Nombre de messages : 25 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/10/2020
Sujet: quelle pompe pour un B ? Mar 27 Oct 2020, 20:22
Ce sujet a été évoqué quelques fois dans le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse nette. Que me recommandez-vous comme pompe pour gonfler les pneus du B à 7 bar, pour un usage en lieu fixe ? (Il ne s'agit pas de transporter la pompe avec le B.)
Jusqu'ici j'ai essayé : - une petite pompe à pied chinoise bas de gamme : trop peu de débit et impossible d'arriver à 7 bar; - une SKS Air-X-Press 8.0 : elle est devenue défaillante au bout d'une poignée d'utilisations (la tête s'est mise à fuir).
Même sans la défaillance, la SKS n'était pas convaincante car la tête est vraiment à la limite d'être trop grande pour passer entre les rayons et sans toucher le moyeu. En revanche la tête de la petite pompe chinoise était parfaite (ne fuyait pas, et de la bonne taille; pourtant elle est faite sur le même principe que celle de la SKS, il n'y a rien à visser).
Pour pallier le problème de la taille de la tête de la SKS, j'ai aussi essayé - un raccord SKS Zipflinger : il était défectueux dès le début, donc pas convaincu du tout; - un adaptateur coudé chinois bas de gamme, en métal : fonctionne, mais ça prend tellement de temps de le dévisser de la valve à la fin de l'opération que le pneu se dégonfle à moitié pendant ce temps; - un adaptateur de chez Décathlon, dans le même genre que le Zipflinger (flexible qui se visse sur la valve) : ça fonctionne, mais souffre dans une certaine mesure (quoique moindre) du même défaut que l'adaptateur coudé chinois bas de gamme.
Bref, il me semble que l'idéal serait quelque chose du genre de la pompe SKS, avec le même type de tête, mais une tête beaucoup plus petite.
Quelle est la solution préférée des bromptonistes chevronnés ?
Ubik Invité de marque
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Mar 27 Oct 2020, 20:31
J'utilise une pompe à pied Décathlon premier prix (19,99 de mémoire) depuis des années. Aucun problème.
Tiot-vélo aime ce message
MaxBrom Habitué du coin
Nombre de messages : 76 Age : 52 Localisation : Paris Date d'inscription : 12/10/2019
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Mer 28 Oct 2020, 07:05
Bonjour, Pour un usage fixe, j’utilise : BLACK+DECKER ASI300-QS Gonfleur-Compresseur filaire - 11 Bars - 160 PSI - 220 V ou allume-cigare 12V - Fourni avec 1 aiguille et 2 embouts Environ 60€ C’est rapide et pas fatiguant Ça me sert pour les pneus de la gyroroue, la voiture et la moto aussi.
phire Invité de marque
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Mer 28 Oct 2020, 08:10
J'ai une Topeak Joe Blow (ils se marrent bien chez Topeak) dont je suis très content.
jaune Novice
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Mer 28 Oct 2020, 08:49
Merci à tous pour les réponses, j'ai maintenant de bonnes pistes pour solutionner le problème, je vais sans doute essayer de me procurer une Topeak. (Premier prix Décathlon : n'est plus disponible, du moins en ce moment, d'après une vendeuse. Par aileurs je crois que ce n'est plus le même modèle qu'il y a quelques années.)
autosever Habitué du coin
Nombre de messages : 60 Age : 39 Localisation : BRUXELLES Mon Brompton: : s 6 vert pomme/ s 6 nickel edition titane poignier brooks selle cambium c 13 titane / m 6 lime Date d'inscription : 18/03/2015
Sujet: pompe Jeu 29 Oct 2020, 21:02
apres plusieur achat de divers model entre autre la topeak j ai acheter la lezyne macro floor drive et micro floor drive pour prendre avec et pour moi les meilleurs certte pas donner mais vraiment bien leur point fort vous les visser les les valves
u_i Habitué du coin
Nombre de messages : 218 Age : 70 Localisation : Michigan Mon Brompton: : M36R Composants: Shimano, Sram, Spécialités T.A., Brommieplus, TRLREQ, Sturmey Archer/SunRace, Suntour, Sunlite, CRG, woom, Wittkop, Brompfication, Schmidt, B&M, Lumi-Con, Fedog, Nov design, Tranz-X Date d'inscription : 12/08/2019
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Jeu 29 Oct 2020, 23:20
Au fil du temps, j'ai changé la tête de pompe du Lezyne Micro Floor en ABS-1 Pro et j'ai ajouté un manomètre électronique.
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Ven 30 Oct 2020, 10:47
Le problème est qu'avec le temps et les vissages-dévissages, le filet de l'embout en alu de Lezyne s'use et devient de plus en plus difficile à dévisser -> on perd beaucoup de pression durant le dévissage avec les pneus du B qui du fait du petit diamètre des roues contiennent beaucoup moins d'air que des grandes roues de VTT.
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Ven 30 Oct 2020, 11:12
C'est le gros problème des pompes Lezyne: le système de vissage sur la valve n'est vraiment pas pratique sur un brompton. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis séparé de ma pompe Lezyne.
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Ven 30 Oct 2020, 12:42
Pour la pompe à emporter, je suis aussi fidèle à Topeak.
Je suis très content de la Road Morph.
En plus, j'avais perdu un bout de l'embout et il y a moyen de le racheter.
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Ven 30 Oct 2020, 14:48
Les pièces en plastique des pompes Topeak ne durent pas. Au fil du temps, les pompes se désagrègent. D'autre part, les pompes Lezyne sont presque comme neuves, peu importe le temps écoulé.
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Ven 30 Oct 2020, 22:52
Sauf pour ce qui est de l'embout schrader !
