu et vient taper sur les cuisses à chaque coup de pédale, un systéme d'accroche pour le mettre verticalement serai bien venu. A part ce petit inconvénient, qui ne m'a pas empèché de rejoindre mon but, rien à redire. Arrivé près de ma randonneuse, dépliage du sac, pliage du B, mise en sac. Là, je remarque une sangle sur le dessus qui permet de serrer le vélo verticalement. Moi qui avait peur qu'il puisse se ballader dans le sac, me voilà rassuré. Sac sur le dos, j'ai porté des sacs bien plus lourd que le Brompton, donc côté poids pas de problème. Les sangles sont assez larges le portage sur les épaules ne sera donc pas un problème, reste que le matelassage même s'il efface les angles du B, ne m'empèche pas de ressentir la potence qui est contre mon dos, il faudra que je teste dans l'autre sens. Hop, en selle sur la randonneuse ! Et c'est parti pour les 5 kilomètres du retour. Là, le sac se fait presque oublié. 15 mn plus tard, retour a la maison, pas trop de temps perdu a cause du sac.
En résumé, le sac a bien tenu en place, le soucis était plutôt au niveau du dos quand il y avait de beaux trous sur la route. Le soucis est plutot venu de la visibilité arrière, comme j'avais la selle au dessus de l'épaule gauche, j'étais obligé d'avoir confiance en mes retros.
Une bonne expérience, et une bonne idée pour amener un vélo pour récupérer quelqu'un à la gare... quand je n'ai pas la voiture. :p
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Dim 18 Mai 2008 - 20:23
Personnellement, je préfère l'attacher à ma taille ( quand je pédale et qu'il est plié ) plutôt qu'à une quelconque partie du vélo : aucun inconvénient pour pédaler et il est bien conçu pour cet usage dans lequel il "se fait oublier", ne gêne en rien.
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Lun 19 Mai 2008 - 19:14
Un petit régime et promis je fais comme toi
En fait ca va tout bien, merci de l'info
mobility2375 Novice
Nombre de messages : 47 Age : 63 Localisation : Paris Mon Brompton: : Brompton M6R Date d'inscription : 05/12/2007
Sujet: A vendre Dim 15 Juin 2008 - 3:08
J'avais commandé ce sac pour mon Curve SL, mais celui ci m'a été livré avec un sac "El Bolso" qui me convient mieux.
Donc si quelqu'un est intéressé, je vends ce sac juste déballé et qui n'a jamais servi 30 €
Steve_007 Invité de marque
Nombre de messages : 495 Age : 60 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : Kew GREEN - 2 Vts Date d'inscription : 12/12/2007
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Dim 15 Juin 2008 - 4:17
suis preneur de ton sac .. je t'ai envoyé un mail privé sur ce site
mobility2375 Novice
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Dim 15 Juin 2008 - 22:47
J'expédie ce sac à Steve dès demain.
Merci à tous !
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Sam 21 Juin 2008 - 11:25
3km en Brompton pour aller récupérer mon VTC. Puis 3 km avec le Brompton sur le dos.
Le sac "repose" sur le porte bagage, donc très peu de poids sur les épaules sur le parcours.
J'ai calé entre les cables du Brompton, à l'aller, environ 1/2 m2 de plastique film bulle... puis inséré dans le sac entre le Brompton et le dos, afin de protéger un peu le dos.
Baissé la selle avant le départ et utilisé de plus petites vitesses sur le VTC. Conduite pépère. Sympa d'avoir un rétro car se retourner est moins évident.
Je le referais si c'était à refaire. C'était une expérience à tenter un poète et je peux vous dire que j'étais fier comme si j'avais un bar tabac.
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Sam 21 Juin 2008 - 20:31
épatant !
je trouve génial de trouver des solutions "simples" à vélo plutôt que de sortir la voiture !
et comme tu le dis pour 3 km, une position avec les jambes un peu trop pliées c'est pas la cata, c'est même l'occasion de rouler plus doucement et de flâner un peu
lcd Invité de marque
Nombre de messages : 409 Age : 44 Localisation : Enghien, Belgique Mon Brompton: : M6L gris/noir et M6R noir/gris Date d'inscription : 19/11/2007
Sujet: Re: Sac de transport testé et approuvé Sam 21 Juin 2008 - 20:51
Excellent! Pour avoir mis ton sac sur le dos chez Fredo, cela semble une bonne solution de dépannage en effet, on a une carrure d'enfer, mais on a finalement juste l'impression d'avoir un sac à dos normal bien chargé...
