Nombre de messages : 787 Date d'inscription : 24/01/2007
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Dim 14 Nov 2010, 07:36
PS : Mes rayons (d'origine + ceux achetés à LMDV au cas où ...) sont en 2mm
Walmus Héros sportif
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Dim 14 Nov 2010, 09:40
Je suis allé à la recherche d'informations sur les moyeux 8 vitesses, sans trouver mieux que dans le sujet correspondant. J'ai retenu qu'il y a principalement 2 modèles, le Shimano Nexus et le Sturmey-Archer (page 10 pour descriptif, page 11 en bas à droite en photo et page 52 pour les spécifications). J'ai l'impression que le Shimano n'a que 20 trous pour les rayons. Par contre bonjour le poids de ces moyeux ! La difficulté pour moi, c'est que je ne comprends pas suffisamment l'anglais pour vous aider de façon efficace.
Je n'ai pas trouvé de moyeu 8 vitesses avec blocage rapide, peut-être pas si utile que ça, mais tentant.
vincent à vélo Héros sportif
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Dim 14 Nov 2010, 09:56
Le moyeu 8-vitesses que j'ai monté est un Sturmey-Archer X-RF8w.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Lun 15 Nov 2010, 21:31
Aeroheat: Le colis comprenant les jantes noires est arrivé chez le distributeur UK mais il me signale qu'il manque 2 jantes sur les 10 demandées (et payées). Je lui ai confirmé la nécessité d'obtenir les 10 jantes noires malgré les 2 semaines supplémentaires qu'il m'annonce. Je n'ai pas très bien compris si ces deux jantes manquantes sont en cours de production, donc j'ai encore demandé des précisions sur les stocks futurs des BSD 349. Les 6 jantes argentées sont en sa possession et font toujours l'objet de notre réservation. Dans quelques jours, je ferai le payement du reste de la commande (argentées et veloplugs).
En conséquence, réception probable du colis en Belgique dans le courant de la semaine du 6 décembre, ce qui vous laisse le temps de bien réfléchir aux choix des moyeux et du rayonnage.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Lun 15 Nov 2010, 21:54
Rayonnage du Phil Wood special Brompton OLD 74 mm:
Ma demande adressée à Phil Wood: -I have a hub Special Brompton OLD 74 mm Phil Wood. This hub can be mounted with butted spokes size 2.3-2.0 mm?
Disponibilité des rayons Phil Wood et des meilleurs écrous pour nos montages
-What do you have as the spokes (single and double butted) in the following lengths: ~ 130-132/143-144/150-153 mm. -What do you propose as nipples, I search for nipples as SAPIM Polyax (rounded head). Technical characteristics and price?
La réponse de Phil Wood:
-Yes you can use single/double butt (2.3-2.0) spoke in conjunction with your Phil Wood Brompton hub.
-We can cut spokes to any length that is requested. Cost for the single or double butt custom cut spokes would be $1.70 each for silver or $2.10 each for black plus the shipping.
-We do carry round head nipples which are supplied to us by Sapim. Cost on the nipples is 0.12 each.
Pas intéressantes toutes ces infos?
Informations générales sur les rayons Phil Wood
Informations sur les rayons Straight Gauge de Phil wood
Infomations sur les rayons forgés simple Phil Wood
Informations sur les rayons forgés double Phil Wood
Remarques: -Le prix à l'unité est assez élevé. Prix à comparer avec ceux de www.wheelbuilder.com pour les Sapim Strong 2.3-2.0 (0.85 $), ou avec les Straight Gauge de Sapim disponibles tout simplement chez certains vélocistes (de toute évidence au moins chez ceux qui entretiennent des Brompton). -Dans ces trois catégories, ils proposent des argentés et... des noirs pour ceux qui aiment la rareté, comme chez Wheelbuilder . -Les 2.3-2.0 sont disponibles seulement en single butted. -Les double butted peuvent être fournis dans nos longueurs (seule source trouvée actuellement). -J'ai demandé des précisions sur le double butted en 2.0 - 1.8 - 2.0 , le longueur de 230 mm est mentionné comme longueur minimale. Notre demande porte sur des rayons de ~130 à ~150 mm, la section de 2 mm côté filetage est-elle perdue? -Les écrous sont des Sapim (rounded head donc "Polyax")
Qualités typiques de ces différents rayons: http://www.wheelbuilder.com/store/spoke-information.html
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 00:02
J'ai la tête qui tourne...
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 11:51
Rayons proposés par Phil Wood:
J'avais cru comprendre que Phil Wood fabriquait ses propres rayons mais vraisemblablement ce sont des Sapim. Ce n'est pas indiqué clairement sur leur site Web. Phil Wood me fait cette réponse quant au double butted en 2.0- 1.8 -2.0:
Correct the shortest we can cut the double butt and still have the butt at the rim would be 230mm in length. For a 130 to 150mm spoke you would need to use either a single butt ( 2.3 - 2.0 ) or a standard straight gauge (2.0 OR 1.8).
