Sujet: Customisation clip de cadre arrière Ven 13 Aoû 2010, 1:35 pm
Etant grand et fainéant, j'ai voulu éviter d'avoir à me baisser pour déclipser mon cadre arrière. J'ai donc installé cette tringlerie. Je précise que l'option "désactivation du clip" ne me convenais pas non plus, car je porte souvent le B. dans des escaliers, et c'est plus facile quand il est déplié.
Certain trouverons sans doute que c'est du bricolage mais ça marche bien et c'est très pratique. Le matériel: un lacet, un T en cuivre, un bout de scotch, un bout de fil de pêche. Une customisation à deux balles quoi, assez excetionel pour un B. ;-)
Le T en cuivre sert à tirer sur le cable avec deux doigt. Le bout de fil de pêche en bas sert a faire la liaison avec le petit trou percé dans le levier. Le bout de scotch sert a guider le lacet. Le lacet ne vas jamais dans le cambouis de la chaine en position repliée.
Je précise aussi, que j'utilise la tige de selle au max donc pas de risque de surtension du lacet une fois réglé. Pour quelqu'un qui ne va pas au max, peut être que ce dispositif peut servir en plus à repérer la hauteur idéale. Il y a eu plusieurs essais pour trouver le bon réglages et les bons matériaux, mais je suis sur qu'on peut faire plus propre!
etnob Habitué du coin
Nombre de messages : 234 Age : 48 Localisation : Paris Mon Brompton: : Dahon MU SL 2008 - Dahon smooth Hound 2007 Date d'inscription : 22/10/2008
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Ven 13 Aoû 2010, 2:17 pm
Avec un petit fil nylon ça pourrait le faire aussi.
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Ven 13 Aoû 2010, 2:19 pm
ça fait même penser au système de chez Bike friday pour leur tikit ;-)
jeol Habitué du coin
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Ven 13 Aoû 2010, 2:21 pm
Tout à fait! Les matériaux sont ici largement améliorable! Le tout est que le câble soit suffisamment peu élastique pour que la course (Le mouvement du T en cuivre) soit transmise le plus intégralement possible au levier.
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Ven 13 Aoû 2010, 5:19 pm
Sympa. Sur le mien j'ai monté le clip à l'envers - comme nombres de Bromptonistophiles du forum - mais ton bricolage est sympa. Quand le vélo est plié, que se passe t'il avec le câble ? Il ne va pas s'accrocher partout où on ne veut pas ?
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Ven 13 Aoû 2010, 9:25 pm
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Sam 14 Aoû 2010, 8:45 am
Il arrive que le lacet se prenne dans le clip ou dans le serrage rapide de la selle. Mais 4 fois sur 5, ça se déroule nickel. J'avais essayé d'installer un fil avec enrouleur comme pour les badges pro ou les forfaits de ski, mais ça n'a pas été assez robuste... Le plus importants pour moi c'est que cela n'aille pas toucher la chaine.
Dom Habitué du coin
Nombre de messages : 289 Age : 66 Localisation : Sud 77 (FR) Mon Brompton: : S6L noir, EZWheels, MKS EZY Promenade, S-Bag, Marathons. Date d'inscription : 04/04/2010
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Sam 14 Aoû 2010, 10:13 am
Tu peux doubler la section qui est le long du tube avec un élastique assez souple. En attachant l'élastique au fil à plusieurs points espacés régulièrement au moment du pliage le fil ne devrait pas se coincer dans la chaine. C'est une technique utilisée pour des câbles d"alimentation sur des machines en déplacement Il existe aussi des sangles creuses dans lesquelles on insère un élastique.
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Dim 15 Aoû 2010, 8:53 am
Comme dit plus haut, le montage actuel ne vas jamais dans la chaîne. J'ai déjà testé un système similaire a celui que tu propose, mais je n'ai pas trouvé le bon réglage. Car en position déplié, la tension dans le câble ne doit pas être trop importante sinon le levier est actionné en permanence. Peut être qu'avec un élastique plus souple ça pourrait marcher...
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Sam 21 Aoû 2010, 4:00 pm
Et toujours sans se pencher, en libérant le triangle avec le pied, comme quand on ouvre le couvercle d'une poubelle? Ou plus poétique, comme sur le charleston....
