Nombre de messages : 97 Age : 59 Localisation : Essonne Mon Brompton: : M6R Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: Compteur compatible avec dynamo SON Jeu 15 Avr 2010, 20:30
Mon velociste m'a indiqué que la dynamo SON perturbe les compteurs sans fil.
Qu'utilisent ceux d'entre vous qui ont une dynamo SON et un compteur ?
Sujet: Re: Compteur compatible avec dynamo SON Jeu 15 Avr 2010, 21:57
Bonsoir, N'est-ce pas toutes les magnétos (donc les alternateurs d'autres marques aussi) qui à cause du champ magnétique qu'elles produisent sont susceptibles d'être des sources potentielles d'interférence avec le système de transmission des compteurs non-filaires? Je n'ai pas rencontré ce problème, bien que je sache que des cyclos parlent de leurs déboires à ce sujet sur le web, j'aimerais avoir des infos plus documentées.
Sujet: Re: Compteur compatible avec dynamo SON Jeu 15 Avr 2010, 22:40
Pas de souci avec la dynamo Son et un Cateye. Si nécessaire je peux vérifier la référence de ce dernier.
Pascal.Petit Habitué du coin
Sujet: Re: Compteur compatible avec dynamo SON Jeu 15 Avr 2010, 23:21
Oui, la référence m'intéresse. Peux-tu me dire aussi à quel endroit/côté tu as placé le capteur et le compteur ?
JP Maître Bromptoniste
Nombre de messages : 787 Age : 67 Localisation : Belgique Mon Brompton: : M6R Date d'inscription : 24/01/2007
Sujet: Re: Compteur compatible avec dynamo SON Ven 16 Avr 2010, 08:42
J'ai abandonné le Cateye sans fil et il est depuis remplacé par un Sigma avec fil ...
Il fonctionna normalement pendant plusieurs mois puis, tt à coup, plus du tout ou sporadiquement ...
Je n'avais jamais pensé aux interférences éventuelles avec le moyeu SON privilégiant, à l'époque, la distance entre le capteur et le guidon et les "obstacles" qui jalonnent celle-ci (frein, phare, câbles, etc, ...).
Le capteur et le compteur étaient fixés sur la droite des fourche & guidon (M).
Luma Novice
Nombre de messages : 19 Age : 72 Localisation : Aix-en-Provence Mon Brompton: : S3L-X, raw lacquer, Brooks B17, Hub Son Date d'inscription : 19/08/2008
Sujet: Re: Compteur compatible avec dynamo SON Ven 16 Avr 2010, 10:50
Par d'interférence dans mon cas entre un Cateye sans fil et la dynamo Son. Je roule donc régulièrement à Mach 2 et une fois que j'ai fait l'équivalent de 3 fois le tour de la terre en une heure, je rentre à la maison pour prendre une douche ! Non, je déconne, aucun problème pour ce montage (à gauche du guidon). Cordialement.
hile Invité de marque
Sujet: Re: Compteur compatible avec dynamo SON Ven 16 Avr 2010, 18:44
Pour pascal.petit: cateye micro wireless cc-mc100w, placée à droite sur la potence. La capteur est placé sur la fourche gauche juste en dessous des patins de freins.
Sujet: Re: Compteur compatible avec dynamo SON Ven 16 Avr 2010, 22:07
Merci. je garde ces références en stock. Entre temps, on m'a fourni un compteur avec fil (Sigma BC906) que je vais tenter d'utiliser. Le cable fait 1m, ça devrait suffire pour la roue avant.
patufitoo Invité de marque
Sujet: Re: Compteur compatible avec dynamo SON Ven 16 Avr 2010, 23:59
C'est celui que j'ai, après avoir acheté un BC 1106 sans fil que j'ai démonté assez vite, car les Sigma ne se mettent pas en route tout seul au démarrage de la roue et je l'oubliait une fois sur deux, donc sans intérêt !!
