[RÉSOLU] Petit pignon ne passe plus : problème câble?
2 participants
Sujet: [RÉSOLU] Petit pignon ne passe plus : problème câble? Dim 27 Juil 2014, 19:12
Bonjour
Depuis tout à l'heure, le dérailleur sur mon 6 vitesses ne permet plus de passer du grand au petit pignon : le dérailleur bouge mais apparemment pas assez.
Avant d'ouvrir le boîtier, si quelqu'un à un Brompton sous la main, pouvez-vous me dire s'il est normal que la pièce encadrée se trouve à l'extérieur ou dois-je la réintroduire dans le boîtier?
Merci.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Petit pignon ne passe plus : problème câble? Dim 27 Juil 2014, 20:05
Salut Shohreh,
Non ce n'est pas normal. La butée en plastique doit être à l'intérieur du boîtier (il y a plusieurs crans permettant de régler la tension du câble). Il faut donc ouvrir le boîtier, remettre la butée dans l'un des crans, puis refermer le boîtier. Si la chaine ne passe pas bien sur le petit pignon, il faut changer de cran jusqu'à ce que ça soit bon.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Petit pignon ne passe plus : problème câble? Dim 27 Juil 2014, 21:20
Merci, c'était bien ça
