Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Déposer la potence (le tube de direction)
karl27kani
simaco
matthieu276
zetaz
14 participants
zetaz
Nombre de messages : 403
Déposer la potence (le tube de direction) Empty
MessageSujet: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 20:20
Bonjour.
Comment on démonte la potence et la fourche.
Il y a un gros boulon à l'interieur du tube de la potence que j'ai pu devissé en forçant comme un ane, mais je n'arrive pas à tout demonter.
Help
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 20:58
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 21:15
Merci pour l'info.
Mais c'est quoi un plongeur ?
Je suis debutant.
Si quelqu'un peut l'expliquer avec des mots simples ...
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 21:18
Pour ne pas faire des dégâts, il est souhaitable que vous preniez rendez-vous avec votre vélociste ou un atelier vélo où une assistance est proposée.  Cette pièce ne peut pas s'acheter séparément.
--> Expandeur du Brompton
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 22:18
J'ai reussit a devisser le gros boulon sur la photo.
Quelle est l'etape suivante ?
Déposer la potence (le tube de direction) Image12
Nombre de messages : 11269
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 22:28
Le plongeur est la pièce de forme conique qui bloque par arc-boutement la potence sur la colonne de direction solidaire de la fourche.
Une fois la vis du plongeur déposée, il faut introduire un tournevis fin mais long et taper sèchement sur le côté du plongeur pour le décoller.
Comme le dit Abeillaud, si vous n'avez jamais fait la manipulation, mieux vaut faire appel à un bon vélociste qui connait les subtilités du Brompton pour éviter de matraquer le plongeur.
Lors d'un remplacement du jeu de direction sur mon M9L, le mécano de Cyclable à Orléans (un jeune novice en la matière) ne savait pas comment déposer la potence et en forçant m'a abîmé non seulement la tête de vis de maintien, mais aussi mon plongeur Déposer la potence (le tube de direction) 305973 et la peinture sur ma fourche Déposer la potence (le tube de direction) 593593 (je ne parle pas même pas de la manière dont il s'y est pris pour effectuer cette opération ni comment il a fixé mon Brompton Déposer la potence (le tube de direction) 202866)
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Déposer la potence (le tube de direction) 102328
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 22:48
--> Petit marteau de 50 g --> opération décrite
--> Expandeur du Brompton = plongeur
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 23:16
En fait, j'ai achete un B d'occase et ( gros boulet) j'avais pas vu que la potence avait ete accidenté, la partie qui tient l'ergot plastique noir enfoncé. Le tout reparé plustot pas mal mème si c'est encore un peu enfoncé et surtout repeint avec un blanc cassé, alors que la potence est blanc pur.
Bref je souhaite repeindre la potence et la fourche et donc la demonter.
J'ai vu le plongeur et son ergot.
Je vais tapoter doucement sur le cotes.
Par contre, question bète. Les deux ecrou "chrome" coté potence, on peu les dévisser tel quel ou il y a un piege ? ( je les ai dessere un peu mais l'ensemble fourche potence est toujours aussi solidaire.
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 23:23
Autre défi : nettoyage et réglage du jeu de direction.  Clé plate de 36 mm.
Ne pas confondre la fonction du plongeur et le réglage du jeu de direction (écrou et contre-écrou) !  Il faudra en plus déposer les bases du jeu de direction avant la mise en peinture et la (re)pose par la suite : un passage en atelier s'impose.
Montage du jeu de direction : https://www.bromptonforum.net/t498p20-leger-jeu-dans-l-articulation-sur-la-fourche
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 23:29
Bon-bon
Je pensais pas que c'etait si terrible de deposer une potence.
Je remonterai tout ça demain.
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMar 22 Avr 2014, 23:33
De surcroît, la fourche est fixée au tube de direction et le jeu de direction est à contrôler.
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 08:04
Donc en definitive on ne peut pas tout faire soi meme sur un B.
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 09:24
Le B est très souvent équipé de systèmes "classiques" (certains diront vieillots): serrage des moyeux à cônes, roulements à billes libres, axe de pédalier carré [on a échappé aux clavettes !], potence à plongeur...
