Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 Expandeur du tube de direction : pose et dépose
4 participants
Nombre de messages : 1203
Expandeur du tube de direction : pose et dépose Empty
MessageSujet: Potence coincée : [déposer l'expandeur]   Expandeur du tube de direction : pose et dépose EmptyMar 30 Oct 2012, 12:47
[Nouvelle discussion : billets déplacés]
Slt
J'ai un petit souci avec la potence M ; elle est coincée dedans ,malgré mes coups de marteau ,pourtant je ne suis pas d''une petite nature!
Vous ne connaîtriez pas la solution ? Ou quelqu'un ayant été dans le même cas?
Sa m'aiderait infiniment ....
matthieu276
matthieu276
Nombre de messages : 263
Mon Brompton: : M6L & S5L-x
MessageSujet: Re: Expandeur du tube de direction : pose et dépose   Expandeur du tube de direction : pose et dépose EmptyMar 30 Oct 2012, 13:23
Salut,
ça devrait t'aider un peu :
https://www.bromptonforum.net/t2890-dingue-ca-coince-axe-direction-help-happy-end-et-photo
Je l'avais déjà fait je crois faut bouriner pas mal pour la sortir
MessageSujet: Re: Expandeur du tube de direction : pose et dépose   Expandeur du tube de direction : pose et dépose EmptyMar 30 Oct 2012, 14:16
Merci ,boulon 8x120 un coup de masse et c'est réglé  Ola
[fin de la suite de billets déplacés]
[Abeillaud : la masse n'est vraiment pas recommandée !]
Fabienne
Nombre de messages : 52
Mon Brompton: : M6R 2010
MessageSujet: Expandeur du tube de direction : pose et dépose   Expandeur du tube de direction : pose et dépose EmptyMer 23 Déc 2015, 20:53
Comme j avais du jeu dans la direction de mon B, j ai voulu la démonter. En regardant sur internet, j ai vu qu il fallait dévisser la vis de la potence de 4 tours et puis la frapper avec un tournevis... Non seulement c est toujours calé mais en plus je pense avoir abîmé le pas de vis de la vis de l expandeur.Au secours, qu est ce que je dois faire? J ai vu qu on ne savait pas acheté un expandeur et une vis en pièces détachées?
MessageSujet: Re: Expandeur du tube de direction : pose et dépose   Expandeur du tube de direction : pose et dépose EmptyMer 23 Déc 2015, 21:00
Je suis désolé, vous avez lu un mauvais passage sur Internet.  Je reposte ici l'adresse du billet qu'il fallait lire : https://www.bromptonforum.net/t5812p80-bikefun#89742
Pour enlever "l'expandeur", le mieux est d'enlever la vis et de visser une tige filetée d'environ 20 cm à la place. Il faut donner un coup sec avec un petit marteau (50 g environ).  Un seul coup doit suffire si on s'y prend bien. 'L'expandeur sera décoincé.
Si le filet de l'expandeur est abimé, c'est un souci car cette pièce n'est pas disponible séparément et son calibre est propre au Brompton.  C'est pourquoi j'ai eu la chance qu'un ami en usine une pour moi. C'est un cône en aluminium avec un trou fileté et un petit ergot obtenu par une frappe, assez simple à usiner.  La vis, ce n'est pas un problème de disponibilité.
Mais pour régler un jeu dans le jeu de direction, il ne faut pas enlever "l'expandeur" mais utiliser deux clés plates de 36 mm dont une extra-plate et régler l'écrou et le contre-écrou du jeu de direction.
Crying or Very sad
Voici un sujet à classer dans Entretien courant : "Chasser le plongeur [dépose du tube de direction]"
Fabienne
MessageSujet: Re: Expandeur du tube de direction : pose et dépose   Expandeur du tube de direction : pose et dépose EmptyMer 23 Déc 2015, 21:11
Salut, on s est déjà vu dans les balades en B :-), tu te souviens d une Fabienne? En fait, je voulais démonter pour nettoyer les roulements... Me voilà bien embêtée
MessageSujet: Re: Expandeur du tube de direction : pose et dépose   Expandeur du tube de direction : pose et dépose EmptyMer 23 Déc 2015, 21:12
(Oui je sais, j'ai relu ton premier billet) Alors passe à la maison ! --> MP.  T'es pas si loin.
PS : l'opération que tu avais l'intention de réaliser s'appelle un réglage du jeu de direction.  Ce que tu as commencé à faire est une dépose de tube de direction.
MessageSujet: Re: Expandeur du tube de direction : pose et dépose   Expandeur du tube de direction : pose et dépose EmptyMer 23 Déc 2015, 21:15
Expandeur du tube de direction : pose et dépose 8033077772_9fc09bbcb3_o
c) Collection Abeillaud (expandeur_brompton) -  Il vous reste plus qu'à faire appel à un bon ami. Selon mon expérience, le revendeur ne pourra rien pour vous car Brompton ne vous fournira que le tube de direction en entier comme pièce de remplacement.
Le vis est en acier mais le plongeur (expandeur) est en aluminium.  C'est le plongeur qui morflera en cas de coup dur.
» Déposer la potence (le tube de direction)
» Patin de frein : le positionner sur l'étrier
» Patin de frein : dépose et pose
» Remplacer les piles du feu arrière : dépose et pose du boitier
» Dépose et pose d'une fourche et d'un triangle arrière, est-ce facile ?
