Le Deal du moment : -25%
599 €
 De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]
dargand
germanduj
Saathi
djn
CrazyDog
u_i
fabl
MD001
lali
Bill1170
urB
Mypers
Jean2000
Olivier34s
tomwheatley.eu
Gylfe
Loliv
zorpik
velotafmul
manu76260
Pigey
Pouille
37 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Suivant
Nombre de messages : 8958
De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMar 22 Sep 2020, 21:04
Moulton utilise actuellement un pignon de 10 dents avec des cassettes propriétaires (une version modifiée du corps de roue libre Campagnolo).
Shimano a abandonné le système Capreo originellement développé pour les vélos à petite roue motrice comme... les pliables.
Mais il existe les corps de roue libre XD et XDR de SRAM qui permettent le montage de pignons à partir de 9 dents en 11v ou 12v.
Tous les fabricants ont désormais des nouveaux corps de roue libre permettant de monter des cassettes avec plus petit pignon de 10 dents (SRAM XD/XDR, Shimano microspline et Campagnolo vient d'annoncer son propre nouveau corps de roue libre pour pignon de 10 dents) en 11v ou 12v.
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 23 Sep 2020, 14:38
Avec le bwr en 39 d et avec 3 pignons (bikegang dans mon cas) la config 12/14/17 est la plus fluide mais souffre effectivement du manque d’un gros développement (Max 6,75) mais là on a réellement 9 vitesses utilisables sans doublons pour du vallonné et même un peu chargé (mini 1,94)
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 23 Sep 2020, 18:31
A noter que la solution de Brommieplus présentée par Nudibay à la page précédente qui consiste à monter un pignon de 10 dents est faisable sur le Brompton, mais avec un moyeu Hubsmith adapté ou le moyeu AS2 modifié avec la roue libre et les pièces du kit.
Ce n'est pas possible avec le BWR.
Avec le kit 10/14/18, on arrive à une plage de 180 % (vs 178 avec le BSR), ce qui est plutôt pas mal (il faut par contre tailler dans le tendeur d'origine pour que ça passe) De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 Super
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 102328
Nombre de messages : 2059
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMar 29 Sep 2020, 21:46
11-14-17?
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 30 Sep 2020, 08:03
12/14/17 pour moi le 11 avec le 17 provoque des doublons comme le 12 avec le 18. Pour de la montagne j’envisage éventuellement d’investir dans un 13/15/18. Ce qui m’intéresse au delà d’augmenter les écarts extrêmes c’est le passage régulier d’un rapport à l’autre comme sur toute les transmissions classiques. Avoir neuf rapports sous la forme 6+1 et deux doublons ne me concerne pas... Évidemment et comme toujours c’est une affaire de compromis et si par ex je veux être facile en montée j’accepte de ne pas pouvoir pédaler en descente...
Nombre de messages : 4316
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyLun 02 Nov 2020, 05:53
velotafmul a écrit:
Sur ce brompton on en a profité pour installer les manettes modernes de transmission. A droite la manette/frein trois vitesses pour les trois pignons et à gauche (grosse finesse) on a installé aussi une manette de droite  à l’envers pour contrôler le sturmey (la manette se trouvant alors devant). Mon pote est très content avec ce montage qui fonctionne nickel. Moi j’ai gardé ma manette sturmey au dessus du guidon car je trouve vraiment bien de gérer tout à main droite.
Avec la solution de mon pote (ouzadia sur le forum) on fait d’une pierre deux coups en modernisant la transmission avec les nouvelles manettes sur l’ancien dérailleur sauvegardé et qui passe en plus à 9 rapports en tout pour environ 120€
Waouh ! J'avais zappé cette info. Donc tu as mis 2 nouvelles manettes frein/commande de vitesse de droite sur le B, une à droite, l'autre à gauche et donc inversée ? Les manettes étaient livrées avec le câble (vitesses) ?
Pour éviter de trop jongler avec les 2 manettes, la solution pour moi serait de mettre le développement principal (autour de 4.30 m) sur le pignon du milieu, et pour ne plus galérer au montage, remplacer le nouveau dérailleur par l'ancien + l'arrêt de câble (barrel nut).
Le re-confinement me donne le temps de tout relire et réfléchir à de nouvelles modifications avant de repasser à la caisse. Very Happy, en privilégiant la solution la plus économique, légère, sans trop de prise de tête.
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyLun 02 Nov 2020, 07:43
Vrai, et je pensais mériter au moins une légion d’honneur Smile
Je l’ai fait pour un pote la solution deux new manettes droites avec un système de derailleur avec Barrel nut, il se plaint un peu du passage des pignons (plus d’un clic pour le troisième pignon) et je me promets d’y passer pour rectifier si possible. Ce qui marche sûr c’est mon système "tout à droite" avec nouvelle manette (j’ai un 2017) pour le sturmey sous le cintre et une SA sl s50 au dessus du cintre pour les trois pignons, ça fonctionne nickel depuis dix mois!