Comme je le pressentais, pas le produit extraordinaire que vous attendez peut-être.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 11:56
Il faut continuer la recherche des rayons en double butted et d'un vendeur plus proche que Wheelbuilder.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 13:50
Aeroheat:
Précisions sur le stock qui est réservé pour nous (sans parler des 2 jantes manquantes qui retarderaient la livraison de 2 semaines):
Let me be clear: reserved for you 8x 16" black AEROHEAT MSW 6x 16" silver AEROHEAT (non msw but you can brake on them no problem as they are an anodized colour)
J'ai donc cette nouvelle information, l'Aeoheat argentée ne possède pas de flanc usiné mais Velocity précise que cela ne pose pas de problème pour freiner puisqu'elles possèdent une couleur anodisée. Je soumets cette information à votre jugement,, pour ceux qui ont commandé des argentées. Il est toujours temps de me faire savoir par MP (ou par MP à Vincent à Velo), que cela ne leur convient pas -le payement des argentées au distributeur n'a pas encore eu lieu de toute façon.
Je redonne à l'occasion le lien vers les informations des jantes Velocity:
Le produit:
Site officiel: http://www.velocityusa.com/default.asp?contentID=618
MSW signifie "Machined Braking Surface, so the black MSW rim will have a machined surface on the edge of the rim, this means you can run a standard brake on it". En clair, paroi de jante usinée de telle manière qu'elle soit utilisable avec les patins de frein.
Aeroheat: http://www.velocityusa.com/default.asp?contentID=618 ERD 325 Poids 272 g
Aerohead: http://www.velocityusa.com/default.asp?contentID=647 ERD 332 mm Poids: 235 g
C'est donc bien des Aeroheat (et non des Aerohead) qui fait l'objet d'une commande groupée, la confusion étant facile. J'avais pris (payé ou réservé) tout ce qui était disponible en BSD 349, 28 trous selon les informations du distributeur. J'ai encore demandé des informations sur le stock de BSD 349, 28 trous dans les prochaines semaines (soit Aeroheat, soit Aerohead). J'aurai une réponse très bientôt.
Désolé de vous faire tourner la tête. J'ai moi-même un peu le tournis.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 16:23
Pas de problème pour moi, je les prends. A titre indicatif, j'ai trouvé ça en gougoulant "Aeroheat Silver" :
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 17:09
Je n'ai aucune expérience des Velocity non MSW, je ne peux malheureusement donner aucun conseil ni information.
Toujours à la recherche d'information sur le rayonnage de ces jantes, je fais cette observation sur la première des deux photos précédentes; il n'est pas exécuté au mieux, les rayons doublement croisés et entremêlés apparaissent fortement tordus sur ces 2 jantes. Ne vaut-il mieux pas éviter cet entremêlement? Ne fut-ce que pour gagner en souplesse?
J'ai un croisement à 2 avec mon BWC mais sans entremêlement, ce qui ne pose pas de problème de rayons tordus.
ravjahman Habitué du coin
Nombre de messages : 144 Age : 45 Localisation : Paris Mon Brompton: : M2L-X vert pomme Date d'inscription : 23/10/2006
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 17:22
Bravo pour l'initiative de la commande groupée Ce n'est pas une priorité pour moi, mais je suis le fil avec plaisir
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 17:34
Ravjahman, le colis arrivera aussi de loin mais cette fois de l'ouest.
"Non MSW" uniquement pour une question d'esthétisme? Usinage superflu? Qu'en dit-on sur le net au sujet du freinage sur cette surface ? Patin plus adapté qu'un autre? J'ai fait une demande d'information technique auprès des techniciens de Velocity.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 19:23
La réponse de Velocity à propos de l'usage des MSW et non MSW:
Brakes NONmsw If you are using rims brakes or V brakes it is always preferred to use rims with a machined sidewall (MSW). You don’t want to run rim brakes on a non-machined (NONmsw) powder coated rim. It will squeak like mad. If you are only using one rim brake and you want to use a powder coated rim you could always use one MSW and one NONmsw. This is quite common for riders that are riding a single speed or fixed gear bike, but not a great idea for a traditional road bikes or mountain bikes. You can use rims brakes on a NONmsw anodized rim with out any problems. The anodizing may eventually wear off but the rims won’t squeak. Our anodized colors are black, silver, ti grey, gun metal blue, and olive mist.
Je pense que cette information devrait vous permettre de choisir en toute connaissance de cause.
Petrouchka Invité de marque
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 19:34
Merci en tout cas; je n'ai pas commandé la jante mais je dois équiper mon Cycletool avec de nouveaux rayons, donc c'est aussi intéressant pour moi...
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 19:37
En résumé, si je lis bien leur réponse; car un passage me semble obscur
Les "non MSW" peuvent être utilisées avec des freins sur jante mais cela provoque du bruit au début, mais une fois l'anodisation enlevée par le freinage, le bruit disparaît.
