Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 24 Juin 2023, 20:35
Ben vient de finir la modernisation d'un Brompton Alfine 11 avec des roues de 20 pouces : Brompton Alfine 11 4 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 28 Juin 2023, 21:52
Un MTBrompton Alfine 11 : MTBrompton Alfine 11
Kiddy aime ce message
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 29 Juin 2023, 17:36
Un B75 passé aux ateliers de Kinetics pour être modifié avec un kit Alfine 11 : B75 Alfine 11 4 photos
Plutôt sympa cette finition
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mar 04 Juil 2023, 18:13
Brompton Rohloff à courroie avec assistance électrique Pendix : Belt Brompton Rohloff 5 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Ven 07 Juil 2023, 23:57
Kit MTB triangle et fourche pour courroie prêt à être expédié : Kit MTB 1 photo
karl27kani Habitué du coin
Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : Paris Mon Brompton: : M3R 2007 dit "Bernie" // S6L 2012 dit "Brandon" Date d'inscription : 11/07/2018
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 19 Juil 2023, 14:57
De ce que je vois, Ben n'arrive pas (encore?) à mettre des roulettes sur ses versions MTB ?
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 19 Juil 2023, 15:28
Il met des secteurs (supports fixes qui ressemblent à des béquilles). Voilà une photo du MTB plié : MTB plié
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 20 Juil 2023, 14:29
Oui oui j'ai vu qu'il mettait ce système, mais je n'en voyais pas avec des roulettes, d'où ma question. Avec cette taille de pneus/roues, il semble qu'il soit nécessaire de fabriquer un système qui élèverait les roulettes, comme le fait Eerder Metaal.
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Ven 21 Juil 2023, 20:24
Ben vient de finir l'assemblage d'un lot de fourches MTB : Fourches MTB 4 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 22 Juil 2023, 20:48
2 triangles MTB : Triangles MTB 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mar 25 Juil 2023, 20:16
Fabrication de quelques triangles : Triangles 4 photos
Nouveau lot de Pannier Rack : Pannier rack 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Ven 28 Juil 2023, 13:18
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 12 Aoû 2023, 18:09
Ben teste en ce moment une nouvelle jante provenant du fabricant anglais Rad15 pour les Brompton 18/20 pouces. Jantes Rad15 2 photos Rad15
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 12 Aoû 2023, 18:27
Il n'y a pas que les trous pour les rayons qui soient mal ébarbés, il y a aussi l'alignement imparfait des deux parties de la jante à la soudure
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 12 Aoû 2023, 18:32
Les trous de cette jante ont été modifiés pour monter un moyeu Rohloff (c'est peut-être Ben qui l'a réalisé à partir d'une jante d'origine). Ce n'est pas top, mais un petit coup de toile émeri sur les bords avant montage du fond de jante, de la chambre à air et du pneu et le problème d'ébavurage sera résolu. Ce serait dommage que Ben ne teste pas cette marque anglaise dans cette taille. Pour la soudure qui permet de refermer la jante, elle est apparente sur la quasi totalité des jantes. Ca n'a rien de choquant.
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 12 Aoû 2023, 19:01
Oui, elle est toujours apparente sur ce type de fabrication.
Sauf que sur celle-ci les deux cotés de la soudure ne sont pas parfaitement alignés !
Pour les trous, c'est d'origine et cette remarque sur les bords n'est pas mienne, c'est un commentaire sur FB.
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 12 Aoû 2023, 19:08
Le perçage a été modifié pour monter le Rohloff, à priori par le fabricant d'après le commentaire de Ben. Rad15 are a small manufacturer who make a range of rims, and can make them with custom drilling using an amazing robot arm. These two are for 20” front and back, drilled for Rohloff.
Pour l'alignement des 2 parties de la jante, le très léger décalage côté intérieur n'a rien d'alarmant. La piste de freinage visible sur la photo est parfaitement plane (c'est ce qui compte le plus) et le côté intérieur au niveau de la soudure est propre.
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 12 Aoû 2023, 22:55
D'après le texte original en anglais, le perçage n'a pas été modifié mais effectué sur mesure par le fabricant (custom drilling = perçage sur mesure).
Le fabricant est donc bien l'auteur de ces perçages mal ébavurés.
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Dim 13 Aoû 2023, 00:57
C'est un perçage adapté pour le montage d'un Rohloff, le perçage pouvant être différent pour d'autres moyeux. Rad15 est en mesure de faire du sur mesure selon les désidératas du client (dans la mesure du possible).
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 16 Aoû 2023, 19:12
Note de Kinetics pour les propriétaires de Brompton Rohloff à courroie : Il y a eu au moins 2 cas recensés où la patte gauche en alu (celle qui bloque la plaque OEM) s'est déformée sous les contraintes mécaniques (extrémités des pattes qui s'écartent). Ben demande aux propriétaires de faire une vérification et de faire remonter tout problème. Il fournira une patte en acier en remplacement s'il y a d'autres cas similaires. Patte Rohloff courroie 2 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 17 Aoû 2023, 17:20
Petite explication intéressante de Ben sur le décalage du triangle Brompton (asymétrie) qui n'existe pas sur les triangles acier inox de Kinetics : Décalage triangle 4 photos
Lgwt Habitué du coin
Nombre de messages : 54 Age : 56 Localisation : Somme Date d'inscription : 04/04/2022
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Ven 18 Aoû 2023, 08:48
Il semble y dire que sa roue arrière n'est pas dans l'axe du vélo, mais décalée de ce fait, non ?
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Ven 18 Aoû 2023, 09:07
Salut Lgwt,
Oui. Sur les triangles Kinetics en acier inox, le triangle est symétrique et la roue est légèrement décalée par rapport à l'axe, mais ça ne se ressent pas dans la conduite, sauf peut-être pour les pneus fins où ça peut se ressentir.
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mar 22 Aoû 2023, 19:26
Kit Alfine 11 prêt à être expédié : Kit Alfine 11 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 31 Aoû 2023, 17:22
Brompton Alfine 11 à courroie avec roues de 18 pouces en partance pour l'Allemagne : Belt Brompton Alfine 11 5 photos
Un autre Brompton en retrofit avec pose d'un kit Alfine 11 et frein à disque aux ateliers : Brompton Alfine 11
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 02 Sep 2023, 14:02
Quelques pièces revenus de peinture, dont 3 MTB : Pièces Brompton 1 photo
