Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?
nightbrom
guzztattoo
huguesbrompton31
Pioneerman
Stéphane Ascoët
arthemis
puntapret
Philoo
dromptonadede
Gilou75
lcd
31 participants
dromptonadede
Nombre de messages : 776
Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 11 Fév 2008, 11:32
Thibeet petite ferraille qui m'a permis de laver les éléments de la transmission
mais encore? j'ai peur de comprendre! la chaine les pignons avec un chiffon doux pour enlever l'huile sale, puis un petit coup de liquide dégraissant, chiffon encore pour tout nettoyer, huile neuve, chiffon pour enlever l'excès d'huile.
Une ferraille non surtout pas.
Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 Lol
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 11 Fév 2008, 12:00
On se calme...
Je parle des deux roulements du dérailleur. Lorsque de la terre ou micro-graviers s'y logent, le chiffon ne suffit pas. Il faut une petite ferraille style gros attache-trombone dépliée (ce que j'utilise) pour "gratter" et évacuer la crasse. La terre, j'ai beau mettre du dégraissant, ça reste, ça adhère... geek Bref, il me faut un petit grattoir (la brosse à dents, j'ai testé, même avec des poils "durs" c'est insuffisant.
La chaine ainsi que les pignons et plateau, sont "lavés" avec WD-40 ou dégraissant style Puck ou Dkt, je passe à de multiples reprises un chiffon dessus, puis une fois que tout est sec, huilage...
Le problème, ce sont vraiment les micro-crasses qui se logent entre les "protections" en plastic et les roulements métalliques des deux roulements du dérailleur ("chain-tensioner"). Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 11 Fév 2008, 13:04
No comprendo..... je ne vois pas ou sont ces roulements, ...une tof ? (roulement à billes ?).
A moins que tu souhaites parler, des deux galets de dérailleur spécifique au Brompton Question , en plastique, qui sont de deux modèles différents sur les trois et 6 vitesses...qui doivent être soigneusement lubrifiés et nettoyé, aucuns objets métalliques pour gratter affraid , le plastique n'est pas un matériau qui supporte ce traitement, enfin.... utilise des produit ménagers puissants, j'utilise de la mousse de nettoyage à sanitaire flower , et une vieille brosse à dents, c'est largement suffisant, entretien courant par contre au WD 40 flower , cela lubrifie et nettoie....
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 11 Fév 2008, 13:17
Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 13644brompton_xl
Je n'ai pas d'appareil photo sous la main...
Sur le "tendeur" de chaîne, il y a [aux extrémités sur la photo] deux roulements où la chaîne passe. Ces roulements sont composés chacun d'un "pignon" métallique entouré par deux disques de plastic dans lesquels il y a des petits trous en forme de mini-rectangles. Les crasses se logent entre le disque métallique et les deux disques en plastic. L'accumulation de crasse à cet endroit amoche la chaîne... Il faut nettoyer régulièrement (je fais cela depuis que j'ai mon B)
Faire passer un attache-trombone déplié dans les petits trous ou entre le galet métallique et le disque en plastic n'a jamais tué personne ni cassé quoi que ce soit, ça permet de faire "sauter" les crasses, l'eau et le dégraissants sont totalement insuffisants, la crasse "colle" et adhère fortement à ces endroits, la brosse à dents (essayée à de multiples reprises) ne me sert à rien sinon à lisser la crasse. J'ai essayé avec un cure-dent, mais c'est vraiment pas indiqué car ça casse... L'attache-trombone (j'ai rien trouvé de mieux, il faut un truc très fin et très étroit, non suceptible de casser le bidule) me convient, mais c'est laborieux tout de même.
L'idéal serait de démonter ces deux pièces, mais est-ce faisable ? Je suis assez nul en technique, vous l'aurez compris...
C'est plus clair ?
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2008, 10:35
Je pense me souvenir avoir lu un jour que tu estimais que le WD40 était un lubrifiant trop volatile, à n'utiliser que pour nettoyer. Je me trompe ?
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 22 Juin 2008, 11:31
Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 Up
Je viens de voir une publicité pour un nettoyeur vapeur dans un journal télé et je me demandais si cela pourrait convenir pour le Brompton... Ils annoncent une chaleur jusqu'à 145 degrés. Avez-vous déjà essayé ? Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 Heelp
puntapret
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Produit de nettoyage de Brompton   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 20:07
[nouvelle discussion : billets déplacés]
Une question de débutant.
Comment vous nettoyez votre Brompton, surtout le cadre qui un peu crado à cause de poussière, tache d'huile, etc.
Je sais qu'avec un peu du savon et chiffon propre, ça part.
