Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier)
2 participants
Tomas D
Tomas D
Nombre de messages : 24
Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier) Empty
MessageSujet: Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier)   Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier) EmptyVen 28 Oct 2022, 18:21
Après quelques années en M3L puis M6L j’ai récemment acheté un S6E superlight Very Happy
J’allais commander les gardes-boue avec les supports en titane (j’ai d’ailleurs du mal à savoir quel est le gain de poids en comparaison aux composants standards) mais je me demande maintenant si il ne serait pas possible d’utiliser ou d’adapter les nouvelles pièces utilisées sur le P Line ?
Savez-vous si les nouveaux gardes-boue sont compatibles ?
Bonne route à tous !
Thomas
MessageSujet: Re: Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier)   Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier) EmptyVen 28 Oct 2022, 18:59
Salut Tomas D,
Les tringles de garde boue du P-Line doivent pouvoir théoriquement se monter sans problème sur un ancien Superlight.
Bien que les 2 triangles soient un peu différents, la fixation des tringles est plus ou moins au même endroit, donc ça devrait marcher.
Il y a un léger gain entre les tringles acier (80 g) et titane (47 g).
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier) 102328
Tomas D
Tomas D
MessageSujet: Re: Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier)   Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier) EmptyVen 28 Oct 2022, 19:28
Merci pour ces informations !
Il ne me reste plus qu’à essayer de trouver les gardes-boue du T/P Line…
MessageSujet: Re: Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier)   Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier) EmptyVen 28 Oct 2022, 22:38
Il faudra vérifier un point concernant la fixation du garde boue sur l'étrier de frein, mais ca devrait être la même entre les 2 générations.
En tout cas, s'il y a des différences, je ne pense pas que ce soit un point bloquant.
Tomas D
Tomas D
MessageSujet: Re: Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier)   Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier) EmptyVen 28 Oct 2022, 23:19
Je suis à Londres pour quelques jours, je vais essayer de passer au Brompton Junction et j’en profiterai pour bien regarder et surtout demander !
Si j’adapte les pièces du P Line je ferai un retour ici Wink
Ristretto aime ce message
Tomas D
Tomas D
MessageSujet: Re: Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier)   Retrofit gardes-boue P line sur superlight (ou Brompton acier) EmptyDim 30 Oct 2022, 09:47
D’après ce que l’on m’a dit au Brompton junction :
- le garde-boue advanced avant est compatible (en même temps la fourche et l’étrier de frein sont identiques entre ancien superlight et P Line).
- il faudrait percer un autre trou sur la fixation du garde-boue arrière (patte fixée sur l’étrier).
Comme il n’y a pas de gain de poids d’après eux comparativement aux gardes-boue avec tringles titanes, je vais sûrement rester sur les classiques 👍
» Poids des pièces Brompton
» Gardes-boue alternatifs
» Achat : P Line ou Superlight (S6L X) ?
» Garde-boue en aluminium, acier inox.
» Renfort en acier pour garde-boue arrière
