Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Bricoler la structure du porte-bagage avant?
Juli1
7 participants
Nombre de messages : 2462
Bricoler la structure du porte-bagage avant? Empty
MessageSujet: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 05 Aoû 2014, 15:13
Bonjour
Je voudrais améliorer la structure verticale qui se trouve dans les sacs Brompton mais qu'on peut acheter seule:
Bricoler la structure du porte-bagage avant? QFCFA
1. Déjà, quelqu'un sait-il si c'est de l'acier inox ou de l'alu? Est-il possible de souder dessus?
2. Alternativement, il y a ce fil dans un forum Brompton espagnol : quelqu'un sait quel matériau est utilisé pour la partie horizontale et si c'est facile à découper?
Bricoler la structure du porte-bagage avant? Img28761
Merci.
Juli1
Juli1
Nombre de messages : 104
Mon Brompton: : S6L-->R racing green
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 05 Aoû 2014, 16:05
Il y a de belles choses sur le forum espagnol, mais attention ! Le support de fixation Brompton est probablement dimensionné pour résister à un "moment", c'est à dire une "force" (poids) multiplié par le "bras de levier" (distance entre le support et le centre de gravité du chargement). Je pense qu'en chargeant à 10 kg la caisse bleu, dont le centre de gravité est assez éloigné du support, il y a des risques d'arrachement de la vis du dessus du support de bagage fixé au cadre du Brompton.
La mécanique à ses limites, le B n'est pas un vélo cargo.
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 05 Aoû 2014, 19:57
Merci pour l'info. Dans mon cas, ça sera juste un sac de voyage, donc pas un moment important.
1. est-ce de l'acier inox ou de l'alu? Peut-on y souder quelque chose?
2. en quoi est fait le matériau utilisé par ce bricoleur espagnol?
Merci.
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 06 Aoû 2014, 01:06
Les tubes de la structure du sac sont en aluminium. Je ne me risquerais pas à tenter de souder des tubes aussi fins.
Il sera beaucoup plus simple d'utiliser des brides en acier pour y fixer quelque-chose.
Je ne parle pas l'espagnol mais il me semble que:
"Compré una plancha de aluminio en una tienda que venden metales al corte"
sonne bien comme:
"J'ai acheté une plaque d'aluminium à un magasin qui vend du métal à la coupe"
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 06 Aoû 2014, 01:19
Merci pour l'idée. Tu penses à des anneaux de ce type?
Bricoler la structure du porte-bagage avant? Bride-plate-percee-acier-pn-16-dn-80-%C3%B8-ext
https://www.google.fr/search?q=brides+en+acier&tbm=isch
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 06 Aoû 2014, 09:28
Non, plutôt à ceci: Collier de fixation à profil caoutchouc zingué
Bricoler la structure du porte-bagage avant? Bride_10
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 06 Aoû 2014, 12:03
Merci pour l'info.
maleger
Nombre de messages : 64
Mon Brompton: : S5L Gris charcoal, M3L bleu cobalt, S2L-X rose
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 06 Aoû 2014, 20:14
Il y a un module qui peut servir de base si tu as accès à une imprimante 3D
http://www.thingiverse.com/thing:132096
et aussi
http://www.thingiverse.com/thing:230871
http://www.leger.ca
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyVen 08 Aoû 2014, 14:22
Merci, je l'avais vu.
J'ai effectivement pensé essayer avec une imprimante 3D pour fabriquer le bloc et relier la structure au cadre.
Y a plus qu'à apprendre OpenSCAD ou Blender :-)
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyVen 08 Aoû 2014, 14:35
Sans oublier d'apprendre également à imprimer des pièces qui résistent aux contraintes mécaniques (traction, compression, cisaillement, frottement, chaud, froid, eau, graisse, poussière, etc), et pas seulement des bidules décoratifs...
En alignant des couches de plastique fondu, c'est pas gagné.  scratch
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyVen 08 Aoû 2014, 14:44
Oui, c'est compliqué™
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 07 Nov 2017, 14:01
Je relance le sujet. Je cherche une solution pour une sacoche de guidon.
Sac Vincita à 112 euros. Cela devrait être moins compliqué à fabriquer.
Bricoler la structure du porte-bagage avant? 44302_10
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 07 Nov 2017, 15:33
Que veux-tu faire exactement ?
