Nombre de messages : 3138 Date d'inscription : 29/04/2006
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Sam 13 Jan 2007, 21:10
Quelle taille font-ils ? La même que les Brompton ou les Marathon, ou bien sont-ils plus fins comme les Stelvio ?
A peu prés comme les Brompton, mais indiqué dessus 6,5 bar.... je vais les gonfler plus....
Ils tiennent beaucoup plus >>> ....7.5 Kg au lieu de 6.5 Kg..... que je leur ai mis...
Question subsidiaire........ faut-il ébavurer les pneus.....>>>.... il y a toujours un genre dentelle de caoutchouc, mal finie sur le pourtour du talon, on fait quoi.?
Daniel Héros sportif
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Dim 14 Jan 2007, 19:58
J'en suis peine à 1000 km avec les stelvios: aucune crevaison, usure imperceptible même à l'arrière, rendement et tenue de route super.
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Dim 14 Jan 2007, 20:14
J'essaye ce soir, première sortie en nocturne avec à l'arrière le Marathon normal, et à l'avant le Marathon slick.....
Faudra faire après aussi un essai avec des Stelvio......
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Dim 14 Jan 2007, 20:54
j'avais monté des "marathons slicks" en 26" sur un vélo de rando; ils avaient un meilleurs rendement que les "marathons" mais étaient malheureusement nettement plus sujets au crevaisons
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Dim 14 Jan 2007, 23:03
Contrairement à une moto, plus prés d'un scooter, la répartition du poids sur un vélo, est 2/3 arrière 1/3 avant, donc beaucoup plus d'appuis à l'arrière qu'à l'avant.
Pour les crevaisons, la logique voudrait que cela suive, plus d'appuis sur un clou, plus le clou pénètre, je suppose par contre que ce n'est valable que pour une première rencontre avec le clou, s'il il reste enfoncé dans le pneus, les tours de roue suivant l'enfonceront davantage.
Vous crevez, plus à l'arrière ou a l'avant.............
On peu donc prédire, que les crevaisons arrières sont un risque plus grand qu'à l'avant, ou un pneu, moins résistant comme le Marathon stick, sera plus pertinent.
Le Slick est plus roulant, que le Marathon standard, sur une petite promenade dans Paris ce soir, c'est net, pourtant présent seulement à l'avant, gonflé à 8 Kg (pour voir) indiqué 6.5 bar sur le pneu, pour l'adhérence sur le mouillé, il ne pleuvait pas, quelque flaques d'eau, n'ont pas indiqué un problème de glissades, donc un prochain essai, sous la pluie est nécessaire.... !
Gilles l'importateur, m'a signalé l'explosion d'un pneu trop gonflé d'un Brompton, un été, d'un touriste dans une chambre d'hôtel.. .... et me met donc en garde ....... pour le sur-gonflage .......
Emmanuel Habitué du coin
Nombre de messages : 250 Age : 59 Localisation : Aubagne (13) Mon Brompton: : S6 L+ Turkish Green + Brooks B17 Date d'inscription : 10/07/2006
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 15 Jan 2007, 09:52
Attention : Des pneus plus gonflés ne signifient pas forcément plus de performance. En fait, sur les micro-aspérités de la route, le pneu aura tendance à rebondir, et donc à absorber une quantité non négligeable d'énergie au détriment de l'efficacité, sans compter la perte de traction. On perd alors sur tous les tableaux : confort, et performance (ainsi qu'en tenue de route sur le mouillé).
Je suis partisan de respecter les préconisations des constructeurs, et de mettre un peu moins de pression à l'avant, là ou contraintes sont moins élevées.
Essayez, par exemple de descendre une côte sans pédaler, et de voir ou le vélo s'arrête, en gonflant à 5 kg, 6 kg, 7 kg et 8kg. Vous aurez des surprises !
Le gonflage est quelque chose de très personnel, et dépend du poids du cycliste, du type de route emprunté, du style de "pilotage", et de la sensibilité de chacun au confort. Mais dans ce domaine, plus n'est pas nécessairement mieux.
J'ai testé cet été en compet à Allègre, et la différence, sur route assez granuleuse il est vrai, était flagrante.
