Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ?
+2
gor
6 participants
gor Maître Bromptoniste
Sujet: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 13:09
Si je change un plateau de 52 dents pour un de 55 voire 56, dois-je changer de chaine ? Trois dents supplémentaires obligent-elles ce changement pour un fonctionnement de la transmission aussi bon que précédemment ? D'une manière générale, à partir de combien de dents supplémentaires dois-je changer la chaine ? Y-a-t-il une règle/norme?
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 13:57
Bonjour Gor,
Sur internet, plusieurs méthodes semblent exister : l'important semble être de ne pas tenir compte de la chape pour le calcul, la longueur étant déterminée par la distance entre le boitier de pédalier et le moyeu arrière, la taille du grand plateau et du grand pignon.
Une méthode revient souvent :
- Tu mets la chaine sans passer par le dérailleur sur le grand plateau et le grand pignon - Au nombre minimum de pignons nécessaires pour faire le tour et la fermer (en respectant l'alternance maillon interne/externe) , tu ajoutes 2 maillons soit un jeu ( http://sheldonbrown.com/derailer-djustment.html#chain)
Une autre méthode suivant l'angle fait par la chape sur vélo réparation : http://velo-reparation.fr/entretien/chaine_dimension.php
J'ai trouvé un calculateur en ligne du nombre de maillons nécessaires, malheureusement je n'arrive pas à mettre la main sur la formule de calcul :
http://www.awsoft.net/cyclo/calculs/chaine.htm
Certains sites préconisent d'ajouter un 3ème maillon si le vélo est suspendu.
stephlouv Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 14:48
Sur un Brommie ou un autre vélo ? (y'a pas de 52 chez Brompton, c'est 54, 50 ou 44 je crois )
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 14:58
Stephlouv, tu es pourtant assez " ancien " ici : je ne roule pas en Brommie. Je suis un " dissident dahoniste roulant maintenant en Swift....blablabla...."
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 15:00
Merci Sparte ! La deuxième méthode me convient bien mieux dans la mesure où elle permet de de voir si la longueur actuelle convient sans la défaire ( puisque dans la première il faut la faire passer sans le dérailleur ). Un changement de plateau pour un autre d'un plus grand nombre de dents entraine-t-il sytématiquement une modification de la longueur de la chaine ??
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 15:20
Dissident. Portnawouak ! Tant que tu es sur une machine 2 roues à propulsion humaine, tu fais parti du club !
Pour ta longueur de chaine suffit de tester les rapport interdits ! Sur 39/11, ta chaine ne doit pas pendouiller et a l'opposé, le 53/28 doit passer.
Si tu n'as qu'un seul plateau, c'est tranquille. Une chape de dérailleur course encaisse presque 30 dents. A toi de jouer
Sujet: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 16:13
De rien, mais je vais changer le titre du sujet : détermination de la longueur de chaine, me parait plus parlant dans une optique de recherche que "longueur d'un plateau".
Pour ta question, je reprendrais l'exemple du Brompton tiré du manuel officiel :
nombre de maillons : suivant la taille du plateau et le nombre de pignons : - 44 et 46 avec un pignon : 96 - 48, 50 avec un pignon ou 44 avec 2 pignons : 98 - 54 avec un pignon ou 50 avec 2 pignons : 100 - 54 avec 2 pignons : 102
Dans cet exemple à pignon identique, à deux dents près pas de changement de chaine. Mais il est vrai que c'est dans l'autre sens : tu prends pour un 50 et si tu descends en 48, la longueur de chaine reste la même, le tendeur rattrapant l'écart dans une certaine limite.
Pour te répondre précisément je suis un peu court : la méthode de détermination de la chaine sans passer par le dérailleur consiste à mettre sur le grand plateau et le grand pignon, ce que tu ne fais jamais dans la réalité pour éviter de croiser la chaine. Donc augmenter la taille du plateau risque de t'empecher de faire un croisement que tu t'interdis par ailleurs en roulant : dans ce cas, je dirais qu'en théorie cela devrait passer d'autant que tu ajoutes 2 maillons.
