Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer
+2
Calc45
6 participants
Calc45 Novice
Nombre de messages : 7 Age : 34 Localisation : Paris Date d'inscription : 04/10/2024
Sujet: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Ven 04 Oct 2024, 18:20
fidèle lecteur du forum depuis quelques temps, cette fois impossible de trouver une réponse qui correspondent à mon problème.
Je souhaite changer mon unique pignon sur mon M3L munis d'un moyeu 3 vitesses Sturmey Archer. Mais le pignon est bloqué par une sorte de bague munie de 3 encoches. Faut il un outil spécifique pour la dévisser? En maintenant le pignon avec un fouet à chaîne? J'avoue ne pas voir du tout. Et ça a l'air bien serré...
Si l'un de vous a déjà été confronté à ce montage, je suis preneur de ses lumières. J'imagine que ça doit être une opération relativement simple, car c'est quelque chose qui doit être fait couramment.
Merci et bonne soirée!
Nombre de messages : 11174 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Ven 04 Oct 2024, 18:43
Bonjour Calc45,
Le pignon du BSR 3 vitesses est maintenu sur le corps de roue libre du moyeu par un circlips. Un tournevis suffit pour extraire et poser le circlips et remplacer le pignon qui translatera dans les encoches.
Nombre de messages : 6122 Age : 55 Localisation : Ath Belgium Mon Brompton: : M9R double plateau Black Date d'inscription : 17/12/2005
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Ven 04 Oct 2024, 20:04
Calc45 a écrit:
Bonjour, le pignon est bloqué par une sorte de bague munie de 3 encoches.
Ces 3 encoches permettent justement de glisser un petit tournevis sous le circlip pour le sortir de sa rainure.
Repère bien où le circlip est fendu et choisi l encoche la plus proche...
andy51 Novice
Nombre de messages : 25 Age : 44 Localisation : REIMS Mon Brompton: : C line explorer 06/2023 Date d'inscription : 13/11/2023
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Ven 04 Oct 2024, 20:53
Je me souviens m'être galéré un peu pour retirer le circlip (je n'ai pas de pince à circlip).
Comme méthode alternative au tournevis, tu peux aussi procéder ainsi :
Bromptornado Habitué du coin
Nombre de messages : 115 Age : 56 Localisation : Nord Mon Brompton: : 1 S6L (tornado) + 1 S6LX (diablo) Date d'inscription : 15/12/2021
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Hier à 11:10
Sur youtube, j'ai trouvé ça
Calc45 Novice
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Hier à 16:10
Top, merci pour vos réponses! Je n'aurai jamais pensé à un circlip, et en plus il était enfoui sous une couche de cambouis
En glissant un tournevis au niveau d'une encoche j'ai réussi à le faire sauter relativement facilement.
C'est donc une opération globalement simple, je pense que je vais nettoyer cette partie plus souvent dorénavant
Calc45 Novice
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Hier à 18:42
Re-bonjour,
bon, le destin n'est pas de mon coté cette semaine. Impossible de revisser la chainette dans le moyeu (Sturmey Archer 3 vitesses). Je pense que le pas de vis dans le moyeu est foiré, la tige "n'accroche pas", ou alors à peine et se ne tient pas. J'avais déjà dévissé-revissé cette pièce à plusieurs reprise, c'est vraiment pas de bol.
Est-il possible de changer seulement la pièce foirée, sans outil spécifique, en démontant le moyeu? Ou mon Brompton vient-il de passer définitivement en single?
Nombre de messages : 7239 Age : 72 Localisation : Picardie Mon Brompton: : H6R électric, Conti urban contact, B17 aged, City bag. Date d'inscription : 14/05/2010
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Hier à 19:33
(J'ai effacé ce message car je m'étais trompé dans les explications).
Calc45 Novice
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Aujourd'hui à 09:07
Hello, merci pour ta réponse, tu parles bien du cylindre qui se trouve dans le moyeu? Mais est-il aisé à sortir et remplacer? Je pense que je peux me procurer un moyeu d'occasion que je pourrai cannibaliser.
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Aujourd'hui à 09:13
La chaînette est le cylindre fin et long qui se visse dans le moyeu. Pour extraire la chaînette, rien de plus simple : il suffit de la dévisser complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre après l'avoir désolidarisé de la liaison câble/chaînette qui se dévisse aussi. La chaînette se trouve au détail, pas besoin forcément de cannibaliser un autre moyeu.
Calc45 Novice
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Aujourd'hui à 09:29
Oui justement je l'ai bien dévissée, c'est pour la revisser le problème Le filetage de la tige m'a l'air bon, je pense que le filetage dans le moyeu est mort. Je ne peux pas remonter la tige
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Aujourd'hui à 09:36
Si la partie femelle à l'intérieur du moyeu est bien HS, là il n'y a pas d'autre moyen que d'ouvrir le moyeu, mais faut être sûr que c'est bien ça (une saleté s'est peut-être glissée dans le filetage empêchant le vissage). Essaye avec une chaînette neuve, pour éliminer cette hypothèse (la plupart du temps, c'est ça)..
Calc45 Novice
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Aujourd'hui à 09:46
OK merci je vais trouver une chaînette neuve pour tester! J'espère que c'est ça!!
Sujet: Re: Changer un pignon sur Brompton M3L avec boite Sturmey Archer Aujourd'hui à 10:00
Passe voir un vélociste Brompton pour faire un essai. La pièce femelle à l'intérieur du moyeu est en acier, donc assez costaud. C'est rare qu'elle soit abîmée.
