Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage
Pouille
maleger
6 participants
maleger
Nombre de messages : 64
Mon Brompton: : S5L Gris charcoal, M3L bleu cobalt, S2L-X rose
Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage Empty
MessageSujet: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyLun 04 Mai 2015, 00:29
Bonjour à vous tous,
Le printemps se pointe à Montréal et j'ai acheté un B Titane 2 vitesses SL2-X d'occasion. En le pliant, le cable du dérailleur a cassé et je dois le remplacer. C'est mon premier 2 vitesses, mes deux autres sont des 3 et 5 vitesses.
Je n'ai pas trouvé de bon vidéo qui explique comment le changer, ni de guide. Est-ce que quelqu'un pourrait me pointer dans la bonne direction ?
Ce qui me semble bizarre est qu'on dirais que le cable est installé avec le gros bout en arrière !
J'ai cherché ici, mais je n'ai rien trouvé. Peut-être que je n'ai pas utilisé les bon mots clef.
http://www.leger.ca
Pouille
Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyLun 04 Mai 2015, 09:26
1 - desserrer le serre câble dans le boîtier de commande avec une clé allen de 1,5 mm
2 - retirer la vis bouchon en bout du pusher leg, pièce qui guide les ressorts et établit le lien entre le câble et le "chain pusher" (fourchette)
3 - retirer le câble qui devrait sortir de lui-même poussé par le ressort interne, mais, cassé, il faudra le sortir avec une pince à épiler
4 - retirer l'autre partie du câble par l'autre bout de la gaîne, coté manette
Bonne jounuit
maleger
MessageSujet: Re: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyLun 04 Mai 2015, 15:49
Dommage que Richard - Dépannez-vous n'a pas un vidéo explicatif !
http://www.leger.ca
Nombre de messages : 4319
MessageSujet: Re: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyLun 04 Mai 2015, 16:55
"Le gros bout en arrière", c'est le pusher leg. C'est par là qu'est rentré le câble, et donc par là qu'il faut le ressortir. Auparavant, il faut ouvrir la manette et desserrer le serre câble avec la bonne clé.
A noter que les têtes de câble Brompton sont beaucoup plus fines que les câbles classiques. A moins d'avoir beaucoup de patience pour meuler une tête d'un câble de vitesses classique, il faudra acheter un câble de vitesses Brompton correspondant au modèle (S-M-H-P).
Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage Img59280879
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyMar 11 Aoû 2020, 16:44
Vous avez une méthode pour démonter/ remonter et régler le câble des 2 vitesses post 2017?
Je sais que la tête est maintenant dans la commande mais mes connaissances s'arrêtent là !
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyMer 12 Aoû 2020, 13:45
Ce qui aide pas mal pour le réglage fin c’est de monter des tensionneurs de câble jagwire par ex
MessageSujet: Re: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyMer 12 Aoû 2020, 16:27
Aucun intérêt.
Il y a une vis de tension sur la commande au guidon
Mon souci n'est pas le réglage mais le remplacement du câble !
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyMer 12 Aoû 2020, 16:31
Tu achètes un kit brompton la documentation complète est dedans.
Il suffit de lire
MessageSujet: Re: Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage   Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage EmptyMer 12 Aoû 2020, 16:33
J'ai commandé les deux commandes ( en noir évidemment)
Je vais attendre la réception.
Merci pour l'info qui semble si dure à trouver !
» Notice du changement de cable de dérailleur
» Montage du câble du dérailleur : comment faire ?
» Réglage dérailleur P Line 4L
» Cable derailleur Moyeu
» Cable de dérailleur sur 6 vitesses qui casse au bout de 10 utilisation