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Sam 21 Aoû 2010, 5:46 pm
et pourquoi ne pas tourner le clip au moment où tu verrouilles/déverrouilles le tube de selle ? Ta main n'est pas loin à ce moment...
hile Invité de marque
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Sam 21 Aoû 2010, 6:12 pm
Dans certains cas ( escalier.. ), il est plus facile de transporter le B avec la selle sur l'épaule et le clip déverrouillé.
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Lun 23 Aoû 2010, 8:46 am
Un des innombrables avantages du B est qu'il est facile a porter en position déplié d'une seule main. En effet la plupart des velos, si on les saisis par le cadre supérieur, il faut flechir le bras: c'est fatiguant. Si on les saisis par le cadre inférieur, on a pas besoind de flechire le bras mais le velo est instable. Alors que pour le B, une main suffit, le bras n'est pas fléchi et le velo est stable Je trouve ça nickel pour monter les escaliers de gare ou pour monter chez moi.
J'ai essayé tout a l'heure de le porter avec cadre arriere déclipsé et la selle sur l'epaule, je n'ai pas trouvé ça tres confortable (Mal à l'épaule, pédale et manivelle qui vienne te toucher le flanc), mais c'est peut être par manque d'habitude! . En résumé, pour un même trajet, je peux avoir besoin de mettre le B en position parking et de le porter facilement dans des escaliers, tourner le clip de façon permanente n'est donc pas pour moi la solution, mon bricolage au contraire, m'offre le bon compromis poids/prix/robustesse/confort/ergonomie...
Raven Habitué du coin
Nombre de messages : 162 Age : 38 Localisation : terre Mon Brompton: : Le Meilleur vélo du Monde Date d'inscription : 24/01/2014
Sujet: Copie made in Décat lol Mar 25 Fév 2014, 10:52 am
HA HA donc voilà ou Décat a piqué l'idée pour son Tilt , tu devrait demander des droits d'Auteurs Man ! Bel idée .
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Mer 26 Fév 2014, 11:44 pm
Je vais les attaquer en justice de ce pas!! Faudrait que je rajoute des photos car j'ai un peu changé le systeme...les matériaux surtout.
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Jeu 27 Fév 2014, 10:43 am
Hello , cool , et vas y pour le nouveau système amélioré ! balance les photos . Bien à toi. Raven.
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Lun 03 Mar 2014, 12:40 am
Tout bien pensé, le nouvel arrangement n'est pas aussi efficace que l'ancien et nécessite encore quelques ajustements. Le clip reste parfois en position ouverte. Mais je vais arranger ça avant le retour des beaux jours.
Pour résumer, j'ai changé le T en cuivre par un gros joint torique et les rubans par des fils de pêche de différentes grosseurs. Des fins pour tenir le joint a la bonne positions et un gros pour transmettre la force jusqu'au clip:
L’arrangement est un peu plus esthétique qu'avant, pas beaucoup je te l'accorde, un peu plus léger et "aérodynamique". Le problème vient du fait que le gros fil de pêche garde traces de pliures anciennes et nécessite un peu trop de tension pour être bien tendu, ce qui n’était pas le cas du ruban précédemment utilisé.
Voila tu sais tout, j'essaierai de mettre a jour si je modifie qq chose.
Bien a toi,
Sujet: Re: Customisation clip de cadre arrière Lun 03 Mar 2014, 7:00 am
Salut Jeol , pour ton système et après pas mal de survol du forum , ne serait 'il pas possible de mettre ton clip de triangle dans l'autre sens ??? et garder ton système permettrait de ne plus passer sous ton cadre ? je ne sais pas car j'ai pas encore mon B ! Mais il faut vraiment étudier la question lcar la tu n'aurais plus qu'un fil entre ta selle et le clip ! http://www.brompfication.com/33-rear-frame-clip.html
Ou garder ton clip d'origine que tu as déjà percé pour passer l'anneau ? et si ne s'ouvre pas car pas assez de tirage pour déloquer , mettre une pièce du style rivée ou avec boulons et l'autre trou pour passer ton fil et cela fera porte a faux si tu place la pièce a l’équerre de ton clip ??
