599 €
 Quelles sacoches choisir ?
Bretonnien
june78
LucienC
IsaBrompton
gregoryy
Stéphane Ascoët
Jacq&Phil
ojcp
24 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Stéphane Ascoët
Nombre de messages : 840
Quelles sacoches choisir ? - Page 4 Empty
MessageSujet: Sac arrière Brompton   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyMer 20 Juil 2016, 12:20
Je vois ta photo ci-dessus.  En positionnant ce sac correctement sur un porte-bagage arrière adéquat (ceux de Brompton par exemple) et en évitant de le remplir exagérément, on n'a pas de problème de collision avec les talons.  Le surplus aurait certainement pu prendre place dans un T-bag ou un Roltoptas de RD.
Tu parles du sac arrière Brompton ? Même à vide je dois placer mes pieds d'une façon peu agréable sur les pédales pour ne pas buter dedans Sad
http://www.fdn.fr/~sascoet
Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyMer 20 Juil 2016, 22:46
Post créé par erreur.
Nombre de messages : 7263
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyMer 27 Juil 2016, 22:57
@Shohreh
Apidura propose une gamme de sacoches complémentaires intéressante.
Nombre de messages : 2462
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyJeu 28 Juil 2016, 00:04
Merci, mais ces sacoches peuvent-elles 1) emporter un kit camping 2) sur un B?
Nombre de messages : 8957
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyJeu 28 Juil 2016, 09:47
Une solution me semble etre de monter le renfort de guidon du M et de fixer la sacoche à l'enver à cette barre de renfort
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyJeu 28 Juil 2016, 13:10
Excellente idée !
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyJeu 28 Juil 2016, 14:02
Dans mon cas, c'est plus compliqué : cintre P + support smartphone. Pas sûr du tout qu'une sacoche de cintre puisse tenir.
Alternative : adaptateur Kickfix Caddy et petit sac vertical:
Quelles sacoches choisir ? - Page 4 Brompt16
Deux questions:
  • Approximativement, combien de litres occupe un matériel camping classique (tente + matelas + duvet)?
  • Y a-t-il d'autres marques que Klickfix, Carradice et Ortlieb qui fabriquent des sacs compatibles Klickfix?
Edit : ou alors, si une sacoche de selle est 1) capable d'emporter les 5kg d'un kit camping, 2) ne déstabilise pas le vélo et 3) est aussi facile à installer/désinstaller qu'un sac sur un adaptateur Klickfix:
Quelles sacoches choisir ? - Page 4 Apidur10
https://twitter.com/apidura/status/550255586018066433
https://www.apidura.com/product/saddle-pack-regular/
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyJeu 28 Juil 2016, 14:12
Tu peux compter: tente 7L/matelas 2,5L/sac de couchage 3,5L soit 13L.
Stéphane Ascoët
Stéphane Ascoët
MessageSujet: Problème connu?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyJeu 28 Juil 2016, 15:57
Je vais utiliser cette saison les sacoches Vaude Aqua Front (28L la paire), fixées sur un Pannier rack Kinetics.
Quelles sacoches choisir ? - Page 4 Sam_5316
Nous avons les même en version arrière sur le Pino.  Elles sont bien conçues mais nous avons tout de même eu une casse des rivets qui attachent la plaque plastique arrière sur la sacoche en tissus sur une sacoche.  Vaude a remplacé le set de deux (elles étaient sous garantie), depuis plus de casse de rivet, peut-etre un défaut de rivetage à la fabrication ?  Il faut dire aussi que nous ne les avions pas ménagées : lourde charge et chemin caillouteux.
http://forum.velotaf.com/topic/7240-sacoches-vaude/
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyJeu 28 Juil 2016, 18:44
Sank you. Je vais tester avec un sac de cette contenance voir si c'est jouable.
Dommage qu'il n'y ait pas plus de boutique à Paris mieux achalandée en sacs vélo pour tester sur place.
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptySam 30 Juil 2016, 18:30
Deux questions:
Assez difficile d'évaluer le volume que tu auras besoin, car beaucoup de facteur devront être considérés.
Cependant, je ne recommandes pas d'insérer une tente avec tes autres équipements pour plusieurs raisons.
Si il pleut....
Elle doit-être accessible en tout temps et rapidement.
Il est plus facile de la sécher si elle est à l'extérieur d'un sac étanche.
Lors de pluie, nous ne sommes pas toujours protéger par un toit, si ta tente est à l'intérieure de ton sac étanche il te faudra l'ouvrir sous la pluie et nécessairement une quantité d'eau s'insèrera à l'intérieur de ton sac.
Quand il fait beau,
Dans mon cas, comme elle n'a pas de fond je l'utilises à l'occasion comme abri pour me protéger du soleil, mais si elle est dans le même sac que mes autres équipements, il me faudra le vider à chaque fois que le besoin se présente.
Pour régler ce problème tous ces irritants, je roule ma tente en me référant à la longueur de ma tige de selle, puis je la maintient en place àa l'aide d'attache autour de la tige.