En revanche avec un seul plateau tu cherches à balayer l'ensemble des pignons : dans ce cas, effectivement tu risques de ne plus pouvoir passer sur le grand pignon sauf à tendre exagérément la chaine et à fatiguer toute ta transmission.
Désolé pour cette réponse empirique, mais d'autres membres ont peut-être de plus grandes certitudes.
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 16:38
Effectivement je n'ai qu'un seul plateau de 52 et une cassette 9 vitesses 11/34, et je voudrais passer au moins au 55, avec dérailleur XTR ( VTT ).
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 17:05
Stephlouv,
Je ne comprends pas en quoi la chape peut rattraper une chaine trop courte : il me semble que le ressort de la chape du dérailleur sert à tendre la chaine en fonction de la taille des pignons et éventuellement d'un allongement du à l'usure de la chaine.
Je me trompe peut-être mais dans l'autre sens une chaine trop courte, le ressort du dérailleur va au contraire amplifier le problème en tendant encore plus la chaine.
Donc si c'est exact, comme je l'écrit dans mon message précédent, avec un seul plateau tu cherches à balayer l'ensemble des pignons : dans le cas d'une chaine trop courte, effectivement tu risques de ne plus pouvoir passer sur le grand pignon sauf à tendre exagérément la chaine et à fatiguer toute ta transmission.
Me trompe-je ?
Gor,
essaye avec le calculateur de longueur de chaine dont j'ai donné l'adresse dans mon premier message, tu auras peut-être un début de réponse, mais il y a de fortes chances que tu sois obligé de rajouter 2 ou 3 maillons pour passer d'un plateau de 52 à un 55...
Daniel Héros sportif
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 18:39
La bonne méthode est effectivement gros plateau + gros pignon sans passer par le dérailleur+2maillons. C'est infailible en l'absence de suspension. Maintenant, on peut aussi dire que si tu passe de par exemple de 52 à 56 dents, tudevra ajouter 2 mailons, c'est a dire 56-54/2 pour être exactement sur le même fonctionnement. Le problème se pose dans les mêmes termes si tu change ta cassette.
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Lun 30 Nov 2009, 18:42
Bon, tout le monde a rectifié 56-52 =4dents /2 = 2 maillons (puisque la chaine ne repose que sur la moitié du plateau). Idem pour l'arrière.
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Mar 01 Déc 2009, 09:21
Selon le "principe" que "2 dents à l'arrière équivalent à 1 devant"...Je pensais que ça s'appliquait à la cassette et au plateau mais pas aux maillons de la chaine. En tout cas comme ça c'est clair. Merci !
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Mar 15 Déc 2009, 09:50
Epilogue : j'ai remplacé mon 52 par un 55, vérifié que la chape du dérailleur sur le petit et le grand pignon reste dans un angle acceptable, me suis aperçu ensuite que le passage de la chaine sur le plus petit pignon était difficile/bruyant , ai décidé de remettre à plus tard le réglage de mon dérailleur.... Le lendemain, sans aucune opération, de retour du boulot, tout était rentré dans l'ordre, le passage des vitesses ( toutes ) étant impeccable . Non, je n'ai pas prié Sainte Rita toute la nuit : j'imagine simplement que les quelques kilomètres effectués pour aller et revenir du boulot avaient permis à l'ensemble de bien se "caller". Tout ça pour dire que ça s'est passé comme je l'espérais, sans trop d'effort ( sans même avoir à rallonger la chaîne ) : rajouter 3 dents au plateau peut passer sans modifier la chaine.
sveireman Novice
Nombre de messages : 9 Age : 57 Localisation : Nivelles Date d'inscription : 12/09/2016
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Ven 05 Juin 2020, 15:52
J'apporte ma pierre à l'édifice.
J'ai installé un kit TPW 3 pignons (18-15-13) avec un plateau 54 dents. Cyclodonia recommande 112 maillons. J'ai choisi 106 maillons afin que la chaine reste suffisamment tendue lorsque le B est plié.
Bonne journée.
erland Auteur à succès
Sujet: Re: Longueur de la chaine d'un vélo : comment la déterminer ? Dim 07 Juin 2020, 14:03
Pour déterminer la longueur de chaîne idéale, j'avais proposé un petit tuto :
