Je n'ai pas rencontré ce genre de problème mais je ne les ai jamais chargé excessivement. J'avais aussi le modèle arrière sur mon cyclo-campeur Surly LHT
Nombre de messages : 8965 Age : 56 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Mar 07 Juin 2016, 07:28
C;'est arrivé relativement peu de temps après l'achat sur une des sacoches. Les sacoches de remplacement sont utilisées depuis plusieurs années et n'ont pas eu de problème, je pense donc qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication sur un seul exemplaire.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Sam 11 Juin 2016, 08:16
Une sacoche de guidon D4 fixée sur une barre de renfort pour guidon M, soit un investissement total d'une trentaine d'euros. C'est léger et pratique.
Nombre de messages : 2061 Age : 109 Localisation : Entre la France et l'Australie Date d'inscription : 03/02/2013
@Tio pas étanche mais facile à installer. http://www.arklight-design.com/omm-trio-map-pouch-4-c2x3602813
étanche, facile à connecter et déconnecter http://www.cyclo-randonnee.fr/pieces-detachees-ortlieb-146/poche-exterieure-etanche-ortlieb-1334.html Il existe 2 tailles. http://www.lacordee.com/fr/velo/sacs-sacoches-et-porte-bagages/pochette-grand-format-ortlieb-outer-pocket http://www.lacordee.com/fr/velo/sacs-sacoches-et-porte-bagages/pochette-petit-format-ortlieb-outer-pocket C'est le systeme du O-Bag ortlieb
BigCow Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Mer 22 Juin 2016, 20:53
Je ne connais pas exactement le système d'attache des sacs avants des vélos de randos, par contre je pense qu'il est possible de monter une armature (faites sur-mesure) sans que cela gène le pliage. Sous réserve que l'armature ce fixe comme je le pense: une vis sur la fourche et une accroche au niveau de l'axe du moyeu? Si c'est le cas, il suffirait d'ajouter une vis soudé de chaque côté de la fourche. C'est étonnant que personne ne l'ai encore fait?
Je parle de ce type de bagages/fixations:
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Mer 22 Juin 2016, 21:16
Le support est un simple cadre supérieur sur lequel les sacoches sont accrochées
La différence et l'inconvénient par rapport au sac avant du B qui est fixé à la douille de direction et est donc indépendant de la direction, est que ces sacoches sont montées sur la fourche et tournent avec la fourche, on sent leur poids dans la direction du vélo si elles sont relativement lourdement chargées, le même problème qu'avec les saciches de guidons klickfix.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Mer 22 Juin 2016, 21:28
@Tiot-vélo, Je l'avais vu, il faudrait un peu plus petit je pense.
@Jipe, L'idée serait de pouvoir mettre 2 petits bagages et un sac Brompton. Les deux sacs ne seraient donc pas trop chargés.
Sur la une fourche titane je peux facilement prévoir deux écrous soudés. Avec une fourche acier, c'est plus contraignant à cause de la peinture. Je mets ça sur la liste des prochaines réalisations :-) Il me faut trouver la paire de sacs qui conviendra.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Mer 22 Juin 2016, 23:02
J'ai déja roulé avec des lowrider et personnelement je n'aime pas les sensations que cela donne, le vélo devient lourdungue de l'avant, une sensation qu'on a pas avec le sac avant du B.
Mais comme d'autres cyclistes les utilise, cela doit donc convenir a certains ou peut-etre que certains vélos s'en accomodent mieux ?
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Mer 22 Juin 2016, 23:09
T'as raison, je vais tester avant toute chose ;-)
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Jeu 23 Juin 2016, 07:02
Mêmes sensations que toi Il faut aussi que les sacoches soient toujours bien équilibrées, sinon c'est encore plus désagréable à conduire.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Ven 24 Juin 2016, 10:42
peux tu me garantir l'étanchéité du tissu? Si il est vraiment étanche, (et si j'arrive a le trouver) c'est mon futur sac.
Le tissus oui, je peux te faire des photos des coutures vues de l'intérieur et le peser.
Encore une chose qui ne se voit pas sur les photos : le tissus est bi-color, les couleurs extérieur et intérieur sont différentes, le miens est noir extérieur et rouge intérieur.
Il est en vente chez Vlerick qui bien que n'ayant pas encore un vrai webshop vend online.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Ven 24 Juin 2016, 11:00
Louboutin, sors de ce sac.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Ven 24 Juin 2016, 11:03
je vais les contacter voir s'il m'est possible d'en commander un.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Ven 24 Juin 2016, 11:37
réponse tres rapide, Ils peuvent me l'envoyer en France, je pense le commander.
JiPe, peux tu me le poids du sac? STP
edit: le sac n'est plus visible sur le site de Radical Design. Je suppose qu'il ne le fabrique plus.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Ven 24 Juin 2016, 12:41
Ce sac ná jamais été vendu sous la marque Radical Design, il est fait pour une marque des Pays-bas et n'a jamais été visible que sur la version en néérlandais du site de Radical Design ! Depuis Radical Design a refait son site et supprimé beaucoup de produits qu'ils fabriquent pour d'autres marques.