L'avantage c'est que ce sont des systèmes qui ont fait leurs preuves et qui ne nécessitent pas de connaissances spécifiques pour réaliser l'entretien.
Même si la forme de la potence est relativement atypique, le système est en revanche tout ce qu'il y a de plus classique, aussi bien au niveau du plongeur que du jeu de direction.
L'expérience (malheureuse) de Macadam au Cyclable d'Orléans est d'ailleurs assez étonnante et le mécano devait être très novice (mais il est vrai que les pro doivent aller vite et ne peuvent pas toujours se payer le luxe de la circonspection prudente de l'amateur).
Le truc pour "décoller" l'expandeur est en effet d'appliquer un coup sec et non de taper comme un forcené (et ça peut aider au moment du remontage de bien graisser cette pièce).
En regardant les tutoriels "démontage potence à plongeur" et "réglage jeu de direction" sur les sites de dépannage de vélo (exemple: http://velo-reparation.fr/entretien/jeu_direction_reglage.php et http://velo-reparation.fr/entretien/potence_demontage.php ) tu devrais t'en sortir. Se rendre dans un atelier vélo pour faire ces opérations la 1ère fois peut aussi aider.
Ça fait pas de mal de connaître ces choses qui sont les bases de la mécanique vélo. Et pour répondre à ta remarque: oui, on peut à peu près* tout faire soi-même sur un Brompton à condition de se procurer les quelques outils de base et de bien s'informer sur l'opération avant de la pratiquer (mais là, Internet offre tout ce qu'il faut).
*) Seule réserve: à moins d'être un as de la mécanique, on confiera l'entretien du moyeu à vitesse à un pro expérimenté.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 10:14
Je ne vois pas ce qu'on ne peut faire soi-même ?
En plus et comme le disait Erland, ce sont des systèmes qui sont anciens et éprouvés, pas besoin d'être au top des standards modernes avec besoin d'un outillage très particulier et hors de prix pour se dépanner.
matthieu276
matthieu276
Nombre de messages : 263
Mon Brompton: : M6L & S5L-x
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 13:05
Je vois pas ou est le problème je ne suis pas un pro et pourtant j'ai démonté remonté sans trop de difficulté la fourche et tout le reste.
Brompton met pas mal de graisse collante qui fait ch*** par contre et il faut lutter un peu pour que ça sorte.
Une clé BTR un maillet un cale en bois c'est à peut prêt tous les outils nécessaire.
(par contre le remontage d'une fourche neuve en titane c'est une autre affaire mais je pense pas que cela soit ton cas)
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 13:24
Mon expérience a été effectivement malheureuse, d'où mon conseil de passer par un vélociste qui connait bien les subtilités du Brompton.
Le mécano de Cyclable Orléans était un jeune qui sortait de l'école et n'avait aucune expérience du Brompton (qui est un peu particulier sur certains points).
Lorsqu'on applique les méthodes de démontage classique sur un Brompton, on a ce genre de surprise.
Le mécano a tapé comme un bourrin pour sortir le plongeur, sans y arriver (il m'a matraqué la tête de vis en voulant sortir le plongeur. Le vélo était déplié et tenu à un pied par la tige de selle. Je ne vous fais donc pas un dessin sur les chocs qu'il a enduré Déposer la potence (le tube de direction) 593593 En outre, il m'a abîmé la peinture sur la tête de fourche en glissant avec son marteau en remettant le nouveau jeu de direction). Ce n'est qu'au bout de 15 min qu'il a réussi à décoller le plongeur, un peu grâce à mon aide (je suis revenu à l'atelier voyant que ça se passait mal).
Autre point, en démontant le plongeur, il a remarqué qu'il y a un ergot qui évite la rotation du plongeur lorsqu'on serre la vis. Croyant que c'était ça l'origine du problème pour l'extraire, il a voulu le meuler. Je lui ais donc fortement déconseillé de le faire, vu que cet ergot à une fonction précise.