J'ai une sacoche Vincita avec le même système d'accrochage que sur ta photo et je viens de bricoler une fixation de bloc avant pour mon Moulton avec aussi un S-bag à la structure modifiée.
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 07 Nov 2017, 15:45
Bricoler ce système d'accrochage et le fixer sur une sacoche de guidon.
Es-tu satisfait de cette sacoche (contenance, étanchéité) ?
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 07 Nov 2017, 18:35
Le modèle que j'ai est différent :
Bricoler la structure du porte-bagage avant? 28c10
La contenance est entre les grands sacs Brompton (S, C, T-bag) et les nouveaux petits de 9L.  C'est ce que je cherchais.
La fabrication est plus light que celles des sacs fabriqués par Radical Design pour Brompton.
Pour l'étanchéité, pas encore d'expérience mais le sac est livré avec une ousse de pluie !
Pour info, plusieurs modèles de Vincita existent en deux versions : bloc avant Brompton ou Klickfix (c'est le cas du sac que j'ai, mais j'ai évidement acheté la version pour bloc Brompton).
Je dirais aussi que le rapport qualité/prix n'arien d'exceptionnel, c'est dans la norme pour un sac pour bloc avant Brompton mais plutot cher en absolu.
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 07 Nov 2017, 18:48
Merci.
Nombre de messages : 7263
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 07 Nov 2017, 19:11
Salut Patrick,
J'ai installé une fixation Klick kix sur le cintre. Ca me permet d'utiliser ma sacoche de guidon Vaude aqua box 6L (100% étanche).
Bricoler la structure du porte-bagage avant? Sam_7322 Bricoler la structure du porte-bagage avant? Sam_7324 Bricoler la structure du porte-bagage avant? Sam_7321 Bricoler la structure du porte-bagage avant? Sam_7325
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 07 Nov 2017, 19:24
A mon avis la qualité de fabrication des sacoches Vaude (que nous avons sur notre Pino) est bien supérieure a celle de Vincita ! Dommage que Vaude ne fasse pas de sacoche pour Brompton.
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMar 07 Nov 2017, 21:09
Merci Roger et Jipe pour vos remarques et photos. Je connais bien les sacoches Vaude pour porte bagages et je pense que je vais me laisser tenter par cette sacoche pour guidon.
MessageSujet: Astuce à connaître...   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 08 Nov 2017, 07:14
Patrick,
J'avais déjà utilisé cette configuration avec la sacoche de guidon Vaude aqua box et son support Klick fix lors d'une rando itinérante.
Au début j'étais un peu septique car je craignais de ne pas pouvoir plier la potence à cause du support Klick fix qui dépasse du cintre.
C'est Fredo qui m'a donné l'astuce. Il suffit de serrer le support klick fix sur le cintre sans le bloquer. Comme ça on peut faire pivoter le support à la main sur le cintre en le plaçant en position verticale. Le pliage peut alors se faire normalement sans aucune gêne.
Si je peux je posterai des photos.
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 08 Nov 2017, 11:26
J'ai finalement passé commande d'une sacoche Vaude plutôt que de repartir dans du bricolage qui risque de me décevoir. Je possède également des plaques klickfix qui permettront de les fixer sur n'importe quel petit sac de guidon.
Vous m'avez convaincu.
Merci.
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 08 Nov 2017, 12:02
N'est elle pas d'origine pourvue d'une accroche klickfix.
Bricoler la structure du porte-bagage avant? Product
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 08 Nov 2017, 12:08
Oui, mais c'est pour en mettre sur d'autres sacoches de guidon qui se fixent normalement avec des bandes velcro (D4, Basil).
MessageSujet: Re: Bricoler la structure du porte-bagage avant?   Bricoler la structure du porte-bagage avant? EmptyMer 08 Nov 2017, 13:11
Les voici:
Bricoler la structure du porte-bagage avant? Sam_7326 Bricoler la structure du porte-bagage avant? Sam_7328 Bricoler la structure du porte-bagage avant? Sam_7329 Bricoler la structure du porte-bagage avant? Sam_7327
» Vis de bloc porte-bagage avant cassée
» (VENDU) A vendre structure porte-sac avant
» Porte bagage avant, modification
» Vis de fixation du bloc porte bagage avant : dimension
» Dimensions des cadres porte-bagage avant