De cette façon elle est toujours disponible et peut sécher le long de mon itinéraire sans contaminer mes autres composants.
Autre avantage, mon sac pour les autres équipements est plus petit.
Comme tu peux le constater, il ne s'agit pas seulement de connaître les volume de ton équipement pour choisir un sac mais aussi la configuration que tu désires.
A+ Quelles sacoches choisir ? - Page 4 1484104633
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptySam 30 Juil 2016, 18:34
J'ai cherché une photo de mon installation, mais tout est sur vidéo!
Cependant tu verras dans cette vidéo mon installation.
Remarque la photo à 1 min 20 sec. (autobus rouge)
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptySam 30 Juil 2016, 22:45
@Shohreh
Peut-être que le duo Gorilla Cage/Clip peut te convenir: Quel porte-babages choisir?.
Dans le post , tu verras qu'il est possible de le fixer soit à la potence, soit au tube horizontale.
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptySam 06 Aoû 2016, 09:51
J'aime bien la gamme de sac Ortlieb proposée par Nudibay (sur un autre sujet), et particulièrement l'accessory pack.
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptySam 06 Aoû 2016, 12:27
En complément du post de Nudibay, les sacoches en vidéo par Ortlieb:
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyDim 07 Aoû 2016, 08:29
Les revendeurs accrédités 3 étoiles devraient pourtant avoir toute la bagagerie. 4 magasins à Paris. Est-ce le cas ?
http://www.brompton-france.com/content/41-revendeurs
J'aimerais également les voir avant de ré-investir dans un sac.
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyDim 07 Aoû 2016, 20:51
Merci les gas d'avoir relayé l'info dans le bon sujet.
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyLun 29 Aoû 2016, 20:42
Copier-coller de "Quelle tente choisir"
Nudibay a écrit:
Il font aussi des sac de selle type bike packing de 175g (pas étanche).
Pas mal.
Le vendeur en parle sur le site R.L.
http://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=30036
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyLun 29 Aoû 2016, 20:53
merci Patrick,
Il me semblait que nous avions aussi un sujet dédié au bikepacking mais je ne le trouve pas.
Le sac coute environ 120€ FDPI + douane.
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyLun 29 Aoû 2016, 21:21
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyMar 30 Aoû 2016, 07:07
Je ne suis toujours pas convaincu par ces sacs à accrocher au tube de selle, surtout que j'ai besoin de 15-20 l.
Je préférerais investir dans un sac Sea to Summit de 20 l imperméable et ultralight + un porte bagages light. La différence de poids ne devrait pas être énorme.
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyDim 25 Sep 2016, 18:55
La marque Arkel propose des sacoches légères (540 g la paire), volumineuses (28L), 100% étanches, adaptables au Pannier Rack Kinetics, et transportables en bandoulière: c'est le modèle Dry-Lites
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyDim 25 Sep 2016, 22:31
Attention les dry-lites sont plutôt des 24l (28l sera la contenance sans fermer le sac)
Dans les sacoches légères, tu as aussi les altura ultralite.
Et attention à la fixation sur le PB Kinetics, car ces sacoches sont des sacoches pont qui demanderont une modification pour s'y fixer solidement.
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptySam 01 Oct 2016, 07:17
Belles sacoches Crosso Dry 30L la paire (1100g), compatibles avec le Brompton pannier rack Kinetics.
Elles sont actuellement à un prix attractif à 50€ la paire.
Je possède le modèle avec fixations rixen-and-paul (pas avec des crochets). Toutes les fixations (réglette comprise) sont vissées et pas rivetées, ce qui permet de les adapter à la bonne hauteur du support Brompton. Faciles à ouvrir, je les trouve très pratiques. Poids ----> 1300 g.
Quelles sacoches choisir ? - Page 4 Sacoche-velo-crosso-rixen-and-kaul-1
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyLun 03 Oct 2016, 10:12
J'ai un gros doute sur le volume. La sacoche Vaude Front est plus grande. Mais c'est bien suffisant pour une sortie à la journée. Je trouve également l'ouverture de la Crosso plus pratique que Vaude ou Ortlieb.
Photo de la sacoche Crosso Front prise sous un pont (fixations déplacées).
Quelles sacoches choisir ? - Page 4 Dscn6212
MessageSujet: Re: Quelles sacoches choisir ?   Quelles sacoches choisir ? - Page 4 EmptyJeu 06 Oct 2016, 09:30
Big River 20 litres Sea to Summit
Poids 190 g.
Quelles sacoches choisir ? - Page 4 Dscn6213
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Sacoches Ortlieb Back Roller Plus [JE VENDS]
» [CLÔTURÉ] Sacoches
» [Vendus] sacoches et Dahon
» Quelle est votre stratégie sécurité ?
» Acheter à [Lyon]
BROMPTONFORUM - Le forum des amateurs de Brompton :: Matériel Spécifique :: Matériel de cyclo camping-