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Ven 30 Oct 2020, 23:17
Personnellement les pompes zefal me conviennent bien.
Pompe standard du b
Pompes à pied
Lezyne trop cher et inutilisable sur le b.
La pompe zefal sur le triangle du b. Est pratique. Sinon j ai aussi un compresseur...
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Ven 30 Oct 2020, 23:25
Pour résoudre définitivement vos problèmes de pompes, de valves, d'adaptateurs, d'embouts, de compresseurs, de fuites, de pression, de vissage...... il y a les pneus plein Tannus ou Nexo
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Ven 30 Oct 2020, 23:49
J'ai aussi une pompe à pied numérique Lezyne et la moitié du temps elle gonfle les chambres à air avec des valves Presta et la moitié du temps Schrader. Il a également une tête ABS-1 Pro qui est assez bonne. Il existe également une pompe à pied Zefal dans la maison, mais son tuyau a été converti en coupleurs d'air à dégagement rapide pour les têtes Hirame.
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Sam 31 Oct 2020, 11:39
Peux-tu mettre des photos des têtes ABS1-pro et Hirame ?
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Sam 31 Oct 2020, 14:18
Les voici, les photos.
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Sam 31 Oct 2020, 17:09
Celui de la dernière photo est pour Presta uniquement je suppose ?
Il ressemble dans son principe au très cher Silca Hiro
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Sam 31 Oct 2020, 18:15
Voici une autre photo en bas, la tête gauche est Presta et la droite est Schrader.
Hirame avait une autre version de tête de pompe, pour certaines valves japonaises spéciales. Les têtes Hirame sont sur le marché depuis peut-être deux décennies et Silca est une copie relativement récente. Une autre tête employant le design Hirame est KCNC. (À titre d'avertissement, la tête de Birzman louée sous le lien a été horrible dans mon expérience - pratiquement inutilisable.)
Les têtes Hirame sont également chères. J'ai eu le mien à un prix réduit - je ne me souviens pas déjà comment. Dans tous les cas, la version Presta est fondamentalement la meilleure tête que tu peux obtenir.
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Sam 31 Oct 2020, 20:18
En tout cas pour l'avoir essayée, la Silca n'est pas parfaite, son long tube est beaucoup trop lourd, de ce fait elle a tendance à se mettre de travers sur la valve ce qui crée des fuites.
Et puis, ce que je cherche c'est une solution pour les Schrader du B.
Outre un convertisseur Schrader->Dunlop, la tête la moins mauvaise que j'ai est la SKS multi valve qui passe tout juste sur ma roue arrière de B avec moyeu Rohloff (j'ai aussi testé la tête EVA de SKS qui fuit sur Schrader)..
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Sam 31 Oct 2020, 20:49
Cette tête SKS est assez volumineuse. J'imagine qu'il ne rentrerait pas dans l'espace disponible dans certaines petites roues comme dans une remorque ou une brouette.
Pour les valves Schrader, la tête Zefal d'origine était tout à fait raisonnable. Je peux également préconiser l'utilisation de ces coupleurs pneumatiques. Ils sont assez légers lorsqu'ils sont en aluminium et permettent un changement rapide de tête. Ensuite, tu peux travailler avec le meilleur pour chaque type de valve.
Sujet: pompe Sam 31 Oct 2020, 21:06
avant ma pompe lezyne j avait une sks je n en suis pas content du tout la valve se met tres mal et au lieux de gonfler elle degonflai
jaune Novice
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Mar 03 Nov 2020, 13:46
La suite de mes (més)aventures:
Depuis aujourd'hui je suis l'heureux possesseur d'une Topeak Joe Blow, le modèle Sprint. Parfaite pour gonfler le pneu arrière du B. Mais pour le pneu avant, rien à faire, la tête ne passe pas entre les rayons. (Pourquoi y a-t-il une différence entre le pneu arrière et le pneu avant, d'ailleurs ? Je ne sais pas.) La tête est une Topeak Twinhead. Comment fais-tu avec cette pompe, phire ?
La tête SKS (dont la photo a été postée par jipe ci-dessus) était limite, mais au moins elle passait. En me servant du raccord flexible vissable de chez Décathlon (une sorte de SKS Zipflinger à bas coût) j'y arrive, mais avec le problème de la perte de pression au dévissage.
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Mar 03 Nov 2020, 16:19
Salut Jaune,
Le rayonnage est différent entre la roue avant (montage radial) et l'arrière (croisement par 2), ce qui peut expliquer ton problème pour passer l'embout s'il est volumineux. La valve se trouve juste dans la partie la plus ouverte du rayonnage (à l'avant les rayons se resserrent).
jaune Novice
Sujet: Re: quelle pompe pour un B ? Mer 04 Nov 2020, 11:19
Merci Macadam de l'explication, effectivement c'est la différence de rayonnage.
Finalement, c'est assez sportif mais il est possible de faire passer la tête Twinhead de la Topeak dans la roue avant; en gros, au moment d'actionner le levier jaune, celui-ci doit passer de l'autre côté du rayon contre lequel le reste de la tête est posé (après verrouillage le rayon passe donc au milieu de la tête). Je reste curieux de savoir si phire fait ainsi ou a une autre tête.
En furetant sur le web j'ai vu passer la tête EZ-head de Beto, notamment présente sur la pompe "Acid floor pump race" de Cube. Le concept semble prometteur pour une petite roue comme celles du B, en même temps j'ai vu plusieurs avis d'acheteurs déçus dont la tête était HS après 2 mois.
Je suis tout de même surpris d'être presque le seul à avoir autant de difficulté à trouver la bonne pompe.
