 Cable derailleur Moyeu
2 participants
urB
urB
Nombre de messages : 290
Mon Brompton: : 2006 2x8v Nexus
Cable derailleur Moyeu Empty
MessageSujet: Cable derailleur Moyeu   Cable derailleur Moyeu EmptySam 28 Déc 2019, 15:08
Salut,
Je continue le démontage integral du Brompton et je coince sur le câble du moyeu. Ça doit être simple pourtant?
urB
urB
MessageSujet: Re: Cable derailleur Moyeu   Cable derailleur Moyeu EmptySam 28 Déc 2019, 15:10
Mais je vois même pas par quel bout commencer !Cable derailleur Moyeu B54b6b10
Cable derailleur Moyeu 563eae10
Nombre de messages : 11270
MessageSujet: Re: Cable derailleur Moyeu   Cable derailleur Moyeu EmptySam 28 Déc 2019, 15:52
Bonjour UrB,
Si tu veux demonter le câble, il faut desserrer la petite vis BTR dans la manette (1ere photo) qui tient l'extrémité du câble (montage inversé) avec la boule côté dérailleur.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Cable derailleur Moyeu 102328
urB
urB
MessageSujet: Re: Cable derailleur Moyeu   Cable derailleur Moyeu EmptySam 28 Déc 2019, 16:41
Ah oui c’est ça... sauf que l intérieur de la tête de vis est tout lisse. Ok, merci!
urB
urB
MessageSujet: Re: Cable derailleur Moyeu   Cable derailleur Moyeu EmptySam 28 Déc 2019, 17:10
Et de l autre côté, il est coincé! On va tremper du WD40
MessageSujet: Re: Cable derailleur Moyeu   Cable derailleur Moyeu EmptySam 28 Déc 2019, 17:39
A moins que le précédent propriétaire ait forcé au point que les pans de la vis soit lisses, c'est une vis BTR de très petit diamètre.
Une fois que tu as desolidarisé l'extrémité du câble de la manette, tu pourras sortir la tête de câble du pusher leg qui actionne le dérailleur.
urB
urB
MessageSujet: Re: Cable derailleur Moyeu   Cable derailleur Moyeu EmptySam 28 Déc 2019, 18:25
Je te confirme Macadam que le dernier mécano n a pas été tendre avec la tête de vis. J ai sectionné le câble, mais c’est coincé aussi à l autre bout .
MessageSujet: Re: Cable derailleur Moyeu   Cable derailleur Moyeu EmptySam 28 Déc 2019, 18:43
Côté Pusher leg, il y a une vis à son extrémité à enlever qui cache la tête de câble pour retirer ce dernier, (vis BTR si je ne me trompe pas).
» Notice du changement de cable de dérailleur
» Cable de dérailleur sur 6 vitesses qui casse au bout de 10 utilisation
» Dérailleur Brompton et son cable : installation et réglage
» Montage du câble du dérailleur : comment faire ?
» Chainette du moyeu : la fixer au câble