Mais ma question, est-ce qu'il y a un produit plus efficace (sous forme d'une bombe, ou à diluer dans l'eau ou autre chose par exemple), et qui me facilite la tache. Je sais je suis feignant Smile.
Merci par avance
Nombre de messages : 2345
Mon Brompton: : S5L-X noir
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 20:23
Je suis pour l'essence (de voiture), la brosse (quand la saleté est sèche) et surtout le nettoyage régulier (tous les jours un peu pour ne pas devoir faire de longues séances).
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 20:29
solution magique et économique pour le velo complet hors la chaine:
le liquide de lave glace auto
1 ou 2 € le litre,sans odeur et enlève bien la graisse,la poussière et les moustiques.
quand on habite en appart ,j'ai pas trouvé mieux.
pour la chaine essence F en bidon de 1 litre en super marché.
puntapret
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 21:05
C'est pas nocif pour le peinture ?
puntapret
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 21:06
Je n'ai pas le courage de nettoyer tous les jours. LOL. Je l'utilise que le weekend.
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 21:21
Nocif pour la peinture,le lave glace?
c'est fait pour l'automobile ..
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 21:25
J'avoue que je ne nettoye pas tous les jours... Embarassed
"sauvez un arbre, mangez une tronçonneuse!"
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 22:33
Pour la graisse sur le cadre....rien de mieux que du WD 40. flower
http://depannezvous.com
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyDim 17 Juin 2012, 22:51
Le WD 40, ça dépend des métaux. Perso, j'utiliserais pas du tout.
Pour tout ce qui a de la graisse ou de l'huile et bien encrassé, y a rien de mieux que du diesel (gazole) ou fuel de chauffage ! Le seul inconvénient, c'est l'odeur. Par exemple, pour la chaîne, les pignons, le plateau et les galets du dérailleur/tendeur
Pour le reste une éponge avec un tout petit peu de savon vaisselle.
arthemis
Nombre de messages : 133
Mon Brompton: : H6R Electric
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2012, 12:58
le pétrole marche bien pour nettoyer la graisse. Soit appliqué avec un pinceau, soit en faisant tremper les pièces.
l'avantage du trempage c'est que si on laisse le pétrole décanter, on peut le réutiliser plusieurs fois.
Pour le cadre j'utilise du savon de vaisselle DREFT et c'est super, il ne laisse pas de traces après séchage.
Stéphane Ascoët
Stéphane Ascoët
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Nettoyage du cadre   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2012, 16:29
Je me débrouille avec liquide vaisselle, argile blanche, éponge et linge microfibre Very Happy
http://www.fdn.fr/~sascoet
Pioneerman
Pioneerman
Nombre de messages : 217
Mon Brompton: : M6L 2009
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyVen 06 Juil 2012, 11:26
le Mir avec un peu d'eau chaude, produit non agressif, et pour la chaine et les pièces qui s'éncrasse le pétrole lampant et le WD40
huguesbrompton31
huguesbrompton31
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 29 Oct 2012, 12:25
Spray Eco nett D'ECOVER Smile
http://www.huguesphotography.com
guzztattoo
guzztattoo
Nombre de messages : 107
Mon Brompton: : M3 vert pomme
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 29 Oct 2012, 12:55
pareil chiffon propre et wd 40
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 29 Oct 2012, 16:31
Commandant 4!
Sa enlève même les griffes...
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 29 Oct 2012, 19:25
Nwben a écrit:
Commandant 4!
Pour les petites griffures/rayures les "polish" avec micro-billes sont très efficaces sur peintures et sur plexiglas.
nightbrom
nightbrom
Nombre de messages : 506
Mon Brompton: : M3 L noir
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyLun 29 Oct 2012, 22:06
Il y a l'huile de coude aussi qui est très efficace Wink
[fin de la suite des billets déplacés]
bromptonbass
bromptonbass
Nombre de messages : 153
Mon Brompton: : M3L MODIFIE
MessageSujet: QUESTION : SPAD ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyMar 06 Nov 2012, 23:17
Pourquoi appelez vous le BROMPTON SPAD ?
Cordialement
BASS
lucb
lucb
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyMer 07 Nov 2012, 08:13
Spad c'est de l'argot pour dénommer un vélo. C'est pas spécialement pour le brompton
http://www.lucbosman.com
Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?   Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ? - Page 2 EmptyMer 07 Nov 2012, 13:11
Je me demandais aussi, me voilà donc en présence d'un nouveau mot!
En attendant je n'ai toujours pas mon SPAD B.
» Charnière de cadre : nettoyage
» Pourquoi j'ai craqué
» La Route des Grandes Alpes [récit]
» Brompton pour les grandes personnes
» La Route des Grandes Alpes [projet] •Bƒ