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 15 Jan 2007, 13:18
Ayant à soufrir de peser 93 kg, j'ai observé que dans mon cas, la bonne motricité, sur un sol lisse (c'est important) et proportionelle à la pression, (effectivement, sur des sols fortement granuleux, je l'ai ressenti que la motricité est moindre).
En ville (région parisienne) aujourd'hui, le goudron est soigneusement lissé, les agrégats écrasés sous le lissage présentent une face plane.
Les fabricants de pneus, donnent deux pressions, mini et maxi, pour la maxi, ils doivent certainement prendre une marge de sécurité, et l'écrasement du pneu gonflé, doit être prévu pour un cycliste de poids standard, genre de 60 à 75 Kg et poids du vélo de 10 à 14 kg, pas pour pour un cycliste de 93 Kg.
Instinctivement, je suis favorable à la sur-pression, seul risque, un dégonflage précipité, sur un vélo, peu de conséquences, enfin, je pense, c'est la chambre qui va prendre, plutôt que le pneu lui-même.....
Hier, un test probant a confirmé cette impression, une personne m'a accompagné pour faire le test du slick, j'ai gonflé ses pneus à 8 Kg, pneus assez gros, cramponnés sur les cotés, légers dessins au centre, j'ai pas vérifié la pression max autorisée, probablement 5.5 bar, elle m'a dit qu'elle roulait plus vite à cette pression, et nettement, avant elle se traînait à 13/14 km heure .... la elle était à 18 km/h ... dans Paris... elle pèse 60Kg.....
Et n'oublions pas les boyaux de compétition qui se gonflent à 15Kg...... vu l'inconfort que cela doit engendrer, pourquoi....?
P.S. Il faut aussi que je maigrisse, en augmentant nettement les calories consommées, et régime.....
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 15 Jan 2007, 18:58
Oh là, les boyaux à 15 kg j'ai jamais vu! C'est du 7 à 8 bar, 9 bar pour la piste en 20mm.
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 15 Jan 2007, 20:51
... Et j'ai connu beaucoup de coureurs, y compris en vélo couchés, obsédé par la résistance au roulement et par les hautes pressions, qui surgonflaient à 11 ou 12 kg... et qui abandonnaient beaucoup de courses pour cause de crevaison ou d'éclatement...
Les problèmes de crevaison à répétition du Nilgo II (Une merveille de vélo couché caréné, le meilleur de loin il y a dix ans), ne sont pas étranger à une pratique exagérée du surgonflage.
marcb Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 15 Jan 2007, 21:04
Sur piste, j'ai lu qu'ils peuvent monter à plus de 12 bars...
Philippe Habitué du coin
Nombre de messages : 106 Age : 60 Localisation : Versailles Date d'inscription : 21/12/2006
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 15 Jan 2007, 22:22
Et celui-la vous connaissez ?
le modèle pour Fakir qui rentre du boulot
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 15 Jan 2007, 22:31
non, 16 bar Chez Schwalbe, il ont déjà cela à 14 bars : http://www.schwalbe.de/gbl/en/bicycle/racing/produktgruppe/produkt/?ID_Einsatzbereich=3&ID_Produktgruppe=3&ID_Produkt=102&ID_Artikel=505&info=1
Ici aussi pour 220 psi : http://www.biketiresdirect.com/productdetail.asp?p=TUCEJ soit 15 Kg 4
Et pour la pompe, en promo en plus : http://www.cyclesportet.fr/pages/pompepag.html la mienne ne monte qu'à 12 bars.....
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mar 16 Jan 2007, 09:23
Chez On-Avance, à Montpellier, il y a un Marathon Plus en démo, avec des punaises à coté. Et on peut s'amuser à le piquer de partout comme une poupée vaudou ! (pas sur le coté, quand même, faut pas être vicieux).
Sur que si tu ne veux pas crever, et que tu ne cherche pas le meilleur rendement à tout prix, c'est une bonne alternative. Le rendement annoncé est le même que celui d'un Marathon standard - A vérifier sur la route.
