Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 pb dérailleur
3 participants
pb dérailleur Empty
MessageSujet: pb dérailleur   pb dérailleur EmptyMar 09 Oct 2007, 12:34
Comme vous le savez, mon B. est neuf. Pourtant, je n'arrive pas à passer du pignon de 15 à celui de 13. Evil or Very Mad
Le levier fonctionne bien mais il n'y a rien à faire, la vitesse ne s'enclenche pas. Vous avez une solution ? pb dérailleur Heelp
Bromptix
Bromptix
Nombre de messages : 8
pb dérailleur Empty
MessageSujet: Re: pb dérailleur   pb dérailleur EmptyMar 09 Oct 2007, 13:30
-Vérifie la tension du câble.
-C'est bizzarre, mais ca m'est arrivé aussi: ca peut être une erreur de montage.si les cables ne sont pas positionnés correctement ou passent du mauvais côté du guidon cela peut provoquer des ennuis de ce genre.
pb dérailleur Empty
MessageSujet: Re: pb dérailleur   pb dérailleur EmptyMar 09 Oct 2007, 13:44
Je vais vérifier. Merci Bromptix
Eek
Eek
Nombre de messages : 233
Mon Brompton: : Brompton M6L (x2)
pb dérailleur Empty
MessageSujet: Re: pb dérailleur   pb dérailleur EmptyMar 09 Oct 2007, 14:18
Mets du lubrifiant, car pour faire des gains de productivité, la plupart des fabricant de vélo ne prennent pas le temps de lubrifier.
Perso, j'avais les mêmes problèmes.
Du coup, j'ai démonté les cables, je les ai sorti de la gaine, j'ai tout bien enrobé de graisse et là, plus de problème, tout passé nickel comme qu'il faut.
pb dérailleur Empty
MessageSujet: Re: pb dérailleur   pb dérailleur EmptyMar 09 Oct 2007, 17:28
Tout démonter ? Aï aïe aïe pb dérailleur Tetecont
Eek
Eek
pb dérailleur Empty
MessageSujet: Re: pb dérailleur   pb dérailleur EmptyMar 09 Oct 2007, 23:15
à défaut de démonter, tu prend un lubrifiant avec un embout très long (sorte de paille avec un petut diamètre) que tu "plantes" dans les deux commandes de vitesses. Préalablement, avec l'autre main, tu serres fort avec un chiffon la sortie de cable (côté intérieur du guidon).
Avec cette méthode, le surplus de lubrifiant coulera le long du cable de vitesse à l'intérieur de la gaine.
Bon, c'est lcair, c'est moins bien que ma première méthode, mais avec ça, pas besoins de démonter.
Tente déjà cette technique.
pb dérailleur Empty
MessageSujet: Re: pb dérailleur   pb dérailleur EmptyMer 10 Oct 2007, 01:02
Bon, je vais essayer demain Rolling Eyes
pb dérailleur Brompton
pb dérailleur Empty
pb dérailleur
» Support dérailleur avant et dérailleur [Vendu]
» REX dérailleur L-TWOO + dérailleur avant
» dérailleur et vis "DL"
» Dérailleur Brompton
» Dérailleur : réglage
