Si c'est une vidéo YouTube, tu as un bouton spécial dans la 1ère barre des tâches tout à droite. Si c'est une vidéo hébergée sur un autre serveur, tu peux poster le lien comme si c'était un lien internet. Peux-tu nous en dire plus si ce n'est pas indiscret sur l'élargissement (qui l'a fait, le coût, outillage utilisé....) ?
Bilame Novice
Nombre de messages : 40 Age : 37 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 08/03/2022
Bonjour, je remonte ce fil pour poser quelques questions concernant le moyeu alfine sur brompton, particulièrement sur triangle kinetics : Pour la faire courte j’ai installé l’an dernier un kit kinetics Rohloff en 18 pouces et j’ai décidé d’utiliser le moyeu sur un autre vélo (bike friday all packa) et ai monté un moyeu alfine sur jante 18 pour remplacer le Rohloff afin de revendre le B. J’ai vite compris que les écrous anti rotatifs 8l et 8r n’étaient pas adaptés aux pâtes du triangle arrière kinetics et j’ai commandé des 6l et 6r, respectivement blanche et chrome .
Mais voilà,
Autant celle de gauche vient bloquer l’axe traverstant dans la patte du triangle arrière autant à droite je n’ai pas l’impression que ça colle. J’ai posé la question à ben mais il ne m’a pas répondu. Mes questions porten essentiellement sur les pièces nécessaires à l’installation du tendeur d’origine, quelqu’un procédant ce kit pourrait il me les lister, et idéalement ou je peux me les procurer pour finir le montage ? Et quid du tendeur ? Faut il le modifier ? Merci par avance
Nombre de messages : 11261 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
J'ai déposé depuis pas mal de temps le tendeur d'origine Brompton pour monter celui de Ridea sur mon P11E. J'ai toujours ce tendeur Brompton modifié par Ben en stock (suppression du guide chaine et blocage latérale des galets mobiles dans le bon plan par Ben). Il me semble que Ben a fait évoluer le tendeur entre temps. Pour les rondelles antirotation, il n'y en a qu'une installée, celle côté gauche. A droite, ce serait possible, mais il faudrait modifier la platine support pour que l'ergot de la rondelle puisse passer. Sur le tendeur en plastique, il faudrait limer un peu.
Bilame Novice
Merci macadam pour ta réponse. Supprimer le guide chaîne ? Quel intérêt ? « blocage latérale des galets mobiles dans le bon plan par Ben » ? Tu veux dire qu’il rattrape la ligne de chaine en jouant sur les rondelles pour déplacer les galets mobiles vers intérieur ou extérieur ?
Si on ne met pas d’écrou anti rotation à droite, sur l’axe traversant, quel écrou mette ? Quelle rondelle ? Je crois qu’en je ne les ai pas et si tu pouvais me passer les ref ce serait top. Merci par avance.
Ps : tu veux pas vendre ton tendeur par hazard ?
Lgwt Habitué du coin
Nombre de messages : 54 Age : 56 Localisation : Somme Date d'inscription : 04/04/2022
Si ça peut t'aider... Moyeu Nexus 8, anti-rotation uniquement à gauche aussi... J'ai comblé la partie intérieure du tendeur par une entretoise alu, puis rondelle et écrou serré par dessus pour maintenir le tout, un bon serrage pour pallier l'absence d'anti-rotation de ce côté, aucun souci jusqu'à présent...
Je n'ai pas le tendeur sous les yeux (je ne suis pas chez moi). La suppression du guide chaine est je pense lié au "cassette joint unit". Ben utilise des entretoises pour placer les galets correctement sous le pignon. A droite, il faut un écrou avec rondelle plate pour fixer la roue sur le triangle et un autre écrou pour fixer le tendeur. J'ai utilisé le kit Alfine de Titanium Planet. Je peux te vendre mon tendeur, je ne m'en sert plus.
Bilame Novice
Merci à vous deux pour vos précieuses réponses. Du coup ça va en fait Macadam mais je n’ai eu qu’à déporter les galets vers l’intérieur pour matcher avec la position du pinion de l’alfine, c’est parfait maintenant et le brompton est monté et réglé tip top !