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mar 16 Jan 2007, 13:35
J'ai lu sur un forum qu'il était possible de réparer de petits trous dans les pneus (il s'agissait de tubeless) avec de la loctite. Avez vous déjà testé
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mar 16 Jan 2007, 19:06
j'ai aussi roulé avec celui là: lors d'un voyage en tandem après avoir crevé à répétition avec les marathons slicks ( sur des petits graviers en silex ) j'en ai trouvé en Autriche et j'ai bazardé les slicks que je n'atrrtais pas de devoir démonter pour réparer jusqu'à 2-3 crevaisons par jour ( sur 130 km ) je n'ai plus jamais crevé au cours des 5000km qui ont suivi ! par contre c'est lourd donc le rendement en prend un coup
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mar 16 Jan 2007, 20:08
Merci Frédo pour ce retour d'expérience Une question d'amateur : quand tu dis que le rendement en prend un coup, tu veux dire que cela impacte la moyenne ou qu'on a l'impression de pédaler avec des haltères aux chevilles, ou les deux Comme je me doute que je pédale moins fort que toi, la différence sur mes performances sera moins sensible …remarque je répare aussi beaucoup moins vite
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mar 16 Jan 2007, 20:39
Heureusement, que j'en ai mis qu'un à l'avant, la, ou en principe, on crève pas moins.........
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mar 16 Jan 2007, 21:08
le pneu plus lourd rend le vélo moins nerveux, il est plus difficile à lancer. celà se ressent un peu mais combien perd-t-on ? je ne peux pas te répondre ! ps j'avais monté ces pneus sur des roues de 26" ( 1"75 de section si je me rappele bien ) contre des 1.35 pour les "slicks" j'avais donc perdu en terme de poids, mais aussi en section ( + de frottements avec un pneu de plus grosse section ) j'avais ressenti une différence assez importante entre les 2 mais qu'en est-il avec des petites roues ? l'inertie sera moindre sans doute...
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mar 16 Jan 2007, 21:30
Merci pour toutes ces explications
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mer 17 Jan 2007, 19:19
Pour en revenir à la pression, personnellement je m'arrête à 6 bar maxi sur les stelvios 28mm et je trouve que c'est déjà trés dur et le confort limite. Sur mon vélo de randonnée, avec des 1,75 pouces je me limite à 3 bar. Sur mon vélo de course, 6 bar également pour des 22 mm, le tout pour mes 68 kg à poil, et les 20kg bagages en cas de randonnée cyclo-camping.
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Jeu 18 Jan 2007, 00:24
Le point, sur le pneu Slick Marathon à l'avant..... j'ai roulé sous la pluie ce soir, bonne accroche, aucun problème, gonflé à 7Kg5, rues parisiennes bien détrempées, assez roulant, mieux que le pneu Brompton précédent, et plus confortable.
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Mer 07 Fév 2007, 21:53
La chambre dans le Marathon Slick........ vient à l'instant d'exploser....... enfin de se dégonfler dans un grand.......... fffffcchiitttt........ donc .... à l'avenir.... un peu moins de 8Kg... POUR LE GONFLAGE..... hi hi hi..
Chambre neuve....c'est fait....... belle déchirure sur la chambre qui a explosée....... :
C'est normal....... qu'en cas de gonflage un peu trop fort..... cela puisse se déchirer comme cela......?
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 05 Mar 2007, 19:32
J'ai acheté 2 marathons + ce WE... Je les monterai...à la prochaine crevaison Pour l'instant je continue à épiler mes slicks
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 05 Mar 2007, 19:44
Je confirme........ il faut les épiler ..... promenade de 70 km région parisienne....... et crevaison de mon Slick....... et le trou m'inquiète il est x sans une branche..... on verra
Nouveauté ...... bientôt des Tubeless pour le Brompton.....(sure, pour les vélos de routes) dis Andy...... tu nous prépares des roues avec des jantes prévues pour....... : http://www.roadtubeless.com/accueil.html
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 05 Mar 2007, 19:59
Tubless c'est nouveau chez Hutchinson ? Mais ça a presqu'une décenie chez d'autres . Pourtant ils ont du mal a percer (le marché !). Pour le montage des rayons celà modifie les techniques traditionnelles, et celà augmente les couts sans que les avantages soient déterminants aujourd'hui.
Sujet: Re: Les pneus pour le Brompton (partie 1) Lun 05 Mar 2007, 20:54
j'ai aussi un trou "béant" depuis ma première crevaison J'ai mis du scotch toilé à l'intérieur et jusqu'à présent ça tient
