-17%
249 € 299 €
 Amélioration de la roulette de garde-boue L
antoinebufkens
ailloudrt
saxo12
azn_06
12 participants
Nombre de messages : 8958
Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Amélioration de la roulette de garde-boue L   Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 EmptyDim 15 Nov 2015, 23:23
SJS a le même kit QRCA a 105GBP (envirpon 150€) avec la description :
SJS a écrit:
This is the set you will need to fit a rack to Brompton that has never had a rack fitted or where the rack and fittings have become really badly damaged. This includes a replacement rear mudguard as rack Bromptons have a different mudguard blade with most of its support coming from the carrier rather than the stays on non rack Bromptons. Suplied with all fixings, rollers, shock cords and a rear reflector.
Vlerick est souvent moins cher que SJS pour les pièces Brompton.
antoinebufkens
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Amélioration de la roulette de garde-boue L   Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2015, 22:35
Peut-on utiliser le phare arrière déjà fixé sur le M6L, fonctionnant sur dynamo sur le porte bagage du R que je compte ajouter ? Les longueurs de cable sont compatibles ?, modèle de phare compatible ?
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Amélioration de la roulette de garde-boue L   Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2015, 23:40
Oui, c'est le même feu arrière sur toutes les versions.  Pour le cable je crois qu'il doit etre un peu plus long puisque le feu arrière se monte sen bout de porte bagage au lieu d'etre monté sur une platine fixée sur le frein arrière.  Le cable doit remonter le long d'une des tringles de fixation du porte bagage au lieu de suivre la courbe du cable de frein arrière.
Pour les feux compatibles, tous les modèles dynamo de B&M avec écart des boulons de fixation de 50mm comme les Toplight, Toplight View... Ces B&M éclairent bien mieux que le feu d'origine du B.
la philoche
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Amélioration de la roulette de garde-boue L   Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 EmptyMar 17 Nov 2015, 14:38
Bonjour, est ce que quelqu'un connait les dimensions/références des 2 petits boulons qui tiennent la roulette arrière ?
marc70
Nombre de messages : 68
Mon Brompton: : M2RX orange
MessageSujet: Re: Amélioration de la roulette de garde-boue L   Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 EmptyMar 08 Mar 2016, 11:09
Hello a tous,
je suis tombé sur cette roulette pour meuble dans un magasin de bricolage.
seulement 3 euros,  60x16mm
http://www.hornbach.ch/shop/Roue-en-bois-hetre-nature-non-traite-avec-un-pneu-en-caoutchouc-60-x-16-mm/3871163/article.html
Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 Dv_8_310
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Amélioration de la roulette de garde-boue L   Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 EmptyMar 08 Mar 2016, 13:40
et tu compte l'adapter & monter sur ton garde boue?
dévoile nous plus de ton idée ..... scratch
marc70
MessageSujet: Re: Amélioration de la roulette de garde-boue L   Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 EmptyMar 08 Mar 2016, 17:29
non pour le porte-bagagge plutot cette roue en bois.
pour le garde-boue il y a ca mais ca risque de rouiller vite mais elle est pas chere :
Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 Dv_8_510
Olivier34s
Olivier34s
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Amélioration de la roulette de garde-boue L   Amélioration de la roulette de garde-boue L - Page 2 EmptyDim 22 Mai 2016, 21:56
Voilà pour ma part, réalisé aujourd'hui avec un ami qui y a laissé un doigt !
https://www.bromptonforum.net/t8232p50-nouveau-brompton-sur-montpellier
Je suis satisfait du résultat, mais je ne possède malheureusement pas encore de sac pour tester lors des courses !
La stabilité est grandement améliorée !
» Roulette du garde-boue arrière : les alternatives
» Suspension à ressort et roulette de garde-boue arrière
» Roulette + support pour garde boue arrière modèle L
» le garde boue arrière touche le sol
» Roulette pare boue
