Nombre de messages : 77 Age : 101 Localisation : Tombuctou Date d'inscription : 24/10/2020
Sujet: Problème au niveau du bloc de suspension Lun 02 Nov 2020, 20:45
Bonjour ! J'ai un problème avec le bloc de suspension, qui n'est pas aligné avec le verrou de la roue arrière, donc quand je soulève le vélo la roue arrière se replie ! Ça ne m'empêche pas de rouler avec mais ça reste pénible tout de même J'ai essayé de dévisser l'écrou pour refixer le bloc, mais il tourne dans le vide ! Et l'autre bout de l'écrou tourne aussi, et je ne peux rien utiliser pour l'empêcher de tourner J'ai essayé aussi de le tourner en mode bourrin, mais impossible !
Je n'ai plus de solutions et je commence à péter un câble, au secours !
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Lun 02 Nov 2020, 20:54
Bonjour Bretonnien,
Le bloc suspension Brompton d'origine comporte une encoche sur la pièce en plastique qui s'appuie contre le cadre. C'est cette pièce qu'il faut tourner pour que l'encoche soit en face du crochet si j'ai bien compris ton problème. Ca se fait en tournant le bloc à la main. Si l'encoche n'est pas en face du crochet, le verrouillage ne s'effectue pas.
Rodolphe_sgt Habitué du coin
Nombre de messages : 178 Age : 40 Localisation : Saint hilaire les andresis Date d'inscription : 29/03/2019
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Mar 03 Nov 2020, 10:42
Si tu n'arrives pas à le tourner à la main, tu peux le faire avec une clé de 10 pendant que quelqu'un s'assoit sur ton vélo, en position déliée. Ça devrait libérer la pression.
Bretonnien Habitué du coin
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Mar 03 Nov 2020, 17:33
Bonjour et merci pour vos réponses ! Mais ça ne marche pas 🥴
Macadam la pièce en plastique tu parles de la suspension ? Parce que j'ai essayé mais elle ne tourne pas ! Et l'encoche ne tourne pas seule, elle est reliée au reste du bloc de suspension
J'ai essayé avec une clé de 10 et quelqu'un assis, mais non, décidément, ça tourne dans le vide !
Non seulement l'encoche ne rentre pas, mais je ne peux pas non plus changer de bloc de suspension (si l'envie me prenait )
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Mar 03 Nov 2020, 18:21
Si en tournant le bloc caoutchouc à la main, la pièce en plastique (celle sur la 2ème photo derrière la tête de vis) qui comporte l'encoche ne tourne pas avec, le seul moyen est de prendre une pince multiprise et de faire tourner cette pièce pour que l'encoche soit en face du crochet.
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Mar 03 Nov 2020, 20:32
Ok je vais essayer, mais n'empêche que j'aurai toujours un problème le jour où je voudrai changer de bloc de suspension
Et sinon, c'est pas que la petite pièce en plastique comportant l'encoche ne tourne pas avec le bloc, c'est que le bloc refuse de bouger complètement !
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Mar 03 Nov 2020, 20:41
Ça a marché ! Ça fait plaisir ! Merci beaucoup
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Mar 03 Nov 2020, 22:03
En regardant la 1ère photo, on voit que l'écrou nylstop a du être serré assez fort (l'extrémité de la vis dépasse de pas mal alors qu'elle devrait effleurer), ce qui expliquerait que tu ais autant de mal à tourner le bloc caoutchouc. Pour le défaire, il faudra bien maintenir la tête de vis ou la pièce en plastique qui possède l'encoche avec une pince adaptée.
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Mar 03 Nov 2020, 23:14
Tu penses à quoi comme pince adaptée ?
Sujet: Re: Problème au niveau du bloc de suspension Mar 03 Nov 2020, 23:17
Une multiprise pour tenir le disque plastique et si ça ne marche pas une pince étau pour essayer de bloquer la tête de vis, mais comme elle est lisse et conique, ça va être difficile. Autre méthode : déplier le vélo avec blocage du triangle (crochet dans l'encoche pour bloquer la suspension en rotation), puis desserrer l'écrou nylstop. Si ça ne marche toujours pas, il faudra entailler le bout du disque plastique pour avoir une prise suffisante de la tête de vis, quitte à remplacer ensuite les pièces endommagées.
