35 €
 Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)
digweed
6 participants
digweed
Nombre de messages : 195
Mon Brompton: : M3L noir, reelight, marathon+, selle bleue.
Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Empty
MessageSujet: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 07 Aoû 2008, 11:12
Salut à tous, depuis que j'ai monté les pneus marathons à la place des origines j'ai un soucis au niveau du moyeu arriere, comme si il frottait ou grattait un peu.
En gros lorsque je pédale en arriere, je ne pédale pas dans le vide et j'entraine la roue arrière... C'est de plus en plus présent :-/
C'est un 3 vitesses avec moyeux sturmer archer
ca m'embete, pour info je ne suis pas un guignol en méca vélo je monte et démonte tous mes vélos donc j'attends vos explications geek
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 07 Aoû 2008, 11:23
le réglage des vitesses est-il correct ?
as-tu réglé correctement la tension au niveau de la chaînette ?
Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Ride_a11
digweed
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 07 Aoû 2008, 14:18
Bah j'ai fais de mon mieux, les vitesses passent correctement mais j'ai beau essayé je ne retrouve pas la fluiditié que j'avais auparavant No
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 07 Aoû 2008, 16:07
essaye d'affiner le réglage de la tension de la chainette pour voir, il faut que la chainette soit légèrement détendue sur le 3ème rapport...
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyDim 10 Aoû 2008, 19:54
Je pense aussi que ce doit être simplement un problème du réglage du câble du moyeu arrière (ça m'était arrivé avec une commande dun peu détendue); tu n'as pas du renfiler a petite tige fileté (celle qui est au bout de la chainette et qui se clipse sur un petit boitier au bout du câble) exactement comme elle était avant.
digweed
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyMar 12 Aoû 2008, 18:58
Ben tout est remonté comme à l'origine mais c'est plus aussi fluide qu'avant Neutral je suis en dépression depuis Neutral
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyMar 12 Aoû 2008, 19:52
Tu devrais vérifier le réglage du jeu de tes roulements de roue. Peut-être que l'un des contre-écrous était mal serré et, si c'est celui de droite, il te serre le roulement au fil des km.
digweed
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 21 Aoû 2008, 11:23
Bon j'ai reglé la chainette pour que sur le 3ieme rapport elle soit un peu détendu on verra comment ca fonctionne now.
digweed
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 21 Aoû 2008, 14:26
Ouais bah toujours pareil, le moyeu freine la roue arriere, purée ca commence à me Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Regonfle ce truc
Batman
Batman
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 21 Aoû 2008, 14:38
Ai le meme blème et je vais à l'entretien bientot, je demanderai ce que c'est
digweed
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 21 Aoû 2008, 17:21
G tout redémonté ça fonctionne un peu mieu le probleme maintenant quand je balance la roue en arriere dans le vide elle tourne correctement sauf par moment il y a comme un petit blocage qui fait sursauté la chaine les pédales et cie.. mais dans le bon sens ca va tout de meme bcp mieuxp oourtant j'ai juste démonter et remonter
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière)   Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) EmptyJeu 21 Aoû 2008, 17:49
Ahhhh... C'est la mécanique et ses mystères!! drunken
Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Mortderi
» Frottement des rayons contre la chaînette du moyeu arrière en position pliée
» Frottement chaine du moyeu/rayons roue avant (vélo plié !)
» Roue arrière - Moyeu
» Cassette sur moyeu arrière
» Comment démonter sa roue arrière