Donc, j'ignore si il est encore fabriqué, en tout cas plusieurs revendeurs en ont encore en stock.
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Ven 24 Juin 2016, 15:46
Poids du Roltoptas avec cadre (le même que celui du T-bag) : 1420g.
Et je me suis trompé, il est plus lourd que le T-bag qui ne pèse que 1235g (sans housse de pluie mais avec sa sangle d'épaule qu'on peut supprimer).
Sujet: Re: Quelles sacoches choisir ? Ven 24 Juin 2016, 23:11
J'ai longtemps lorgné sur le Roltoptas jusqu'au jour où j'ai essayé un O-Bag. Ces deux sacs ont la particularité d'être dépourvus de "poches" extérieures (type filet avec élastique). Sur le T-Bag il y en a devant et sur les côtés, c'est juste super pratique. Peux plus m'en passer...
Pour augmenter la capacité de chargement avant, il y a la solution Gorilla Clip + Gorilla Cage de Free Parable. Pour se les procurer (je n'ai pas cherché d'autres d'autres sites de ventes): Valeria's Bike Accessories - Gorilla Cage - Gorilla Clip
Qqs photos (Source: Facebok)
Toutes les photos que j'ai trouvées représentent le bagage à droite du vélo, je me pose la question de la faisabilité sur la gauche* de la fourche. *côté qui vient s'emboiter sur le triangle.
Autre solution, vue au Concours de machines, pour l'augmentation de la capacité de chargement avant. Elle est plus chassieuse, mais n'existe pas sur le marché, car elle a été créée pour l'occasion du concours. C'est une adaptation d'un panier de guidons, le Barista Urban ainsi que du système d'accroche Quick-Lock3 (vidéo: Ortlieb QL3) C'est la société Cyfac (Page Facebook), possédant les licences Ortlieb, qui a réalisé ce travail.
Le résultat en images
Normalement je devrai récupérer leur matériel pour tester la compatibilité sur un Brompton. Si question encombrement c'est faisable, il me faudra ajouter deux écrous de chaque côté de la fourche. Je donnerai des nouvelles dès que j'aurai testé.
Deux petites remarques tout de même : - le but du jeu n'est pas de charger au maximum son vélo mais au contraire d'arriver a minimser ses bagages ! - tout ce qui se monte sur la partie mobile de la direction du vélo alourdit et rend la direction désagréable à utilise. Le grand avantage du sac avant Bromptop est justement d'etre monté sur le cadre et de ne pas affecter la direction. C'est aussi l'avantage du cadre Kinetics : pouvoir utiliser des saccoches lowrider classiques mais montées de manière non classique fixe sur le cadre et pas mobiles sur la fourche.
Nombre de messages : 7266 Age : 72 Localisation : Picardie Mon Brompton: : H6R électric, Conti urban contact, B17 aged, City bag. Date d'inscription : 14/05/2010
- le but du jeu n'est pas de charger au maximum son vélo mais au contraire d'arriver a minimser ses bagages!
Ah revoilà le mode binaire ;-) La vie serait vraiment triste s'il n'y avait qu'un seul jeu. Je cherche à augmenter la capacité de chargement pour un besoin bien précis qui ne semble pas être le tien, mais je me l'autorise quand même ;-)
Bah oui, mais comme il y a déjà un sac sur le support Brompton je cherche une solution* en complément de celui-ci pour augmenter la capacité de chargement. J'ai bien compris que tu n'aimais pas ce système, mais je connais d'autres personnes qui l'apprécient (oh les inconscients!). Je fais parti de la liste.
*l'augmentation de la capacité de chargement via l'arrière est d'office éliminée.
J'adores la rigidité qu'offre ses sacs, pour ma part j'utilise quotidiennement une de mes sacoches que j'ai intégrée au rack Brompton.
Son utilisation n'est que pour faire le marché.
À cause de mes contraintes je ne crois pas que ce serait très efficace pour moi d'utiliser ce genre d'installation. Si je voyagerais seul et en train, je crois bien que j'optera pour ton idée, car je trouves que ça donne un look du tonnerre à ta monture.
Sujet: Sac arrière Brompton Mer 20 Juil 2016, 12:20
Je vois ta photo ci-dessus. En positionnant ce sac correctement sur un porte-bagage arrière adéquat (ceux de Brompton par exemple) et en évitant de le remplir exagérément, on n'a pas de problème de collision avec les talons. Le surplus aurait certainement pu prendre place dans un T-bag ou un Roltoptas de RD.
Tu parles du sac arrière Brompton ? Même à vide je dois placer mes pieds d'une façon peu agréable sur les pédales pour ne pas buter dedans
