Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 J'ai un probleme lors du pliage ...
4 participants
digweed
Nombre de messages : 195
Mon Brompton: : M3L noir, reelight, marathon+, selle bleue.
J'ai un probleme lors du pliage ... Empty
MessageSujet: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptySam 19 Jan 2008, 17:11
Salut, j'ai un petit soucis lorsque que je replis mon brompton.
Mon brom se plie parfaitement pas de probleme.
Mais une fois plié il s'ouvre en deux au niveau des roues. Je n'arrive pas à le faire tenir plié tout seul il s'ouvre. J"ai comme l'impression qu'au niveau du garde boue il y a un crochet qui devrait crocheter quelque chose mais il passe au dessus de cet endroit
pouvez vous m'aider
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptySam 19 Jan 2008, 17:25
le crochet doit accrocher le bas du triangle arrière ( attention il se trouve en haut en position replié, suis-je clair Suspect )
ce crochet ne se trouve pas sur le garde-boue, mais sur l'axe de la roue.
autre piste: respectes-tu bien l'ordre de pliage ?
à savoir d'abords la roue arr sous le cadre puis plier le cadre en 2 et seulement ensuite la potence et le tube de selle: c'est important car le tube de selle bloque le vélo en position replié...
tiens nous au courant si ça marche ou non...
J'ai un probleme lors du pliage ... Ride_a11
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptySam 19 Jan 2008, 21:22
Normalement, c'est la tige de selle (enfoncée en dernier lors du pliage) qui fait que le Brom reste plié (seul le guidon, simplement clipsé peut éventuellement se détacher)
digweed
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptyDim 20 Jan 2008, 14:03
LoL en fait, je suis un tocard, je ne pliais pas correctement mon brompton maintenant c'est nickel merci J'ai un probleme lors du pliage ... Lol
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptyDim 20 Jan 2008, 15:02
Non, simplement une débutant... afro
On est tous passés par là, tu sais... Wink
digweed
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptyDim 20 Jan 2008, 16:12
Par contre ma tige de selle ne s'enfonce pas completement elle est bloquée par le gros boulon de la tige fileté ou il y a les etriers de frein et le phare arriere.
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptyDim 20 Jan 2008, 16:14
rassure-toi on a tous connu des problèmes de pliage-dépliage
par exemple moi j'ai roulé comme ça plusieurs semaines avant de comprendre que je loupais une manoeuvre:
J'ai un probleme lors du pliage ... Puzzle10
ensuite j'ai mieux compris le principe mais ce n'était pas encore parfait:
J'ai un probleme lors du pliage ... Exerci10
mais après quelques mois, tout est rentré dans l'ordre J'ai un probleme lors du pliage ... Endo
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptyDim 20 Jan 2008, 16:16
tu peux régler le gros boulon ( noyé dans une rondelle plastique de 3-4 cm de diamètre ) si tu tournes le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre, tu dégageras suffisamment d'espace pour que ta tige de selle passe facilement !
digweed
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptyDim 20 Jan 2008, 16:18
Merci fredo!
Maintenant tu peux me dire ou trouver un sac avant pas cher (j'ai déjà le truc de fixation sur la direction ) a+
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptyDim 20 Jan 2008, 16:26
malheureusement je n'ai pas de tuyau pour un sac pas cher Sad
MessageSujet: Re: J'ai un probleme lors du pliage ...   J'ai un probleme lors du pliage ... EmptyLun 21 Jan 2008, 15:36
Tu peux également légèrement remonter la roue arrière avec la main pour mieux libérer la tige de selle.
» Problème au pliage sur Modèle P
» Plaque rencontrée lors d'une balade
» Quelques aventures lors de Novembre et décembre
» Quelques photos insolites prises lors de mes balades
» Ma première chute sur mon Brompton