Moralité: on peut tout faire soit même sur un Brompton, sous réserve de connaître un peu la mécanique et les subtilités du Brompton et sous réserve d'avoir les outils appropriés pour faire le travail dans les règles de l'art et proprement.
Pour ceux qui ne connaissent pas le vélo, mieux vaut demander la 1ère fois l'aide d'un mécano expérimenté et regarder comment il procède pour pouvoir répéter l'opération.
Pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de service (une opération simple coûte en moyenne 25 €), il existe également des ateliers vélos associatifs gérés par des bénévoles qui proposent de l'outillage et de l'aide.
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 17:36
Merci en tout cas pour ces bon conseils.
Je vais tapoter tout doucement le plongeur et soit il sort gentiment, soit je le laisse tranquille.
Que je vois si j'ai bien compris.
Pour enlever la potence, je n'ai absolument pas besoin de démonter le jeu de direction, par contre se serait le cas si je voulais enlever la fourche. C'est bien ça ?
matthieu276
matthieu276
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 17:41
Exact pour enlever la potence il faut desserrer la vis BTS du dessus 1 tour suffit
- Prendre un gros marteau bien lourd et de quoi taper sur la vis sans la défoncer et taper d'un coup sec bien fort
Après la potence glisse plus ou moins en fonction de la graisse mais plus rien la retiens
(le mieux étant après de retirer la vis pour faire tomber le cône dans le fond)
et il faut effectivement démonter le haut du JDD pour enlever la fourche
Mais quand la potence et enlever retirer la fourche c'est EASY ^^
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 17:45
Et démonter le jeu de direction. Pas de piège particulier ? les roulements s'enlèvent facilement, les billes ne tombent pas par terre par exemple ?  Basketball
matthieu276
matthieu276
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 17:47
non les billes sont dans une cage une en haut et une en bas
Mais c'est des questions idiote (désolé) regarde les manuels Brompton il y a des éclatés pour les montages / démontage
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 18:04
Ah merci.
Mais comme j'ai acheté mon Brompton d'occase, et que je début en vélo, je n'ai pas le manuel. ( enfin maintenant si, vu que j'ai cherché)
Merci bien en tout cas.
matthieu276
matthieu276
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyMer 23 Avr 2014, 18:08
Mon premier Brompton je l'ai entièrement désossé de A à Z et je n'avais jamais démonté aucun vélo avant ni moto
Mais j'avoue avoir une formation en mécanique solide...
Donc il ne faut pas avoir peur ni faire n'importe quoi en cas de doute fait une photo et post ici
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyJeu 24 Avr 2014, 22:40
Demontage du plongeur.
Je devisse la visse du plongeur d'un tour et je tape.
Rien
Je retape doucement
Rien
Je reretape
Toujours rien
Crotouille zutouille
Je revisse et redevisse d'un tour
Et je tape
Rien
Je retape... Retape, tap tap tap
Rien
Je devisse completement
Revisse , euuuu jpeu pas revisser
Oups , l' est tombé le plongeur...
Parce que voyez vous, si vous devissez pas , le plongeur
Et ben y tombe pas.
Ben non.
C'est balot.
matthieu276
matthieu276
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyJeu 24 Avr 2014, 22:46
si ton plongeur et tombé et que tu peux retirer la vis c'est que tu peux démonter la potence elle n'est plus attaché
zetaz
MessageSujet: Re: Déposer la potence (le tube de direction)   Déposer la potence (le tube de direction) EmptyVen 25 Avr 2014, 07:20
Vivi j'ai vu.
Mais la blague c'est que j'attendais d'entendre le plongeur tomber au fond alors qu'il etait toujours tenu par le boulon .
J'aurai pu tapoter longtemps...alors qu'il s'est decoincé du premier coup.
 Déposer la potence (le tube de direction) Mortderi
» Sac à attacher au cintre ou tube de direction?
» Déposer et poser la roue avant
» Expandeur du tube de direction : pose et dépose
» Déposer la roue arrière — Question de Jayjay
» Déposer la poulie de câble du moyeu posée sur le triangle arrière