Dans les deux cas on a acheté les pignons bikegang...
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyLun 02 Nov 2020, 18:07
Je serais curieux de voir ça... aurais tu une photo de ce montage avec 2 manettes récentes?
De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 Ride_a11
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyLun 02 Nov 2020, 18:40
Non pas de photo faut que je demande à mon pote d’en faire une bien que depuis il soit passer passer sur brompton nucléaire et là la question des développements est moins cruciale... je lui demande à l’occasion...
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyLun 02 Nov 2020, 20:12
Si j' ai bien compris, côté gauche: le frein (gauche) accueille un changement 3 vitesses dont le levier de retrouve vers l avant mais toujours sous le cintre...c est bien ça ?
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyLun 02 Nov 2020, 20:24
Exactement et l’angle de la manette du frein sera inversé mais très peu sensible
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMar 03 Nov 2020, 06:39
Moi j'ai compris qu'il a mis un frein+manette de droite à gauche. En clair, le vélo serait équipé de 2 freins+manette de DROITE.
J'ai bon ou pas ? Embarassed
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMar 03 Nov 2020, 08:06
Exactement d’ailleurs vous dites tous les deux la même chose. En disant que la manette a gauche était devant fredo a bien compris qu’il s’agissait de deux manettes droite. Le seul moyen d’avoir deux new manettes trois crans pour le sturmey et pour les trois pignons... c’est par un malentendu qu’on a trouvé l’idée. Moi je pensais bricoler une manette vitesse de droite pour la fixer sur une poignée gauche et Ouzadia a cru bon de commander une deuxième manette droite complète, au final il a bien fait, c’est ça qu’il fallait faire mon idée de bricolage ne tenant pas la route... donc deux manettes combo brompton post 2017 de droite dont l’une posée à gauche et donc symétriquement inversée, eureka...
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 04 Nov 2020, 10:43
Cette manette droite est livrée avec le câble ?
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 04 Nov 2020, 11:30
C’est mon pote qui a commandé chez altermove je sais plus. Pour cette manette vitesses je me souviens avoir utilisé des campa que je possédais pour transmission (tête plus petite que shimano)
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 04 Nov 2020, 16:54
OK.
J'ai prévu de brancher la manette de droite sur le dérailleur. A gauche il y aura de nouveau une manette Nexus 3 vitesses pour le moyeu.
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 04 Nov 2020, 18:54
Quand j'ai changé mes manettes,il n'y avait pas de câble.
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 04 Nov 2020, 19:00
Pfff !!! Cela commence à faire cher pour une manette. Heureusement que j'ai trouvé une solution, sinon ce sera de nouveau du Shimano/Sram des 2 côtés.
Nombre de messages : 7263
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 04 Nov 2020, 19:46
Loliv a écrit:
(...) A priori je vais demander à mon vélociste de faire le montage... 250 euros pour une vitesse de plus c'est cher mais au final c'est quand même la solution qui me tente le plus.
Finalement tu as fait monter le kit 3 pignons Cyclodonia par ton vélociste ? C'est celui-ci ? De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 Photo336
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 11 Nov 2020, 10:05
@Tiot : ta dernière commande , tu l'as passée où ?
Tiot-vélo aime ce message
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 11 Nov 2020, 10:16
Chez Rose.
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 11 Nov 2020, 15:38
J’ai le kit bikegang donc maintenant si je veux renouveler je vais faire comme toi, il faut un première position, un deuxième position et le dernier en intermédiaire ? Merci Roger
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 11 Nov 2020, 16:42
Merci Roger.
@ velotafmul : Pas première position, mais deuxième, puis intermédiaire.
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 11 Nov 2020, 16:52
Les pignons sont des Shimano Ultegra commandés chez Rose:
13 dents
16 dents
19 dents
J'avais monté une chaîne Shimano 10 vitesses et je l'ai remplacée par une KMC.
J'ai choisi en 10 vitesses mais on peut mettre du 11 vitesses dans la même gamme (pignons + chaîne).
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 11 Nov 2020, 17:37
Moi avec le kit bikegang ça passe pas avec une autre chaîne que en 11v en étant pas sûr d’ailleurs que les pignons soient des 11...
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses] - Page 16 EmptyMer 11 Nov 2020, 17:43
Ca voudrait dire qu'on peut monter des pignons 10 V avec une chaîne 11V ?
Page 16 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Suivant
» Moyeu avec 3 pignons et sans vitesses internes : les alternatives
» URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses!
» Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses]
» Commande de dérailleur pour 3 pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] •
» Sturmey Archer 5 vitesses à deux pignons ou trois pignons : expérimentation
