se montage a été réaliser en pvc expansé mais peut très bien être fait en bois ou en alu pour les plus téméraire sa s adapte sur le bloc de fixation d origine du vélo http://farm9.staticflickr.com/8141/7575830234_408f6ccdfa_s.jpg une solution a faible coup pour les personnes ne désirant pas investir dans un sac brompton
guzztattoo Habitué du coin
Nombre de messages : 107 Age : 54 Localisation : vienne Mon Brompton: : M3 vert pomme Date d'inscription : 10/05/2012
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Dim 15 Juil 2012, 21:06
quel dommage les photos sont minuscules
debutant Habitué du coin
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Dim 15 Juil 2012, 21:37
je suis plus doué sur un vélo quand informatique
j ai mi les photos sur flickr "debutant 762" les photos sont dans lalbum sac pour brompton
je pense que sa devrait faire ton bonheur a+
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Lun 16 Juil 2012, 00:36
Wahou, c'est super ! Ca se fixe bien au support du B. ? Comment as-tu découpé cette pièce ? Tu as un plan, un patron, un modèle avec les mesures exactes ?
Cwah Habitué du coin
Nombre de messages : 180 Age : 68 Localisation : paris Mon Brompton: : Aidez moi à retrouver mon brompton électrique volé: http://bit.ly/1a0vbBC et le Bosch Sinus B3 http://bit.ly/1eV0WQz Date d'inscription : 18/02/2012
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Lun 16 Juil 2012, 02:14
Intéressant!
Pareil, je serais intéressé pour savoir comment tu as réussi à créer cette pièce? La coupe semble propre, est ce que tu as envoyé ça chez un pro pour le couper aux bonnes dimensions?
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Lun 16 Juil 2012, 06:18
bonjour sa se fixe tres bien sur le support et le vérouillage se fait bien on entant bien le click de vérouillage les pieces on été découper sur une commande numérique mais la réalisation peut se faire avec une scie a chantournée effectivement j ai les plans pour réaliser la fixation et je peus donnée la méthode pour réaliser la piece en bois ou en pvc expansé c est tres simple a réaliser
satorlith Habitué du coin
Nombre de messages : 139 Age : 45 Localisation : Paris Mon Brompton: : M6L raw lacquer Selle Swift titane, moyeu SON XS, Phare Edelux Date d'inscription : 25/06/2011
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Lun 16 Juil 2012, 07:18
Salut, je suis super intéressé par ton clip. Je vais pouvoir adapter un système ortlieb sur mon brompton avec cette pièce. Peux-tu nous fournir les plans?
Merci d'avance
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Lun 16 Juil 2012, 10:04
C'est combien de se le faire découper sur commande numérique? ça doit être cher non?
JPD Maître Bromptoniste
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Lun 16 Juil 2012, 10:11
Ton bloc de fixation réalisé en 3 morceaux juxtaposés est très astucieux et permet toutes sortes d'adaptation de sacs, paniers, petits coffres etc...
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Lun 16 Juil 2012, 12:22
je confirme c' es tres ingenieux je crois que tu vas plaire a beaucoup de monde
tu peux lancer une production !!!!
tu aurais pas une photo de l' intérieur ???
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Sam 21 Juil 2012, 16:55
tu es passé ou ?
tout le monde est en attente de photos , de plans !!!!!!
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Sam 21 Juil 2012, 19:52
guzztattoo a écrit:
tu es passé ou ?
bonjour
voici quelques photo du support de fixation la partie visible
le dessin est a l intérieur d un cadre de 200 milimetre il suffit de le remettre a l echelle sa rentre dans un format A4
la pièce B est a reproduire plusieurs fois pour obtenir une épaisseur de 12 mm
la partie non visible est une plaque du format intérieur du sac qui permet de rendre l ensemble rigide
si la pièce est en pvc expansé on peut faire un pliage a la base du sac se qui donnera un L solution que j ai adopter pour mon petit sac truffaut
pour un panier en osier ou tout sac rigide la plaque interieur na pas de raison d être
pour le fichier numeric je nai pas de solution pour l importer sauf de l ecrire a la main et c est long
autrement le vendredi soir si certain veule bien se joindre a la balade (prv) je peux fournir un plant papier
pour usiner des pieces en se momment je suis un peut coincer les vacance approche et les clients veulent leur commande avant de partir
mais commande personnel devront attendre
si d autre question n hésiter pas (comment plier du pvc ou le decouper sans cnc j ai des solution)
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Dim 22 Juil 2012, 12:01
quelle est l' épaisseur de chaque plaque ? 12mm c' est peut etre l' épaisseur complète ? sur une photo on voit une rondelle juste en bas pour creer un décalage ?
ta réalisation est clean bravo
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Dim 22 Juil 2012, 12:19
bonjour les 12 milimetre c est l ecartement interierur quand j ai fait le proto je n avait que du 5mm les rondelles c est pour donner un peut de jeu a la fixation sa rentre juste avec juste se qu il faut de jeu trop sa ballote comme la fixation d origine moi j ai reduit un tout petit peu sa marche tres bien maintenant je regarde pour me faire un sac de grande contenance je cherche des tissus etanche un peut comme les toiles de tente ou les kayaks pliant a+
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Dim 22 Juil 2012, 14:12
certaines marques font de la récup avec de la bache publicitaire regarde chez nyce wheels
Nombre de messages : 46 Age : 53 Localisation : Villeneuve d'Ascq Mon Brompton: : S6L blanc, M6R vert anglais, M6L noir mat Date d'inscription : 10/09/2011
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Mer 25 Juil 2012, 06:31
Vous connaissez les sacoches pour ordinateur. Je me suis rendu compte qu'elles avaient souvent une 'poche' percée sur un côté.
Je l'ai donc adapté sur ma structure de sac avant, ici modèle S, une sacoche DELL:
Du coup, voici ce que cela donne:
Et en position cabas:
C'est bien sur moins rigide que le cabas B, mais cela se ferme.
C'est une bonne solution de dépannage.
Pour info, il semblerait qu'il soit difficile de s'approvisionner en bagagerie en ce moment, dixit mon revendeur!
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Mer 25 Juil 2012, 12:26
Pour info, il semblerait qu'il soit difficile de s'approvisionner en bagagerie en ce moment, dixit mon revendeur![/quote]
non chez sjs délai hyper rapide et emballage colis top
SVOD Novice
Nombre de messages : 2 Age : 55 Localisation : BELGIQUE Date d'inscription : 23/02/2013
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Sam 23 Fév 2013, 10:52
Bravo "debutant" pour la réalisation !
Je ne vois pas comment c'est fixé sur le sac ... y-a-il une pièce qui se met à l'intérieur du sac ? Es-ce que ce système permet de fixer un panier (si oui comment) ?
Sujet: Re: adaptation d un sac sur le vélo Sam 23 Fév 2013, 12:03
bonjour
si tu utilise un sac souple il faut mettre un renfort a l intérieur
si tu utilise un panier en osier tu a pas besoin de renfort