J'ai bien compris?
ps: cher bientôt invité de marque, cette information sur le MSW n'a rien à voir avec la problématique des rayons , ni avec une certaine clé anglaise
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 19:50
J'ai bien compris?
Oui, je crois que c'est exact. Sur mon mini mountainbike cycletool, j'ai des jantes anodisées noires de la marque Shining et je n'ai jamais eu de problème de grincement de patins...
Pour la clé anglaise, j'utilise un tout petit modèle bien pratique à emporter; le Grand Maître Fredo m'ayant converti depuis peu...
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 19:58
Ce n'est donc pas exact, cela contredit ma compréhension ...
Je supputais en lisant la réponse de Velocity qu'un bruit "fou" est provoqué par le patin de frein sur la surface anodisée et que cette anodisation disparaissant, le bruit disparaît aussi.
Pas de clé anglaise dans ce sujet SVP Les choses sont déjà suffisamment compliquées
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 20:16
Peut-être que tout simplement cette anodisation a besoin d'être "lustrée" par le frottement du patin pour être silencieuse; ça peut dépendre d'une marque à l'autre; en tout cas, elle ne disparaît pas... mais il est vrai que j'ai des freins Magura qui "stoppent" net le vélo et que le type de patins est aussi important:
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 20:22
J'avais posé à Velocity la question des patins de frein les plus adaptés pour les non MSW et les MSW. C'est vrai que je devrais leur reposer la question. Je pense aussi que nous pourrions trouver la réponse nous-mêmes.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 20:42
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mar 16 Nov 2010, 23:28
J'ai des mavic open Pro sur un vélo route. Ce sont des jantes anodisées. Pas de problème de freinage particulier sauf que l'anodisation s'use à force et laisse apparaitre l'alu dessous. Je pense que le problème de bruit évoqué par velocity est sur la finition "powder coated".
Pour les rayons, en straight gauge (1.8, 2.0, 2.3) on trouvera, y'a pas de problème.
Pour des double butted, c'est moins sur. J'en ai pourtant eu sur ma roue avant light et j'en ai encore sur ma roue arrière 2v. Donc, ça existe. Ma roue avant vient de Brompton. Ma roue arrière, je l'ai monté en rachetant du matos ici (moyeux & rayon) mais je ne me rappelle plus à qui :-(
Y'en a chez SJS, 155 & 158 mm : http://www.sjscycles.co.uk/brompton-brompton-spoke-set-rear-2-1-spd-hub-butted-155mm-qspokr2ss-xl-prod19459/
Pas de coté, info interessante sur les 158 mm: http://www.sjscycles.co.uk/brompton-brompton-spoke-set-front-butted-158mm-qspokfss-xl-prod19458/
Je cite : "These are for the new 2 cross pattern that must be used on superlight front wheels. Anyone with a radialy laced wheel should contact the origional retailer for a free replacement wheel." Y'a certainement un lien avec la casse possible de ce moyeu ....
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mer 17 Nov 2010, 08:20
Oui, le rayonnage direct est plus "stressant" pour le moyeu. Dans les instructions de montage du moyeu générateur SON, le rayonnage direct était déconseillé (risque de casse de la flasque du moyeu), il était préconisé de croiser à 1 ou 2.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mer 17 Nov 2010, 09:19
C'est quoi ? Merci
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mer 17 Nov 2010, 11:31
Rayons fournis par Phil Wood:
Leur réponse à ma question sur la provenance de leurs rayons:
Correct, Our single butt and double butt spokes are supplied to us from Sapim but they are spokes produced for us to our specifications i.e. the wire used is to a higher degree of quality and it is a more round wire than is usually used which makes for a stronger spoke and thus makes for a stronger wheel.
Sujet: Re: Jante, moyeu et rayon : améliorer les roues du Brompton Mer 17 Nov 2010, 11:32
Jantes Velocity non MSW et MSW:
La réponse à ma demande d'éclaircissement du dernier message:
It means the powder coated rims do not work well with brakes. And they will make loud noises and should not be used with rim brakes. Only rims that have been machined are suggested for rim brakes..
Clairement, ils ne conseillent pas le non MSW pour nos bromptons munis de freins sur jante car la jante est recouverte de powder coating. Bien vu Stéphane. Ajout 04/2011: En fait la jante est anodized! Lire plus loin.
walmus a écrit:
C'est quoi ? Merci
Le sujet étant déjà bien fourni en informations et la discussion assez difficile à suivre, je vous propose qu'on se limite ici à la problématique de la commande groupée, au choix des jantes Velocity, à la recherche des rayons dont nous avons besoin pour ces jantes, des mesures des moyeux, du choix du type de rayonnage (et des rayons) afin de déterminer la longueur de nos rayons. Si vous voulez bien poursuivre dans un autre sujet de discussion
