29.99 €
 En haut de l'escalier
arthemis
Vaïelet'...
Stijn
8 participants
Stijn
Nombre de messages : 19
En haut de l'escalier Empty
MessageSujet: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptyMar 28 Oct 2008, 19:26
il existe peut-être déjà un fil sur ce sujet, mais j'ai une question. En faite j'en ai deux.
1) Le plus souvent je porte mon Brompton en état déplié (avec la selle sur l'épaule) en montant l'escalier, rien de plus simple et rapide. Sauf petit détail: arrivé en haut quand je veux le reposer par terre, la roue arrière a tendence à ne pas atterir de la bonne manière. Suit une petit dance embarrasante que j'aimerais éviter. Astuces???
2) Sur des surfaces plates à l'intérieur j'aime bien le trainer sur les petits roues en tirant sur le guidon déplié (comme un caddy). Je pense que ca doit être possible de le trainer comme ca sur un escalateur, mais je n'ai jamais essayé jusqu'ici car je ne veux pas tuer qqn. involontairement. Est-ce que ca peut marcher? Et comment mieux s'y prendre?
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptyMar 28 Oct 2008, 19:38
les Bromptons récents possèdent de série le "rear clip" qui permet de maintenir le triangle arrière "collé" au reste du cadre:
tout sur le "rear clip" du montage du modèle Brompton à la fabrication d'un clip maison ( voir début du sujet... )
En haut de l'escalier Ride_a11
Stijn
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptyMar 28 Oct 2008, 19:44
Merci pour l'astuce. J'ai ce clip sur mon vélo, mais je n'aime pas trop l'utiliser car ça fait que le vélo prend plus de place sur l'escalier. En faite la seule situation ou je trouve ce clip utile c'est quand il faut soulever le Brompton pour passer une porte ou un angle juste.
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptyMar 28 Oct 2008, 19:51
pas vraiment d'astuce, mais lorsque je pose le vélo je fais osciller le triangle vers l'arrière, je pose la roue arrière sur mon pied que j'ai glissé sous le vélo ( légèrement en avant de celle-ci ) et continue de faire descendre le vélo en le faisant légèrement avancer ( je maintiens la roue arrière à l'aide du pied pour qu'elle ne suive pas le mouvement )
j'éspère que ces explications sont assez claires, pas facile d'expliquer tout ça sans démonstration Laughing
Vaïelet'...
Vaïelet'...
Nombre de messages : 26
Mon Brompton: : Régis 6 vitesses bleu clair/noir
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptyMar 28 Oct 2008, 20:12
Moi je préfère pousser le brompton, comme une poussette (j'ai un porte bagages). J'ai déjà pris des escalators comme ça. Je pousse le brompton jusqu'à ce qu'il soit à moitié sur une marche et je reste une ou deux marches en dessous en le tenant par le guidon. Et arrivé en haut de l'escalator, il faut soulever un peu la partie avant pour être sûr que le brompton passe en douceur. Par contre, il faut fait attention à la petite bavette anti-pluie de la roue arrière. La mienne s'est coincée entre deux marches et a été déchiquetée pale
arthemis
Nombre de messages : 133
Mon Brompton: : H6R Electric
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptyMar 28 Oct 2008, 21:28
moi je le tire par la selle. il pose sur les roulettes arrières qui sont sur le porte bagages.
pour ce qui est des escaliers je les monte en le prenant par le cadre. la main dans le triangle pour descendre et à coté pour monter.ce qui change son inclinaison naturellement.
Stijn
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptyMer 29 Oct 2008, 13:00
Merci pour toutes vos astuces. Je tenterai le coup de prendre l'escalateur à un moment tranquille dans une station de métro désertée. Wink
Juju-bernique
Juju-bernique
Nombre de messages : 745
MessageSujet: au pied de l'escalator   En haut de l'escalier EmptyJeu 30 Oct 2008, 23:12
Salut Stijn,
Je trouve que le B reste lourd et pas facile à diriger avec les roulettes. C'est pourquoi personnellement, je préfère le laisser en position "normale" le plus longtemps possible et je le plie au dernier moment, au plus près de la porte du train/tram/métro.
Bref, quand on arrive au pied de l'escalator avec un B déplié, l'astuce c'est de ne rien faire. Une fois sur les marches, il se met automatiquement en position "girafe" : la roue arrière bascule à 90°, hyper-stable, la partie avant reste parfaitement horizontale, même pas la peine de jouer des freins ! C'est assez saisissant ! Shocked
Cette astuce est uniquement valable avec les escalators dans le sens de la montée bien-sûr !
J'espère que je ne fais pas un doublon avec l'astuce proposée par Fredo ? confused
http://droitauvelo.org
Stijn
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptySam 01 Nov 2008, 17:47
Merci pour l'astuce Juju, mais justement, qu'est-ce qu'on fait pour déscendre un escalateur alors?
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptySam 01 Nov 2008, 20:08
Le plus simple est de ne pas se focaliser sur l'escalier.
Illustration :
En haut de l'escalier Escali11
Tsssss! le Brompton est en haut de l'escalier ...
En haut de l'escalier Je_sors
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptySam 01 Nov 2008, 21:13
Oui mais pour l'atteindre il faudra lui passer sur le corps !
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptySam 01 Nov 2008, 21:18
quel sens de l'observation, moi je ne l'avais pas vu pig
En haut de l'escalier Mortderi En haut de l'escalier Mortderi En haut de l'escalier Mortderi
dugaga
dugaga
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: En haut de l'escalier   En haut de l'escalier EmptySam 01 Nov 2008, 22:08
Pas de problème, il ya un ascenseur à droite
hé hop parti le :brompton:
En haut de l'escalier Banane geek
» H6L en haut !
» Chambre à air : modèles et références
» Les deux anneaux de caoutchouc dans le haut de la tige de selle
» En haut du col d'Ibardin [photo manquante]
» Saut de 40Km....... de haut.... av. parachute
